#1 12-10-2011 20:50:49
fusible en verre
quelqu'un sait-il où je pourrais trouver un fusible en verre de 25A dimension: 20x5mm
j'ai cherché sur le net: pas trouvé plus de 20 A dans cette dimension....
#2 12-10-2011 21:12:14
Re : fusible en verre
Es-tu certain que le 20 ne passerait pas, au niveau courant ?
#3 12-10-2011 21:14:20
non pas certain.. mais si le 25 a lâché....
#4 12-10-2011 21:23:36
C'est à dire, soit il a lâché par fatigue, soit il a lâché parce qu'il y a un problème. Dans le deuxième cas, n'importe quel fusible devrait fondre donc il faut espérer se trouver dans le premier cas.
Qu'est-ce que protège ce fusible ?
#5 12-10-2011 22:06:26
oui je vois...
c'est pour le caisson de basse et les enceintes sous mon ordinateur.
je cherche un fournisseur de matériel électronique.
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (12-10-2011 22:07:11)
#6 12-10-2011 22:50:24
Oui alors tu mets le 20A et tu ne pousses plus tes basses à fond. En attendant, ça devrait marcher.
Sinon, si tu penses qu'il y a la place, je te brase un fusible de 5A sur le dos de celui de 20.
#7 12-10-2011 23:12:37
oui je vais essayer...
il n'y a pas la place pour ta magouille... wink
#8 12-10-2011 23:28:49
sachant que pour faire claquer un tel fusible il faudrait dépasser 600W de conso de l'ampli donc au moins 300W dans les haut parleur ce qui est inconcevable dans un séjour je suis persuadé que si le 25A a lâché c'est probablement un problème électronique
d'ailleurs je n'ai jamais vu un fusible de ce calibre foirer par fatigue dans un ampli
en tous cas un simple 10A suffit à se rendre compte si c'est un problème électronique ou non, en effet volume à 0 et haut parleurs débranchés ça doit tenir, si ça pète c'est que des transistors de sortie (ou circuits intégrés de puissance) sont claqués
si ça ne pète pas c'est du court circuit dans la liaison ou dans les HP, si ça pète ça peut être que les circuits de puissance ont débité sur du court circuit
je répare souvent les fusible verre avec du bon vieux fil fusible (je ne sais pas si ça se vend encore) qu'on mettait sur les vieux fusibles en porcelaine, suffit de chauffer avec un fer à souder chaque extrémité du fusible pour éjecter la brasure et donc dégager le trou puis re-braser le fil fusible de remplacement
Dernière modification par micky7 (12-10-2011 23:39:52)
#9 12-10-2011 23:57:39
La question est: où trouve-t-on du fil à fusible ?
Une idée: faire le premier test enceintes débranchées.
#10 13-10-2011 00:16:26
une quincaillerie ou je crois peut-être à brico dépot
#11 13-10-2011 00:20:08
fil fusible : pour les fusibles de gros calibre (et lents) j'utilise aussi un ou plusieurs brin(s) de fil de cuivre récupéré sur du cable multibrins (fil souple) après avoir testé à combien d'ampère il grille
#12 13-10-2011 20:23:33
C'est pas con.
#13 15-10-2011 00:08:26
bon j'ai trouvé des fusible de 20A a bagneux, chez B H electronique je crois... ça marche!
#14 15-10-2011 11:52:05
tant mieux si ça marche mais vérifies tes connexions d'enceintes, un fusible 20A ça saute pas pour rien
et le problème s'est passé au niveau des étages finaux, sachant qu'un défaut de semi conducteur est irréversible l'hypothèse la plus vraisemblable est un CC sur les fils d'enceintes
#15 15-10-2011 13:11:01
Moi je pense que c'est Mahé, en faisant le ménage; les filles n'y connaissent rien à l'électronique.  francais
#16 15-10-2011 15:25:32
j'y connais rien en ménage non plus, donc ça peut pas être moi tongue
#17 15-10-2011 15:53:27
ça c'est envoyé au moins !  :black12:
#18 15-10-2011 20:42:19
Nous étions deux à attendre une réponse Mahé-style de derrière les fagots et je dois bien avouer que nous sommes un peu déçus. Tu aurais au moins pu faire semblant de mal le prendre !
Nous sommes allés aux châtaignes, je viens de penser qu'on aurait dû vous prévenir.
#19 15-10-2011 20:44:12
je sens que tu vas en pendre une
#20 15-10-2011 21:01:09
Ben pour l'instant, ça pête surtout dans le four.
