#141 21-06-2011 13:12:06
Re : Moteur: arrêt définitif [Résolu: poulie AàC desserrée]
faut démonter les AAC pour choper les goujons ?
ah que je regrette les moteurs culbutés
#142 21-06-2011 15:06:10
gamile
Lieu : friesenheim
Oui + une douille étroite longue de 13
#143 21-06-2011 16:13:47
Si le pignon d'AàC a tourné sans toucher, en bataillant un peu on devrait pouvoir le remettre en place sans déposer la chaîne, non ? Donc, débloquer la vis concernée ajuster et resserrer au couple !
Hé Joe dis moi ce que t'en penses !
Précision: On tourne l'AàC concerné et non le pignon, qui lui, est bloqué par la chaîne !
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (21-06-2011 16:18:52)
#144 21-06-2011 16:44:29
me revoilà!
pour resserrer le pignon, doit on mettre du frein filet fort?
le jeux aux soupapes se mesurent bien au PMH?
#145 21-06-2011 17:20:14
gamile
Lieu : friesenheim
Du frein moyen suffit faut peut être le desserrer un jour.
Jeu au PMH.
#146 21-06-2011 17:20:32
j'ai fais les mesures:
admission: 0.10 (dans la norme de 0.09 a 0.11)
échappement: 0.21 soit plus que ce qui est recommandé
(0.12 a 0.14 sur la R.techn)
le problème apparait quand il y a un jeu insuffisant... mais trop de jeu?
ok gamile
que pense tu de l'idée de klz? de ne pas déchainer?
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (21-06-2011 17:22:17)
#147 21-06-2011 17:40:48
Elle est de quelle année ta RT?
A partir de 2005, c'est 0.10-0.15 à l'admission et 0.15-0.20 à l'échappement de mémoire.
#148 21-06-2011 17:41:53
salut jim!
elle est de 2007
#149 21-06-2011 17:58:48
N° de moteur 12440 et suivants
MZ-Faber.de a écrit :
Das Ventilspiel hat sich durch die Verwendung der Ventiltassen geändert!
Einlass: 0,10 bis 0,15 mm
Auslass: 0,15 bis 0,20 mm
Ein Umbau von Shims auf Ventiltassen ist nur möglich in Verbindung mit den passenden Nockenwellen!
Größen die hier nicht aufgeführt sind, bestellen Sie bitte im Bemerkungsfeld der Personalien!
Le jeu de soupape a changé par l'application des tasses de soupape!
Admission : 0,10 à 0,15 millimètres
Sortie : 0,15 à 0,20 millimètres
Une reconstruction de Shims sur des tasses de soupape est seulement possible en contact avec les arbres à cames convenant!
Des dimensions ici ne sont pas mentionnées(jouées), vous commandent, s'il vous plaît, dans le champ de remarque des coordonnées!
#150 21-06-2011 18:19:52
déchainer c'est chiant (pour ren-chainer) et ça ne servirait qu'à satisfaire la curiosité
en fait l'AAC n'a fait que 1/2 tour par rapport au pignon depuis l'apparition de la panne puisque la vis a resserré ça aussitôt, sinon il y aurait de la purée de piston aux soupapes, donc le démontage n'offrira rien de spectaculaire
je vote KLZ
à l'échappement t'es dans les limites de jeu aux soupapes donc te prends pas les boyaux de la tête
le plus important c'est que à l'admission il y a le jeu normal donc pas de blème aux queues de soupapes OUFFFFfff
YAPUKA tourner l'AAC d'un 1/2 tour dans le sens anti-horaire
à la clé puisqu'il y a une empreinte six pans sur l'AAC (après avoir desserré la vis et peut être écarté le pignon pour le décoller) pour le remettre en phase et serrer
à la clé dynamo si possible
Dernière modification par micky7 (21-06-2011 18:21:24)
#151 21-06-2011 18:35:53
Hum... Pourquoi ne pas se fier à ce qui est écrit sur les autocollants sous la selle ?
#152 21-06-2011 19:14:23
gamile
Lieu : friesenheim
Ce qui est écris sous la selle n'est pas le jeu mais la hauteur des coupelles.Si s'en est c'est OK.
Déchainage...2 votes contre 1: vive la démocratie big_smile
Dernière modification par gamile (21-06-2011 19:14:56)
#153 21-06-2011 19:15:29
Non, pas de votes!
Les modos pourraient en profiter pour faire un fichage des membres! tongue
#154 21-06-2011 19:30:26
oui sous la selle c'est la hauteur des coupelles! parce que 3 mm de jeu ça fait beaucoup!
bon j'ai tourné l'arbre a cames... j'étais partie acheter de la loctite 243.
(j'avais voté klz aussi... heureux que micky nous soutienne... gamile on est pas faché hein!)
me dit que si la chaine avait sauté, l'arbre d'échappement aurais décalé aussi...
allé j'y retourne!
#155 21-06-2011 19:52:18
en tous cas, c'est vachement gentil à tous de l'aider, mon Oliv... je savais plus quoi inventer pour lui remonter le moral !  :arg:
(c'était mahé)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (21-06-2011 19:52:34)
#156 21-06-2011 19:56:17
On veut pas savoir!!!  :rougi:
#157 21-06-2011 20:08:52
Bien noté pour les autocollants, je n'avais jamais vraiment lu les valeurs notées dessus.
Ah ! Micky a raison: c'était plus simple avec les culbuteurs de la Honda CBT !
#158 21-06-2011 20:14:34
gamile
Lieu : friesenheim
(c'était mahé)
15h44 à 18h30...effectivement lol
#159 21-06-2011 21:20:16
j'ai un soucis avec le tendeur de chaine: je ne comprend pas son fonctionnement: quand je revisse a fond les deux btr, elle est trop tendue... a 1mm du carter là ou il doit y en avoir 3mm...
#160 21-06-2011 21:33:41
Si çà peut t'aider...
