#1 14-11-2011 23:21:08
Yates
Feux arrière + feux stop ne fonctionne pas.
Alors voilà, je viens de me rendre compte que le feux arrière ne s'allume pas, ni le feux stop.
Je devisse et les filaments de l'ampoule ne paraissent pas cassé
Néanmoins je vais en acheter une autre, la même que celle trouvé, P21/5w
Et là pareil, rien.
Je démonte les cosses, nettoie mais idem.
J' ai remarqué qu'il y a un 3ieme fil qui est connecté à rien.
Rouge + noir connecté a l'ampoule et le gris est dans le vide.
Que dois je faire?
Ca peut être un fusible? Le 15A apparement?
Merci!
Trompes moi une fois, Honte à Toi.
Trompes moi deux fois, Honte à Moi...
#2 14-11-2011 23:23:57
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Feux arrière + feux stop ne fonctionne pas.
ah sa c de l électrique faut voir mike micky
#3 14-11-2011 23:31:54
on a eu le problème sur la noire, et ça venait du contacteur (au niveau du guidon).
#4 14-11-2011 23:34:48
frédodu33
Lieu : bordeaux
moi aussi j ai un souci le stop marche avec la commande au volant mais pas avec la pédale de frein, c normal?
#5 14-11-2011 23:35:17
C'est surement un fil débranché: un pour le stop + un pour la veilleuse + un pour la masse.
#6 14-11-2011 23:40:30
le stop marche avec la commande au volant mais pas avec la pédale de frein, c normal? C'est surement le contacteur hydrolique du maître cylindre arriére. Tu n'as qu'à essayer de monter un systéme classique qui contacte avec un ressort. :??:
Essaye quand même de voir si ça fonctionne en contactant les deux fils qui sont dessus.
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (14-11-2011 23:42:13)
#7 14-11-2011 23:44:02
frédodu33
Lieu : bordeaux
ok j essaierai a l occasion mais "qui sont dessus ou sa"?
#8 14-11-2011 23:49:56
Sur le contacteur du maître cylindre de frein arriére !
#9 14-11-2011 23:53:41
c'est pas normal que ça marche avec la commande au volant, KLZ baisse wink
#10 14-11-2011 23:58:34
J'ai bien noté le volant, mais j'ai laissé rouler ! jap
#11 15-11-2011 00:17:28
Rouge + noir connecté a l'ampoule et le gris est dans le vide .
Et ça, ça ne fait réagir personne ?
1) est-ce que dans la position "parking" de la clef de contact (clé à fond à gauche), ta veilleuse AV et le feu AR s'allument ?
2) d'après ma lecture du schéma que j'ai (un peu ancien) le fil gris est l'alimentation 12v du feu de position AR. La masse est permanente, par un fil qui doit être marron : est-ce que tu confirmes cette couleur ? Ou bien (à la relecture de ton post) les deux autres fils sont l'un noir et le second rouge ?
3) contact mis , le feu stop devrait s'allumer même avec le gris en l'air, si tu actives l'un ou l'autre des deux freins (levier AV ou pédale AR). Si non, teste en court circuitant les deux pinoches du capteur à la pédale.
Merci de tes réponses, et on va avancer là dessus... Je me demande s'il n'y a pas plusieurs problèmes dans ton truc, dont ce fil "en l'air"
#12 15-11-2011 00:38:01
Vérifie également que ta veilleuse avant s'allume bien (pas facile avec les motos dont on ne  peut éteindre les codes).
Si ce n'est pas le cas: lien
#13 15-11-2011 01:10:13
Yates
béo
La clefs a fond a gauche et la veilleuse s'allume mais rien ne se passe derrière.
Sinon tu me met le doute.
Suis au taf j'essairai de voir la moto dans la nuit mais je crois bien que c'est
Marron (et pas rouge)  et noir branché
Et le gris dans le vide avec une cosse au bout, mais relier a rien.
Je te reconfirme ca.
Merci
#14 15-11-2011 01:23:01
Yates
Et oui pardon le contact mis, la moto démarré
Même en appuyant sur les freins avant ou arrière ou les 2
Rien ne s'allume...
Bon sinon je n'ai plus d'ordi et donc connecté via mon tel. Peux pas vous poster de tofs des branchements
Mais
Si une ame charitable pourrait prendre en photo ses braNchement RT de 2007^^ et poster ici ca pourrrait m aider a refaire les même son?
Allez allez. A vot' bon coeur Msieurs Dam'
lol
#15 15-11-2011 01:58:55
Comme les deux capteurs de freins (mécanique à l'avant, à pression à l'arrière) sont faillibles, je commencerais par vérifier qu'ils fonctionnent en les débranchant et les testant.
#16 15-11-2011 06:37:26
Yates
Je sais pas faire ca Havoc...
C' est peu être simple mais je connais rien en mecanique DU TOUT!^^
Béo
Je viens d'aller inspecter ma MZ dehors et oui
C'est bien le noir et Marron qui sont branchés
Et gris qui traîne attaché a rien.
Si on se met derrière la moto, c'est le marron a droite et noir a gauche.
Et encore a gauche le gris...
Voilà en espérant que ca aide car a 6h du mat en rentrant j'ai de la rocade.
J'espère ne pas me faire rentrer dedans!lol
Oui j'étais pas obligé de prendre la moto car on a une voiture et ca dérangerai pas de la prendre...
Mais bon. Il faisait 3degré a 21h30 je voulais voir ce que ca faIsait.
Apparement il fait 0 là!
Yeeaahhh buddyyy!! C'est bon ca!
#17 15-11-2011 11:07:57
simple à réparer tu branches le fil gris sur la borne qui n'est plus raccordée
pour mémoire :
- brun = masse (commun aux 2 filaments)
- noir = stop
- gris = veilleuse
#18 15-11-2011 11:55:54
Knut38
bon vu que j'ai la moto démontée voici une cht'ite photo
faut juste faire attention à ne pas inverser gris/noir car sinon ampoule toujours allumée (pas grave cool )
Dernière modification par Knut38 (15-11-2011 11:59:57)
#19 15-11-2011 16:18:02
Yates
Merci je vais essayer ca!
Je vois pas très bien ou est branché le marron (je suis sur mon tel)
Mais vais essayer.
#20 15-11-2011 16:58:14
Knut38
gris ->à gauche
noir->au centre
marron-> sur le coté droit
:weee:
