#241 20-04-2011 21:32:24
Re : [Tutorial] effectuer une vidange
filtre à air K&N ICI
j'ai celui de la photo car je lui ai racheté, différence quasi nulle sauf qu'il est censé se nettoyer tous les 80000km c'est à dire quasiment jamais sur une 125 (rare celles qui atteignent cette distance) sauf pour ceux qui font du tout terrain
j'ai aussi ses gicleurs mais je n'ai pas changé car au lambdamètre la richesse est bonne à puissance maxi (13.5 donc rendement optimum pour 12.5 pour la puissance maxi)
j'essayerai le gicleur 110 à la place du 100 d'origine à l'occasion mais comme la richesse est excessive quand on met plein gaz à 8000t/mn ça risque d'être bien pire, faudra aussi que je baisse l'aiguille pour limiter les dégâts et là possible que ça soit trop pauvre à 1/2 ouverture des gaz
une bougie c'est quasi immortel, tant que les électrodes ne sont pas bouffées il suffit de veiller à ce que la porcelaine soit propre, si elle se salit rapidement c'est qu'il y a un défaut moteur
l'ancienne doit se ranger dans la trousse de secours
il n'y a pas de réglage à prévoir pour le jeu aux soupapes mais un contrôle de sécurité, si le jeu diminue c'est ennuyeux pour les soupapes et les sièges, s'il augmente, moins probable, c'est ennuyeux côté arbres à cames, le jeu d'origine est noté sous la selle
Dernière modification par micky7 (20-04-2011 21:34:21)
#242 20-04-2011 22:30:29
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Du coup ton analyse apporte beaucoup  cool
Merci pour c'est analyse de l'utilité du filtre KN  bravo
Bref je vais garder l'origine et étant donné que je suis de la région parisienne  wink
Tu as raison le contrôle des soupapes par sécurité est indispensable, je pense que pour la prochaine révision, je laisserai cela au mécano  :arg: cela risque de me couter un bras lollll mdr
Ainsi que la tension de la chaîne de distribution   yikes
Merci pour tes conseilles  jap
Dernière modification par Tisca (20-04-2011 22:31:36)
Fourche AV vidanger 7100 km
#243 20-04-2011 23:45:46
la tension de chaine de distribution est automatique, rien à toucher
#244 21-04-2011 00:03:19
Effectivement il n'y a rien à toucher, c'est elle qui se charge de toucher (le carter) !  francais
#245 21-04-2011 06:27:24
Tisca
lollllll mdr ok  cool
#246 13-11-2011 12:21:17
Tisca
Hello
Me revoilà pour la vidange des 17 000 km  wink
Remplacement du filtre à air, filtre à huile, nettoyage de la crépine, 1,4 L d'huile 10W50
Bougie non remplacé (Irridium)  wink
Réglage du câble des gaz au niveau de la poignée  wink
Petites photos de la vis de vidange aimanté contenant un peu moins de limailles  transpi
dsc01968bc.jpg[/center]
Dernière modification par Tisca (13-11-2011 12:26:03)
#247 13-11-2011 15:40:20
ouaip j'ai eu autant de limaille à cette vidange, ça donne pas confiance hein !
mais vu qu'Havoc a dépassé les 60000 et lucky luke les 100000 faut pas se faire de mouron
à lire le manuel on devrait aussi se faire chier à aller voir le jeu aux soupapes, tient au fait BéO le tien a été vérifié par Warm'up maintenant ? vu qu'il a fait l'impasse à 12000 si j'ai bonne mémoire
#248 13-11-2011 23:09:11
Tisca
Que me conseils tu pour régler le jeu aux soupapes  :hm:
A combien de kilomètres faut vérifier ce jeux  :hm:
y a t'il encore un tuto visible  pour aider ?
Merci  pour tes réponses  cool
#249 14-11-2011 00:04:19
J'ai 14 500 km maintenant, mais plus mis un pneu en révision depuis les 12 000... A voir par la suite ; je pense que je vérifierai ce jeu moi-même à l'occasion d'une prochaine grosse révision maison.
#250 14-11-2011 07:35:02
Tisca
17 000 km jamais vérifier  :hm:
Je verrai cela au alentour des 24 000 km  smile
Pour l'instant tout fonctionne bien  cool
#251 15-11-2011 23:47:47
Gebe
Lieu : Marseille
Soir tous.
La sweet blue vient de subir sa vidange des 5000 km. Merci pour le tuto, même si je n'ai pas compris pourquoi il faut commencer par dévisser la vis 4. Je m'y suis néanmoins conformé, et tout c'est déroulé parfaitement. L'aimant était bien plein de limaille, mais le moteur sort de son rodage, et la crépine était bien là, évidement toute propre. Les joint de 12 et de 18 préparés par avance, merci les filles, ont trouvé facilement leurs place. Le HF 151 n'a pas fait d'histoire pour ce mettre en place et je vérifierai demain si les 1,2 litre sont la bonne rasade pour ma tournée.
A peluche
Gérard
#252 15-11-2011 23:57:37
Je dévisse tout ce qui est en haut d'abord pour faciliter la descente de l'huile une fois la vis de vidange déposée.
#253 16-11-2011 13:40:57
Tisca
J'ai mis 1.4L pour ma part  wink
Faut prendre en compte le remplacement du filtre à l'huile  smile
#254 16-11-2011 23:24:38
Euh... vérifie quand même à la jauge, parce que 1,4 litre ça fait beaucoup... hmm
#255 17-11-2011 00:11:08
le niveau doit être mesuré moto droite et en vissant le bouchon
#256 17-11-2011 14:11:57
Tisca
Oui c'est bien cela, contrôle du niveau  roll  suis juste 1 mm au dessus du maxi  good
Sur le livret Mz ils disent bien 1.4L  :hm: (en remplacent le filtre à huile)  :hm:
Si vous voulez je scan le livret  big_smile
Mais je suis sur que nous avons tous le même livret  wink
Et vous connaissez mieux que moi ce bijoux  :binouz2:
#257 17-11-2011 17:34:54
faut pas s'inquiéter outre mesure j'ai déjà fait le niveau avec la bécane sur béquille, donc il y avait trop d'huile, mais aucun soucis, peut être que comme l'embrayage barbote davantage dans l'huile ça doit freiner un peu le moteur, en tous cas aucun soucis de reniflard
#258 17-11-2011 22:30:50
Le livret est en effet trop optimiste, c'est ce que j'ai noté.
Trop d'huile, ça peut être gênant si on se trouve contraint de démarrer à la poussette.
#259 18-11-2011 11:12:05
pourquoi ?
#260 18-11-2011 21:23:27
à cause qu'on risque de s'en prendre plein les chaussettes à cause du reniflard ?
j'ai bon, m'sieur Havoc ?
