bonjour, depuis quelque temps ma moto ne roule plus très bien, en effet quand je la prends à froid elle roule bien puis au bout de 1 ou 2 km la moto commence a avoir des trous d'acceleration puis jusqu'a s'eteindre quand je roule.
il suffit que j'attende 5 minutes pour que la moto redémarre puis me refaisse le coup 500 mètres plus tard.
voila j'espère que vous pourrez m'éclaircir car j'ai besoin de ma moto tous les jours.
essence sale? cela fait-il ça depuis ton dernier plein?
si c'est ça, ça peut se régler avec avec un additif "nettoyage du circuit d'essence"...
mauvaise arrivée d'essence donc :
1) regarder dans le réservoir s'il n'y a pas de la m....
2) nettoyer filtre à essence
si ça ne change rien :
3) nettoyer avant pointeau, donc desserrer les colliers du carbu, le basculer, dévisser les 4 vis qui tiennent la cuve, chasser l'axe de floteur, déboiter la pièce laiton percée que bouche le pointeau
il doit y avoir des saletés à cet endroit
remonter après nettoyage de la cuve
voir ICI #42
euh Havoc faut arrêter le chichon ...... relis le titre
sinon remi78 ça serait bien de mettre le type de ta moto dans ton profil, c'est pratique si tu n'as pas précisé dans le titre
Oui justement, c'est ce que j'insinuais. Je lis rarement le titre des discussions.
Et alors, ça fonctionne comment, le bouchon du SM ?
effectivement la mise en dépression du réservoir est aussi une hypothèse à envisager mais en général il faut plus de 2km pour que la dépression soit suffisante pour poser problème
le bouchon se la SM fonctionne sans doute comme celui de la RT
Dernière modification par micky7 (27-09-2011 22:27:53)
Eh ben voilà ! Notre ami va faire le plein à ras-bord et s'il ne sent pas l'essence le soir, on a trouvé ce qui ne va pas !
Ca ressemble à un pointeau qui coince (ou moins probable un flotteur qui flotte plus)...
Après les vérifs préconisée plus haut, ce sera l'hypothèse suivante à vérifier...
un flotteur qui ne flotte plus ça entrainerait la noyade du moteur, pas un arrêt momentané
je n'ai jamais vu de pointeau coincer, bien qu'on entende régulièrement cette expression, par contre c'est régulièrement des saletés en amont du pointeau qui empêchent l'arrivée d'essence et c'est curieusement le dernier endroit qui est nettoyé
au fait pour contrôler que la crépine du réservoir ou le filtre à essence sont propres ou du moins responsables ou non de la panne il suffit de :
- fermer l'essence
- débrancher la durite en sortie de filtre (côté vers carbu)
- se munir d'un récipient en métal ou verre (pour qu'il ne se dissolve pas)
- ouvrir le robinet en position normale puis en réserve
- observer que l'essence pisse franchement ou goutte à goutte
si ça pisse franchement le problème se situe en entrée carbu avant pointeau
au fait ça serait pas simplement réservoir vide ton soucis
(je ne rigole pas vraiment ça m'est arrivé)
Dernière modification par micky7 (29-09-2011 10:37:13)
Les flotteurs submersibles, ça m'est arrivé sur Honda CBT et effectivement, ça déborde et donc, ça ne marche plus, sauf si on fonce comme un malade pour consommer plus vite que ça ne coule.
Oué, et avec le starter presque fermé ça consomme encore plus !
au risque de passer pour une casse-burette qui ne sais pas vivre sans son dictionnaire, voire d'une pète-bombons qui pète sa science de la langue française, en vérité je vous le dis mes amis :
ça se dit pas, un flotteur submersible
mais ça existe quand il est fissuré, à l'origine les flotteurs étaient réalisés en feuillard de laiton brasé à l'étain, ça pouvait foirer au niveau brasure notamment
Oui, elle a raison Mahé, même que "ça se dit pas" ça se dit pas, on dit "ça ne se dit pas" ! :black3:
Quoi de plus beau que l'oxymore ? Bon, dans le cas présent, un flotteur n'est jamais qu'un objet et un objet peut parfois perdre certains de ses attributs. Une poêle percée, ce n'est plus vraiment une poêle mais on peut toutefois y faire cuire des châtaignes.
[mode gonzesse on] ttttt. il n'a jamais été dit qu'une poêle ne pouvait pas être percée, et tu en donnes toi même l'exemple avec la poêle à chataîgnes. par contre, par définition, un flotteur, c'est quelque chose qui..... flotte. s'il ne flotte plus, ça devient.... un sous-marin ?! [mode gonzesse off]
