bah oui mais vu le pot je parie que le carbu a été bricolé
quant à un blocage de roue à cause de calamine faut pas me prendre pour une pomme
bizarre ça!
est-dû au pot?
un mec qui monte un pot machin et qui roule trop pépère???
bizarre oui j'ai dit bizarre...
et comme dit micky, pour bloquer un moulin il faut une sacré cause.....!
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (19-01-2012 21:30:48)
non le carbu n'a pas subit de modif
une énigme pour BéO ça, ou alors t'as fait le plein au gazoil ?
en tout cas je l'ai vu de mes yeux le défaut en passant une lampe dans le trou d'echapement on voyant la lumière tout autour de la soupape
non non pas de gazoil c'est le premier truc qu'il m'avais dit, mais non cétait pas ça
surveilles le niveau d'huile on ne sais jamais
Si la soupape d'échappement ne bouge plus, le moteur ne peut plus tourner à cause de la compression (si elle reste fermée).
la calamine est censée justement empêcher la soupape de fermer? me trompe-je? vu qu'il a vu de la lumière.....
il y a 2 soupapes d'échappement non ? faudrait qu'elles coincent en même temps
une soupape tordue ça fait pareil et ça colle mieux avec la roue bloquée qu'un chti bout de calamine qui empêche la soupape de fermer
Oui, je me demande s'il est possible que les deux soupapes bouchent en même temps la sortie. A moins que tout l'arbre ne soit coincé ?
Faudrait que Béo passe tenir la jambe à Philippe...
si l'arbre coince c'est la chaine de distribution qui bloque le moteur ....... j'ai du mal à croire ça possible
c'était une façon de dire que ça n'est pas possible, la chaine de distri aurait cassé
Sauf si justement le moteur est bloqué dans son mouvement par les gaz qui ne veulent pas sortir. Enfin, j'essaye de trouver une explication puisque roue bloquée il y a eu, parait-il. Si ça se trouve, il n'y a pas eu de roue bloquée du tout, juste un moteur qui s'est arrêté.
à part que les soupapes s'ouvrent au PMB et que le piston serait bloqué du côté du PMH donc le moteur fait 1/2 tour entre le blocage de l'arbre et le blocage du vilebrequin, y a de la soupe de chaine au menu
Je ne comprends pas bien la panne, mais cette calamine n'a aucune raison d'être là, conduite pépére ou pas.
