ne t'affoles pas, une fuite d'huile c'est pas obligatoirement grave
c'est sympa de nous tenir au courant parce que ton problème peut nous arriver aussi
je m'affole pas mais bon 1 moteur d'avance pour 150e c'est quand même interressant,
en plus cela me laisse le temps de démonter l'autre tranquillement
par contre quelqu'un aurait une vue éclatée du moteur svp
brûleur de bitume
essayes le nitrométhane :black12:
regardes tes MP
un moteur sans huile ,il s'éclate tout seul :black23:
salut a tous
RESOLU
problème de joint qui été écrasé (joint de couvre culasse)
donc solution 4 joints torique neuf et 4 rondelles
ce qui ma permis de pouvoir l'écrasé un peu plus
depuis environ 50kms et aucune fuite à l'horizon
brûleur de bitume
Pourquoi ne pas l'avoir remplacé, c'est quand même plus rassurant non :hm: ?
le remplacer c'est très bien évidemment mais plus coûteux et il faut acheter à l'étranger, pas simple
et la démerde c'est mieux !
mais je ne comprends pas où tu as mis ces joints et rondelles, tu peux préciser ?
au niveau des vis du couvre culasse
brûleur de bitume
mais alors c'était pas vraiment autour de la bougie que ça fuyait ?
Je voulais dire que c'est important, et qu'une fuite peut se révéler n'importe quand !
ça fuyait sur la partie intérieur du joint juste au dessus de la bougie
en démontant je ne pouvais pas le voir
j'ai eu l'idée de mettre des "cales" après avoir acheté le moteur et avoir constaté que le joint était plus épais sur celui-ci
ou autres solution a ce genre de fuite mettre de la pate dans la gorge du joint(moi perso je suis pas fanna de la pate sur un 4 temps)
brûleur de bitume
donc si je comprends bien les rondelles permettent de serrer davantage le couvercle
mais où as tu mis les joints toriques et comment améliorent t-ils ?
Je crois (?) que les vis du couvre culasse limitent le serrage avec un filetage calculé. Ce qui implique le remplacement du ou des joints en cas de fuite.
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (24-01-2012 15:22:03)
oui les vis limite le serrage
pour les joints toriques en dessous de la rondelle
brûleur de bitume
finalement est-ce que les joints toriques s'imposent ?
en tout cas cette manip' est très intéressante, j'ai horreur de changer des pièces quand elles peuvent encore être utilisées
non ils ne s'imposent pas
mais je savais pas quoi en faire donc je me suis dit...
brûleur de bitume
OK en tous cas bonne idée
quant à l'idée d'écrous qui limitent la pression par leur dimensionnement ou la longueur des tiges filetées ça me parait limite, il suffit d'un usinage mal réglé et ça pose problème
Tu cherches des poils cheveux sur le crane d'un chauve !
