ça y est j'ai commandé un contacteur...
ce matin ça avait recommencé.... et..... batterie un peu déchargée, j'ai du la démarrer à la poussette: ça a dû pomper sur la batterie ce contacteur sur "on"...
Mahé avait noté une hausse de conso: possible que ça vienne de ça non?
seulement si mahé est malade ..... sinon elle roule pas à bas régime
et contact coupé ça change rien
on utilise en moyenne 5cv, le feu stop consomme 15/732 = 0.02cv ça fait donc 0.02/5 = 0.004 de la puissance moteur donc la conso augmente de 0.4% soit 0.012L de plus qu'habituellement, elle fait des mesures extrêmement précises mahé
ok pour la conso.... mais j'avais bon sur le principe!
oui contact coupé ça ne change rien.... d'où mon étonnement!
a moins que j'ai beaucoup essayé le feu stop moteur coupé la dernière fois....
le moulin démarre au 1/4 de tour ou il faut insister ?
je rappelle qu'avec une batterie Yuasa neuve on démarre 15 fois maxi, par conséquent batterie un peu vieille ça fait moins de 10 et s'il faut tirer longtemps ça fait encore moins
à part ça faut plus de 3h pour vider une batterie neuve de 9Ah donc batterie bien fatiguée faudrait que tu ais mis au moins 1h
moralité
- regardes le niveau d'électrolyte de la batterie
- chargée à bloc combien de démarrages ? disons que 5 ça suffit, pas besoin de vider la batterie davantage, la recharger aussitôt
Dernière modification par micky7 (06-10-2011 20:35:27)
Virez moi cette ampoule de merde, qu'on en parle plus ! :black16:
j'ai démonté ce contacteur "tripaille à l'air"... c'est très simple comme système! je l'ai remonté et... il remarche! pas réussi a voir ce qui clochait avant... a part peut être des bavures sur le plastique du "piston" coulissant, qui l'empêchaientt de retrouver sa position enfoncée...
Faut remplacer les segments et puis rodage !
mattre les tripes à l'air se fait par simple dévissage ou il a fallut dessertir ?
il suffit d'enfoncer 2 petites languettes en plastique, et tirer... puis ensuite tenter de retrouver le ressort et les languettes qui bien sur ont giclés au loin....
il vaut mieux avoir trois mains! ou une pince à becs fins dont on tord les bouts vers l'intérieur.
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (12-10-2011 22:41:10)
OK merci
est-ce que le contacteur était vissé à fond ?
le levier de frein revenait-il entièrement ?
oui au 2 questions... :hm:
étonnant hein?
tout à fait sauf s'il y a un système amortisseur entre le téton et la pièce qui fait contact
sinon n'est il pas possible que les languettes aient bougé et donc restent au contact de la pièce mobile ?
la pièce qui fait contact est un anneau cylindrique solidaire du téton coulissant... la manette au repos pousse le téton, mettant ainsi ce cylindre entre les languettes... elle auraient bougées? oui peut être.. enfin... ça remarche, et celui que j'ai commandé devrais arriver....
vu la configuration de la pièce mobile il n'y a qu'un défaut au niveau des languettes qui soit possible
