#21 10-11-2011 23:57:56
Re : [Depannage] A COUPS MZ RT [Résolu: changement transmission]
J'avais acheté ma béquille d'atelier chez Carrouf (je sais plus très bien mais compétitif avec les 30€ évoqués plus haut, de mémoire).
Pour tes irrégularités en stabilisé 3ème, essaie la prochaine fois que ça t'arrive de mettre le starter : si tu es dans la situation classique des instabilités moteur qu'on connait (et avec lesquelles on vit très bien tant que la chaine est bien réglée), alors avec le starter le phénomène s'estompe voir disparaît...
Sinon, l'est pas cher ton kit chaîne à 60€ttc...
#22 11-11-2011 01:05:13
Moi aussi, je crois bien, la béquille !
#23 11-11-2011 12:18:41
que faut il comprendre Havoc ?
#24 11-11-2011 12:20:26
Je crois que c'est la même que Béo.
#25 11-11-2011 12:35:42
t'auras pas le premier prix de rédac', sur ce coup là !  big_smile
je me demandais si tu proposais un défaut du contacteur de béquille comme hypothèse de panne
ce qui est une hypothèse à ne pas écarter a priori, à voir si rien d'autre ne règle le problème
#26 11-11-2011 13:15:36
Pourquoi pas, avec les vibrations, tout est possible.
#27 12-11-2011 00:00:59
chieze
warok, essaye de vidanger la boite a air par le petit tuyau en dessous de la moto à côté du régulateur....
j'avais les même symptômes à régime stable et rien en accélération.... je fais la vidange te je vise la boite a air.... elle était pleine d'au moins un litre d'huile!!!!! depuis fonctionne nickel...
#28 12-11-2011 00:03:15
En as-tu profité pour vérifier le bon état de la durit, son raccordement au bas-moteur et la présence d'un ajuteur dans le tuyau ?
#29 12-11-2011 11:45:47
warok
Lieu : loupes
salut
ok chiese, je vais regarder la boite a air des que je finis les travaux de la maison.
Pour la bequille vais aller chez carrouf on se sait jamais.
Pour la trousse à outils, eh bien je l'ai pas, c dommage, va falloir que je m'en fasse une.
au besoin je vous post des photos.
MZ RT ANNEE 2003 NOIRE 9000KM
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
#30 19-11-2011 19:07:12
warok
Lieu : loupes
c bon kit chaine achete en psb 16 pour 60 euros !!
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
#31 19-11-2011 21:08:55
pas cher .... où ça ?
#32 22-11-2011 10:15:29
warok
Lieu : loupes
a easy bike a lastrenne dans le 33, pour rt 2003 jante baton en standart biensur
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
#33 22-11-2011 11:58:58
la trousse est sous la selle t'as regardé ?
#34 22-11-2011 23:35:12
frédodu33
Lieu : bordeaux
ah tiens c bon a savoir sa warok merci de l info...
quand est ce que tu le change du coup
#35 23-11-2011 11:16:35
warok
Lieu : loupes
au risque de paraitre idiot mais sous la selle je ne vois pas de trousse a outil hormis le filtre a air rien !! il y a un logement caché a la james bond ??
fredo pour le changement je sais pas encore jeudi ...vendredi.... a voir
ceci dit je suis rentre du taf ce matin et me suis gele les doigts faut que je passe au gants hiver
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
#36 23-11-2011 11:29:43
la trousse est simplement posée sur la boite à air
#37 23-11-2011 12:19:58
warok
Lieu : loupes
bon ben voila j ai pas de trousse a outil
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
#38 23-11-2011 12:44:41
dommage elle est bien étudiée et très compacte, elle m'a servi notamment une fois sur la route pour retendre la chaine qui avait même sauté du pignon arrière
#39 23-11-2011 22:01:36
frédodu33
Lieu : bordeaux
clair y a meme une clé a bougie c le top du top de dingue de ouf
#40 23-11-2011 23:00:05
la trousse d'origine Copyright KLZ [img align=d]http://ups.imagup.com/10/1273747094.JPG[/img]
Dernière modification par micky7 (23-11-2011 23:01:43)
