#81 03-06-2011 10:06:23
Re : bougiemouillées...
KNOKKE LE ZOUTE a écrit :
J'ai eu ce genre de probléme sur une Suzuki TS 125 (moteur 2Tps). Elle tournait bien, mais le moteur s'emballait par moments sans raisons apparentes. J'ai fini par la porter chez un mécano, qui a diagnostiqué une prise d'air aux joints de sortie villebrequin .  jap
Oui mais c'était une suzuki  lol
:dejadehors:
#82 03-06-2011 10:43:08
tu as raison KLZ mais faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas plus simple
#83 03-06-2011 12:56:16
Si LdN confirme que le moteur s'emballe de sa propre initiative, ben je pense qu'il faut chercher une prise d'air !  :hm:
#84 03-06-2011 13:09:36
Pourquoi pas, mais est-ce que ça n'a pas tendance à faire chauffer le moteur et perler les bougies ?
#85 03-06-2011 13:25:52
Dégats collatéraux !
#86 03-06-2011 13:28:40
AIMZED
Un MZ de 75 est un deux temps qui tournait alors au super plombé.
Si cette machine est restée longtemps inactive, les jointrs a lèvres  coté sortie villebrequin , adossé a des roulements non étanches  se racornissent quelque peu et perdent leur soouplesse. Le passage ,lors de la remise en route  au super sans plomb n'a fait qu'accentuer  le déssèchement de la lèvre. et lorsq de la précompression, c'est a dire quand la pression se trouve dans le vas moteur, la lèvre serre tres fort le villebrequin évitant la fuite d'air vers l'expérieur.
Dans le deuxième temps lors  cette fois ci  de la remonté du piston il s'en trouve une aspiratio  par le bas du carter ,la lèvre du joint s'écartant du vilebrequin.
Si cette lèvre ne fait plus son office  de valve dirons nous ou de clapet , il s'en trouve un mouvement désordonné de la quantité d'air admissible . le mélange n'étant plus homogène, on a du n'importe quoi, se traduisant le plus souvent par un ralenti in réglable , une montée  désordonnée dans les tours et une très lente retombée avec parfois un moteur battant le quatre temps.
Une perte de compression   décelable lors de la descente lente du kik avec une quasi absence de point dur et  en écoutant coté admission on entend la compression fuir.
Ça ressemble un peu aux symptômes de notre ami . A l'heure actuelle les joints a lèvres sont fabriqués dans une matière contenant un pourcentage de silicone  résistant a l'hydrocarbure en vigueur actuellement.
Il est certain que cette opération nécéssitant l'ouverture complete du moteur,il vaut mieux en etre sûr.
Si le besoin se faisant sentir d'en arriver a ce travail il faudra penser  aux remplacement des roulements de vilebrequin et  faire un montage particulier dont je pourrai préconiser comment s'y prendre au moment venu.
#87 03-06-2011 13:41:47
Peut être n'est il pas necessaire d'ouvrir et déposer le moteur, et que le remplacement puisse se faire en place !
#88 03-06-2011 14:45:15
AIMZED
Si on est obligé d'ouvrir  completement les deux demi carter le joint se trouvant derrière  le roulement , . La forme du carter  ayant un épaulement pour retenir le roulement il se sort coté vilebrequin et non coté extérieur. c'est a dire que lorsque l'on a extrait les carters alu on se retrouve avec un vilebrequin monté de ses roulements.
Ça se fait très bien et ne nécessite pas d'outillage particulier.  Faut juste ne pas remonter a l'envers le joints a lèvre et faire très attention a ne pas faire sauter , lors de sa mise en place le ressort circulaire derrière la lèvre
Mais bon,... n'anticipons pas ...
#89 03-06-2011 14:47:44
le spi coté droit (allumage) se démonte par l'exterieur juste en déposant stator/rotor, par contre le spi coté boite n'est accessible que si le moteur est ouvert et vilo sorti du carter car le si est entre la masse du vilo et les 2 roulements....
#90 03-06-2011 15:12:08
Attendons maintenant des précisions sur la panne ! smile
#91 03-06-2011 15:13:18
AIMZED
Je suis d'accord , voila pourquoi une telle opération ne peut se faire correctement que carters déparés..  et lorsque l'on en est là on en profite pour se faire un e segmentation si le besoin s'en fait sentir après prise de cotes bien sûr et on remplace les roulements .
#92 03-06-2011 15:18:13
quel intérêt de tout changer avec des heures de main d'oeuvre en + si ce n'est que le spi coté allumage  :??: c'est toujours facile a dire quand ce sont les autres qui doivent payer la facture  :aie: pour les roulements de vilo ils sont au moin aussi solide que la bielle voir +  tongue
#93 03-06-2011 15:53:14
AIMZED
Ohhh moi, ce que j'en dis..... si un joint spi  a perdu de son efficacité , son copain  tout aussi agé doit avoir les mêmes symptômes. Ce n'est juste que quelques quarantes années  de métier de mécano que je me permets de parler de la sorte.
Ne faire q'un coté , ça s'appelle des économies de bouts de chandelles car alors si dans6 mois c'est l'autre qui lâche  il faudra bien tout démonter et refaire encore des heures déja passées, drôle de calcul de rentabilité
Pour les roulements de villebrequin  voila bien la réponse que je m'attendais à avoir... et ayant anticipé j'avais bien parlé d'astuces concernant ces roulement sachant très bien qu'il y  en aurait un qui me ferait cette réponse , Bon ... bahhhh c'est tombé sur toi  ... Si tu as une revue technique , consulte l'éclaté du moteur, regardes les roulements et après on en recause OK???.
Pour ce qui est des factures , tu as raison  il faut absolument éviter de faire payer deux fois  un même travail à un copain, mieux vaut le mettre en garde contre cette pratique de bricolo des dimanches.
#94 03-06-2011 16:09:03
son copain il est quand même bien arosé d'huile de boite et si il lache la moto fume c'est quand même moin grave non?
sans perdre de temps, il faut quoi 30mim pour changer un spi a 2/3€ chez moi ça coûte en gros 20€, a ce prix ça se tente non?
J'ai pas bien saisi ton histoire d'astuce de roulement de vilo, j'ai as la revue technique j'ai pas trop de mémoire mais j'en ai refait 2 cette années, pour des bielles HS...
#95 03-06-2011 17:23:28
AIMZED
son copain il est quand même bien arosé d'huile de boite et si il lache la moto fume  dit mzonos...
Alors là il va falloir que tu arrives à nous expliquer qu'un joint spi  hs fait fumer une moto..... Je suis sûr que tu  vas en passionner plus d'un...
#96 03-06-2011 17:59:21
L'huile passe par le joint c'est tout....  big_smile  tongue  40ans de méca tu dit  :aie:
#97 03-06-2011 18:23:04
AIMZED
C'est ca ,d'apres toi de l'huile qui passe par un joint spi  de villebrequin   ca fait fumer une pétoche , !!!!trop fort , oui 40 ans de mécanique c'est ce qui m'interdit de raconter  pareille ânerie. Je suis bien certain que d'autres vont réagir à cela , attendons.
#98 03-06-2011 18:31:49
Aimzed, efforce-toi d'être un peu plus convivial vis à vis des autres membres, ce n'est pas ton honneur d'homme qui est en jeu, c'est juste un point d'incompréhension.
Quand bien-même Mzono se tromperait, il mérite le respect que lui vaut son engagement dans ce métier et cette passion pour la moto et la mécanique.
Et puis même s'il se trompait dans l'emplacement des pièces sur cette machine, alors qu'il est mécanicien toutes marques, je le suivrais néanmoins un peu dans l'idée que lorsqu'une moto pisse de l'huile, celle-ci est toujours assez vicieuse pour atteindre les parties chaudes et nous faire de beaux nuages.
Paix, les amis !
#99 03-06-2011 18:52:46
bon allez je vais mettre mon grain de sel :
mzono tu te plantes en ne changeant pas les roulements ou tu veut t'engraisser sur le client ? c'est pourtant pas ta mentalité me semble t-il
car le temps passé à déposer le moteur et le reposer c'est bien plus que 30mn et il  faut ajouter l'ouverture du moulbif et le changement des pièces, si tu comptes ainsi tu es sur de faire faillite, [small]euh vu tes tarifs je viens faire ma prochaine révision[/small] transpi
quand on ouvre un tel moulin il est astucieux de changer les roulements de vilebrequin qui sont très mal lubrifiés dans un 2 temps, ils ne sont pas si cher, et ainsi on n'est pas obligé de réouvrir plus tard
je comprends qu'AIMZED s'énerve un peu, il arrive qu'on sache qu'on a 100% raison et ça fait chier d'être mis en doute, euh Havoc tu ne connais pas bien le monde motard, on se tire la bourre et on se réconcilie .. on n'est pas des gonzesses
je suis sur que s'ils bossaient ensemble ils feraient des miracles ces 2 là big_smile
Dernière modification par micky7 (03-06-2011 18:53:48)
#100 03-06-2011 19:19:04
Alors je crois qu'on ne se comprend pas, si le problème est un prise d'air a cause d'un spi de vilo hs, c'est forement la coté allumage, du l'autre c'est de l'huile de boite donc consomation d'une huile en + ce qui fait fumer la moto (cas plusieurs fois rencontré sur des mz 2t et mon cas le plus récent sur un ts125 suzuki)
Pour le remplacement du seul spi coté allumage c'est pas bien violent comme intervention, en + il est monté dans un support démontable, photo:
spi coté allumage, repères 22 et 14:
Micky, je change les roulements seulement si j'ouvre le moteur surtout au prix ou je les vend  big_smile c'est a dire pas chère car je les prend chez le marchand de pièces de machine agricole du coin (non pas ou ma femme travail mais chez LANDA)
c'était juste une réflexion sur le faite que vue la puissance d'une 125 ets ou ts t'as plus de chance de couler une bielle que de casser un roulement de vilo (roulement de vilo qui sont aussi gros sur cette vielle mz que sur une 125 sportive bien plus puissante)
Dernière modification par mzonoskorp660 (03-06-2011 19:22:00)
