bah moi le serpentin ne m'inquiète pas :
- élargir les 2 trous dans la tôle où passent les extrémités de la résistance
- y visser 2 raccords laiton
- braser les extrémités du serpentin sur les raccords laiton
Oui, c'est pas mal comme technique. En fait, ce n'est pas au niveau des passages de tubes que se pose le problème. Cette opération peut avoir pour conséquence d'assouplir la trappe dans laquelle passent les tubes (ou passait la résistance). C'est ce qui m'est arrivé. Après, elle manquait de rigidité pour serrer suffisamment le joint qui la séparait de la grosse trappe vissée (celle qui a le gros joint qui lui, n'est pas très exigeant en serrage). Conséquence: impossible d'obtenir l'étanchéité totale à ce niveau. J'ai dû me résoudre à coller cette partie à l'epoxy, après des jours de recherche de fuite, de vidage, de remplissage... une véritable horreur. Tout cela pour conclure qu'il n'y avait pas de solution sinon fermer définitivement cette partie.
pourtant sur mes cumulus la tôle me paraissait épaisse, je ferais gaffe
C'était peut-être spécifique à mon cumulus (un 75 L): une pastille en tôle légère par où passent tous les composants, vissée par une vis centrale assez légère et reposant sur la vraie trappe, elle bien épaisse, l'étanchéité entre les deux pièces étant assurée par un joint torique (je crois me rappeler) pincé entre les deux sur la circonférence de la pastille, mais celle-ci est bien trop fine.
A chaque fois, chacun brandit une pièce du puzzle, en ignorant l'existence des autres. Il manque à Rifkin le concept de transport d'énergie électrique ( 3% de perte par mille kilomètres ) en courant continu et sous haute tension. Mais il a des excuses. Il y a quelques mois j'ignorais encore moi aussi l'existence d'une telle technologie....
Non Micky, t'es pas tout seul.
bah peut être mais avoues qu'ignorer un truc qui existe depuis plus de 15 ans alors que c'est un sujet qui m'intéresse c'est pas terrible
heureusement il y a le fofo pour me mettre à jour, fusse indirectement
bah oui bien sur, qui n'a pas compris ?
