#41 19-01-2012 21:27:15
Re : [Depannage] RT ne démarre plus, roue ar bloquée Résolu: calamine soupa
Alors c'est vrai, tu aurais dû la confier à Mahé !
#42 19-01-2012 21:27:20
bah oui mais vu le pot je parie que le carbu a été bricolé
quant à un blocage de roue à cause de calamine faut pas me prendre pour une pomme
#43 19-01-2012 21:28:10
bizarre ça!
est-dû au pot?
un mec qui monte un pot machin et qui roule trop pépère???
bizarre oui j'ai dit bizarre...
et comme dit micky, pour bloquer un moulin il faut une sacré cause.....!
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (19-01-2012 21:30:48)
#44 19-01-2012 21:30:07
MikeTeflon
Lieu : Cagnes sur mer
non le carbu n'a pas subit de modif
#45 19-01-2012 21:32:16
une énigme pour BéO ça, ou alors t'as fait le plein au gazoil ?
#46 19-01-2012 21:33:34
MikeTeflon
en tout cas je l'ai vu de mes yeux le défaut en passant une lampe dans le trou d'echapement on voyant la lumière tout autour de la soupape
#47 19-01-2012 21:35:35
MikeTeflon
non non pas de gazoil c'est le premier truc qu'il m'avais dit, mais  non c’était pas ça
#48 19-01-2012 21:44:07
surveilles le niveau d'huile on ne sais jamais
#49 19-01-2012 22:01:32
Si la soupape d'échappement ne bouge plus, le moteur ne peut plus tourner à cause de la compression (si elle reste fermée).
#50 19-01-2012 22:12:03
la calamine est censée justement empêcher la soupape de fermer? me trompe-je? vu qu'il a vu de la lumière.....
#51 19-01-2012 22:12:58
il y a 2 soupapes d'échappement non ? faudrait qu'elles coincent en même temps
#52 19-01-2012 22:18:23
une soupape tordue ça fait pareil et ça colle mieux avec la roue bloquée qu'un chti bout de calamine qui empêche la soupape de fermer
#53 19-01-2012 22:20:49
Oui, je me demande s'il est possible que les deux soupapes bouchent en même temps la sortie. A moins que tout l'arbre ne soit coincé ?
Faudrait que Béo passe tenir la jambe à Philippe...
#54 19-01-2012 22:25:40
si l'arbre coince c'est la chaine de distribution qui bloque le moteur ....... j'ai du mal à croire ça possible
#55 19-01-2012 22:30:03
Moi aussi, honnêtement mais bon... on voit toute sorte de choses.
#56 19-01-2012 22:38:32
c'était une façon de dire que ça n'est pas possible, la chaine de distri aurait cassé
#57 19-01-2012 22:44:40
Sauf si justement le moteur est bloqué dans son mouvement par les gaz qui ne veulent pas sortir. Enfin, j'essaye de trouver une explication puisque roue bloquée il y a eu, parait-il. Si ça se trouve, il n'y a pas eu de roue bloquée du tout, juste un moteur qui s'est arrêté.
#58 19-01-2012 22:51:17
à part que les soupapes s'ouvrent au PMB et que le piston serait bloqué du côté du PMH donc le moteur fait 1/2 tour entre le blocage de l'arbre et le blocage du vilebrequin, y a de la soupe de chaine au menu
#59 19-01-2012 23:07:23
Oui, c'est sûr ou alors c'est un élastique.
#60 20-01-2012 20:27:58
Je ne comprends pas bien la panne, mais cette calamine n'a aucune raison d'être là, conduite pépére ou pas.
