fusibles OK
et pour le test de la bougie j'ai appuyé le filetage de la bougie à la masse et j'ai rien
JP
Vroummmmmmm !!!!! :byebye:
Je suppose que tu as essayé avec deux bougies.
Bon alors, c'est une SM, donc pas de compte tour pour vérifier la présence d'un signal.
Tu peux en revanche vérifier si la bobine est toujours passante.
De quel matériel disposes-tu ? As-tu un contrôleur multimétrique ?
Si Micky pouvait passer, ce serait bien parce que je vais bientôt me coucher.
Contrôle de la bobine d'allumage :
(pas certain que la traduction de la doc ait été bien faite, merci à ceux qui ont une MZ125 en bon état de fonctionnement de me confirmer que leurs machines respectent ces valeurs)Mesure des RESISTANCES (bobine débranchée)
- primaire (entre masse et alimentation bobine)= 0.72 ohm +/-15% à 20°c
- secondaire (entre masse et connecteur HT bougie)= 7.6 kilo-ohm +/-20% à 20°c.
c'est une bougie neuve !! possibilté de panne au deballage ??? faut voir
pour le test de la bobine j'ai un multi mais pas sous la main ce soir
JP
en premier faire ce qu'a dit Havoc
est-ce que tu disposes de la notice de réparation ?
le faisceau est il entièrement d'origine ? aucun domino, chatterton .....
la connexion du capteur vers CDI n'est pas inversée ? (fils blanc et noir)
avais tu démonté la bobine ?
Dernière modification par micky7 (23-12-2011 00:48:56)
Oui j'ai la notice très complete d'ailleurs
les connexions sur le CDI sont coulées dans de la résine d'origine
le faisceau est d'origine par contre là j'ai la bobine sous les yeux et le connecteur de bougie est juste enfoncé sur la pointe qui sort de la bobine est-ce normal???
Dernière modification par jpdesg (23-12-2011 00:52:31)
JP
c'est normal et ça doit suffire, du moment qu'il y a toujours du fil de cuivre dans le fil de bougie, attention le fil n'est pas trop long donc il set hasardeux d'en couper l'extrémité
pour la suite le multi est absolument indispensable
c'est un multi analogique ou numérique ?
Dernière modification par micky7 (23-12-2011 01:02:45)
un multi numerique
JP
tu as les schémas à la fin de la notice et en couleurs ?
multi numérique c'est chiant pour une simple mesure de continuité (quoi que s'il y a une position avec bip sonore c'est bien pratique) mais c'est meilleurs pour la mesure précise de résistance, penser à mesurer la résistance éventuelle entre les 2 pointes de touche car le primaire bobine faisant seulement 0.72Ω la résistance des cordons de mesure pourraient fausser (parfois les fils sont partiellement coupés à force se plier à la sortie des pointes de touches et ça amène une résistance sensible)
as tu une idée de quand tu te remettras au boulot avec le multimètre ? que je puisse éventuellement t'aider
comme Havoc je ne vais pas tarder à aller me coucher
Dernière modification par micky7 (23-12-2011 01:06:25)
Je récupère mon multi ce week end et je me remet sur la moto dimanche soir je pense...
Merci pour l'entraide du ForuMZ !!! :black3:
Bonne nuitée !!
Dernière modification par jpdesg (23-12-2011 01:06:59)
JP
vers quelle heure ?
vers quelle heure ?
J'aimerai vers les 17h, on verra... je te tiens au jus
JP
OK à Dimanche, bonne nuit
Bienvenue sur le fofo jpdesg
Merci :-)
JP
par contre j'ai peur qu'en ayant remonter mon moteur je ne l'ai pas bien calé :-( comment vérifier ???
JP
Pour le calage de la distribution ?
tout est dans la notice de réparation
Contr^^ole rapide: piston PMH= les soupapes doivent se trouver en balance. C'est à dire que celles d'admission commencent à s'ouvrir et celles d'échappement finissent de se fermer. Contr^^ole fin= voir message de Micky ! :black3:
1 tour sur 2 seulement
