#21 03-06-2011 09:47:09
Re : Demarage impossible
Le démarreur ne tournerait pas dans le vide, des fois ?
Ou bien ce sifflement vient de sous la selle ?
Le démarreur, c'est mieux quand il fait tac tac tac, mais siffler, ce n'est pas bon signe.
#22 03-06-2011 15:46:40
Zouilledu11
Lieu : Coursan
merci micky pour l'explication, non non le bruit de sifflement (ou ce qui y ressemble) viens bien du démarreur : le cylindre horizontal, le cdi ne fais aucun bruit...
#23 03-06-2011 17:14:43
Je crains que tu n'aies perdu ta roue libre au passage. Si c'est ça, c'est chiant, il faudra la changer ou te passer de démarreur, mais pas terrible pour vendre.
#24 03-06-2011 18:37:46
donc faudrait démarrer à la poussette
possible que la roue libre se remette en fonction après que l'huile aura été un peu agitée, car je crain qu'Havoc ait raison
#25 03-06-2011 18:43:11
Oui, ça serait cool si ça débloquait quelque chose.
#26 03-06-2011 19:28:00
Zouilledu11
Lieu : Coursan
donc pour le moment, : changer batterie pour avoir une étincelle, essayé la poussette
si ça démarre pas...change la roue libre.....
c'est ça?
Dernière modification par Zouilledu11 (03-06-2011 19:28:36)
#27 03-06-2011 19:36:43
non ça doit démarrer à la poussette
essayes de te concentrer ...
- la poussette remplace le démarreur et la roue libre
- la batterie alimente l'allumage
si le démarreur n'entraine pas le moteur la roue libre a un problème
pour contrôler la roue libre tu soulève la roue arrière et moteur en première tu actionnes le démarreur, si la roue tourne il n'y a pas de soucis de roue libre
#28 03-06-2011 20:57:55
Zouilledu11
Lieu : Coursan
ok pour le teste, mais il me faudra tout de même du jus pour l'etincelle
#29 03-06-2011 21:18:05
Si la batterie ne fout pas la merde au point d'empêcher l'alternateur de fournir l'énergie, tu devrais avoir du jus.
#30 04-06-2011 11:16:40
Zouilledu11
Lieu : Coursan
hmm...ok...ok je sens que dés que la pluie ne sera plus je vais me faire les bras et les jambes  ^^
merci pour votre aide
#31 04-06-2011 11:20:20
Le mieux, tu refais les niveaux de la batterie (eau distillée) et tu la recharges lentement avant tes essais. Elle devrait ne pas trop pomper. Évidemment, tu ne mets pas de consommateurs d'électricité en route.
#32 04-06-2011 12:02:39
si c'est un modèle 2001 coupe l'éclairage
#33 04-06-2011 15:07:12
Zouilledu11
Lieu : Coursan
oui c'est le modele 2001 , c'est deja fais wink
#34 11-06-2011 13:42:12
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bon, ce matin matin après de multiple poussette, j'ai pu tester le relais de démarrage , mon mécanos soupçonne la commande de démarreur.
je vous tiens au jus
#35 11-06-2011 21:06:26
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bon, ya du nouveau!
ça tousse!!!yess!!!!
pas d'étincelles...et merdes...
je continu^^
#36 11-06-2011 23:13:58
si ça tousse c'est qu'il y a étincelle donc le CDI pas foutu
donc plusieurs possibilités :
- tu testes mal pour les étincelles
- la bougie est naze
- la batterie pas neuve
- mauvaise alimentation électrique du CDI faudrait brancher (proprement, pas en tenant les pointes de test) un voltmètre entre les fils brun (masse) et rouge/noir (+12V) du CDI pour s'assurer qu'il est alimenté correctement
tu peux expliquer ce que tu entends par j'ai pu tester le relais de démarrage , mon mécanos soupçonne la commande de démarreur.
parce que tu disais que le démarreur tournait
moi y a rien comprendre
Dernière modification par micky7 (11-06-2011 23:22:53)
#37 11-06-2011 23:53:21
Zouilledu11
Lieu : Coursan
oui plus rien ne marchait puis maintenant ça remarche, mais au début ça ne voulait tousser que si on m'était les fils en direct, sans le relais, d'ou le test. Ensuite ça "tousse" mais  même en poussette etc ça démarreur pas ça fais "pou-pou-pou" mais comme si y'avais pas d'essence ( et pourtant)...donc j'attends lundi d'être au calme...
#38 12-06-2011 00:00:29
ça sent le contact béquille foireux, faudrait voir en le court circuitant
#39 13-06-2011 22:03:38
Zouilledu11
Lieu : Coursan
bon, ya de la compression et du démarreur mais pas d'étincelle, l'allumage n'est pas fais donc chez le meca dés que possible
#40 23-06-2011 15:33:45
Zouilledu11
Lieu : Coursan
ça y est la titine est chez le mécanos, tout fonction même le cdi...sauf qu'il oubli d'envoyer le jus a la bobine....à changer sad
