hello
je viens de me faire la petite vidange d'avant dodo d'hivers
apres le changemnt d'huile, je controle le niveau d'huile. Jusque là no souci.
je la fait tourner quelques minutes, je la laisse refroidir, refais l'appoint d'huile et au dodo dans son box
et là c'est le drame....ca pue l'essence et je me retrouve avec un goute à goute qui sort d'une durite transparente (genre tuyau air pour les poissons) qui sort du carbu et va...nul part
j'ai regardé sur le forum mais j'ai rien trouvé de ce genre auriez vous une idée?
merci
si la durite va nulle part l'essence non plus ........ question de logique
si la durite arrive au dessus de la cuve c'est l'arrivée d'essence
si elle prend naissance en bas du carbu c'est la durite de trop plein du carbu, fais gaffe à ce que la durite ne remonte pas au dessus du point le plus bas de la pipe d'admission sinon c'est le moteur qui va se remplir
cette fuite veut dire que le pointeau d'arrêt de remplissage de la cuve de carbu ne fait pas bien office
tu peux soit lever et faire retomber la moto soit prendre une rue pavée bien dégueulasse pour dégripper le système
si ça continue de fuir faudra nettoyer le carbu, en démontant l'ensemble boisseau/câble d'accélération (sans doute aussi le starter) et en desserrant les colliers tu pourras basculer le carbu pour démonter la cuve et voir ce qui s'y passe (la pipe d'admission n'aime pas trop le démontage complet)
il est possible qu'un bout de fibre empêche le pointeau de boucher l'arrivée d'essence
a priori il n'y a pas autre chose à craindre
mais avant tout précises nous où sort exactement l'essence
Dernière modification par micky7 (17-01-2012 21:44:01)
l'essence sort de la durite de trop plein, celle qui part du dessous du carbu.
merci pour les infos, demain je demonte ca pour voir la tete que ca fait
à oui les ralentisseurs ..... je me demandais aussi à quoi ça pouvait servir, moi je m'en sert pour doubler des paquets de voitures
mais à 50 ça secoue à peine, on a une super suspension sur MZ
@ ledid essayes d'abord notre méthode bourrin, ça marche très bien et ça évite d'aller tripatouiller le carbu
ok j'ai quelques dos d'anes à coté j'vais faire decoller l'allemande
+1
Dernière modification par Artconnexion (18-01-2012 20:11:21)
des news de mon histoire
j'ai voulu essayer le test du dos d'ane, le bleme c'est que moteur demarré, l'essence coule...pas cool ca
donc demontage du carbu cet apres midi
il y a probablement une saleté qui empêche le pointeau de bloquer l'essence
Pas cool... As-tu essayé de lui appliquer des petits coups vibratoires sur la cuve ? Genre avec une brosse à dents électrique ou un appareil appartenant à ta sur.
j'ai relu ta phrase au moins 3 fois
bon vu que j'ai pas de soeur et une brosse à dent manuelle
j'ai demonté le bordel
dans le fond de la cuve, il y a une demi sphere en plastique blanc qui etait de travers et la cuve parassait propre
j'ai nettoyé tout les gicleurs et autre conduit, demonté et nettoyé le flotteur et son pointeau.
ensuite remontage de l'usine à gaz
vu que j'ai fais ca au taf et donc pas ma brele avec moi, j'ai testé le fontionnement avec de ....l'eau
un trou dans le bouchon pour mettre la durite d'alim du carbu, on reverse la bouteille...on dirait une perfusion....
et j'ai testé, l'eau rempli bien la cuve et le flotteur coupe bien quand il est en position haute, pour etre sur de mon coup, j'ai bloqué le flotteur en position basse ( de maniere à faire comme si la cuve etait en demande) et là ca coule bien par le trop plein
donc à priori ca devrait refonctionner
vu que je rentre juste du taf, la mecanique de nuit sous la flotte ca va etre moyen, donc à demain pour la suite des operations
Tu vas pouvoir redémonter ton carburateur pour bien enlever toute l'eau qu'il doit y avoir partout. Ce n'est pas une bonne idée, car l'eau n'a pas la même fluidité que l'essence, et ne font pas bon ménage ensemble. :hm:
Havoc il déconne complet par moments ! :cartonrouge:
t'inquiete pas pour ca
j'ai tout de meme des notions en meca donc tout à été seché et je vais "essencifier" le bestiaux avant de le remettre sur la moto
je depose les enfants à l'ecole et remotage power
Fais gaffe pour la petite rondelle blanche en plastique, elle ne tient pas en place, il faut remettre le fond en la surveillant de près pour ne pas qu'elle tombe.
c'est surtout pour ça que Warm'up la vire j'ai l'impression
sur la mienne la rondelle tient bien sur le gicleur (c'est obcène non ?)
Dernière modification par micky7 (24-01-2012 13:18:27)
je confirme ca peut preter à confusion
carbu remonté et plus de fuite
j'en ai profité pour remplacer le filtre à essece et la bougie, qui n'etait plus toute jeune
au vue de sa couleur, le melange serait tres riche, bougie bien noir charbon
je la teste sur route aujourd'hui
c'est à la consommation que tu sauras si quelque chose déconne encore, en solo avec saute vent c'est 3.0L/100 si tu es calme et 3.3L/100 si tu t'amuses, plus que 3.3L/100 signifie gicleur bricolé ou filtre à air très sale ou encore fuite d'essence
avec SDS et en bourrinant j'arrive à 3.6L/100
je rappelle que conso = quantité pour le plein / distance parcourue depuis le dernier plein
l'age de la bougie ne se lit pas à sa couleur, quand il y a eu une couille dans la carburation on nettoie la bougie c'est tout
attention faut gratter les dépôts jusqu'au fond autour de la céramique centrale, il faut qu'elle soit blanche
une brosse ça ne nettoie pas vraiment, le plus efficace est de confectionner un cure dents à arrêtes vives (section 3mm x épaisseur de la lame) en meulant un bout de scie à métaux pour pouvoir gratter la céramique là où les poils de la brosses sont inefficaces
_____________________________
/ \___________
l __________/ <--- forme du cure bougie
\______________________________/
j'ai essayé la bougie iridium .... boaf ça n'a rien changé à l'efficacité du moteur, je conserve la bougie d'origine en dépannage, à 9000km elle n'était pas usée ; comme la bougie iridium est censée s'user moins je n'aurais donc jamais à en changer (j'ai toujours fait au moins 30000km avec une bougie ordinaire)
Dernière modification par micky7 (26-01-2012 11:27:30)
