#21 17-12-2011 12:58:09
Re : fuite d'huile par évacuation du puit de bougie 125 sm
El Mejor !
#22 17-12-2011 13:41:01
J'en ai usé plusieurs. Le suivant (Rock and Roll)est trés trés bien aussi !
#23 17-12-2011 14:03:18
moi j'aime beaucoup "in through the out door" même si il n'est pas très reconnu comme un bon disque....
#24 17-12-2011 14:18:30
Oui, moi aussi. On en avait parlé, je crois. Le seul auquel je n'accroche pas est Physical Graffiti.
#25 18-12-2011 00:51:00
Désolé, je jargonne... le blowby est le terme utilisé pour désigner les gaz qui, en fuyant au travers des segments à partir de la chambre de combustion, ont tendance à faire monter la pression du carter moteur (risque de retourner les joints spi de vilebrequin) ; c'est pour évacuer ces gaz et maintenir le carter en légère dépression que sur les voitures et certaines motos, on ramène un tube depuis le carter vers l'admission du moteur, qui "aspire" ces gaz...
C'est ça la "durit de blowby", pas le titre du prochain albome des flamands roses  pt1cable
#26 21-12-2011 19:03:09
kiki du 28
Lieu : sancheville
salut,
alors sa en est ou ??
#27 21-12-2011 19:52:56
De quoi ? :??:
#28 21-12-2011 20:19:16
kiki du 28
Lieu : sancheville
bas a ton avis  :cartonrouge:   la fuit  :beuz:
#29 21-12-2011 21:02:34
c'est impoli d'interrompre une discussion sur Led Zeppelin.
surtout pour parler d'une pauvre fuite dont tout le monde se fout.
ah bon, c'était le sujet d'origine ?
:dejadehors:
#30 21-12-2011 21:15:30
oui au fait et cette fuite?
si si j'aimerais bien réecouter physical graf... pardon!
#31 21-12-2011 23:51:23
Mince alors, il y a eu des fuites ! :black19:
#32 21-12-2011 23:58:10
kiki du 28
Lieu : sancheville
lol, depuis les temps, il y a plus d'huile dans le moteur !
donc sa fuit plus !
#33 22-12-2011 20:41:35
en même temps, en page 1 (ah, vraiment, elle est trop forte cette page 1) on donnait au pauvre gars des pistes à étudier pour se débarrasser de sa pauvre fuite.
puis, comme ailleurs ici, la page 2 c'est n'importe quoi.
mais si c'était la page 2 qui donnait les infos importantes, et les conneries en page 1, personne ne lirait plus.
donc, on continue comme ça, sinon on va perdre de l'auditoire.
Dernière modification par mahé (22-12-2011 20:42:24)
#34 22-12-2011 21:37:44
kiki du 28
Lieu : sancheville
ok bas moi j'adore lady gaga !
sa c'est de la pure musique  :beuz:  bravo
#35 22-12-2011 21:40:20
C'est normal, tu manges au Mac Do !
#36 22-12-2011 21:57:42
kiki du 28
Lieu : sancheville
MAC CRODOOOOOOOO
#37 22-12-2011 22:27:19
Bad ruminance.
#38 22-12-2011 22:57:32
de l'auditoire ça ne serait pas lectorat ?
#39 30-12-2011 12:09:00
mzthibault02
Lieu : villers cotterets
salut a tous
toujours pas de news pour la fuite.
j'ai fait ouvrir le moteur par un pro j'attend le retour.
et pas avant le 9/01/2012 car il est en congé
dès que je connais le problème je vous tiens au courant
brûleur de bitume
#40 16-01-2012 15:18:19
mzthibault02
salut à tous
j'ai trouvé un autre moteur d'occase 4500kms (150e)
{pour ce qui cherche y'en a un autre dans le 69 environs 6000kms a 540e}
des joints pour l'ancien moteur pour démonter tranquillement je ferais des photos du démontage
désolé de ne pas être la plus souvent mais j'ai pas internet chez moi pas le temps de m'en occuper
brûleur de bitume
