Si vous avez changé votre Joint de Culasse, avec ou sans rectification de la Culasse, par un professionnel ou par vous même, n'hésitez pas à témoigner des symptômes antérieurs, du coút de l'opération( kit reparation + M.d'Oeuvre) et de la durée de réparation( commande du kit/ nb d'heures facturées ou nécessaires)
Merci
Je me permet une premiere remarque suite a un entretient téléphonique avec un garage agréé MZ:
La culasse ne se rectifie pas, la marge étant faible, il est plus souvent ajouté une pâte à roder afin de récupérer la surface voilée.
Il semblerait aussi que la culasse de ces motos soit rarement endommagée de manière importante, ce qui limite les possibilités de détériorations graves.
A vos claviers
Effectivement, vu la petite surface, il y a peu de chances qu'elle se déforme. Il m'est arrivé de donner quelques coups de lime fine en croisant, et de finir avec du papier à poncer. Il parait qu'une plaque de verre épais est idéale pour remplacer un marbre, et frotter la surface sur du papier à poncer.
Je sais pas moi, ptet qu'il met de la pâte et qu'il rectifie la pâte après ?
:hm:
Imagine un tube de dentifrice avec un peu de sable en plus dedans: c'est la pâte à roder. Il s'en sert donc en frottant la culasse sur un marbre la tête en bas, marbre sur lequel il a déposé de la pâte à roder.
Ah oui effectivement !
Et pourtant je me suis appliquer a retenir ce qu'il disait avec un moyen mémotechnique : "rodez" comme la ville....
Après vous vous débrouillez entre techniciens hein !!!! ^^
faudra qu'on m'explique comment le marbre reste plan alors qu'on passe son temps à frotter dessus avec de la pâte à roder
c'est pour ça que je préfère utiliser du papier abrasif à l'eau disposé sur une planche plaquée Formica dont j'ai vérifié la planéité
[img align=g]http://data.imagup.com/11/1143998655.jpg[/img]un exemple, j'en ais vu de pareils dans un garage pro, ça te donne confiance ?
Dernière modification par micky7 (15-02-2012 22:14:30)
moi pas du tout, un marbre c'est un bout de fonte dure mais pas assez face aux abrasifs
il faut sans doute le faire rectifier régulièrement
avec une rectifieuse, une fraise guidée sur des rails
Mais alors... comment le rectifie-t-on ?
si tu parles du marbre(en fonte),on le rectifie avec une rectifieuse plane montée avec une meule plate
Dernière modification par Phil59 (15-02-2012 22:48:57)
oui mais:
si on veut un contact parfait,le mieux c'est le rodage(soupape...),je connais un autre système aussi:
un dispositif avec des pierres à poncer qui travaillent en vibrations sur la surface à roder.
Le but du rodage c'est d'avoir un Ra(indice de rugosité) très faible,et un contact parfait entre deux surfaces
Pour une culasse auto, il vaut mieux la porter dans un atelier de mécanique générale. Ils vont contrôler la planéité et y faire un rafraîchissement de la surface. Au départ, je pense que le marbre est destiné à prendre des mesures avec des outils de précision !
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (15-02-2012 23:02:49)
Euh... non Micky. La rectification c'est avec une meule en matériau minérale. Le rodage se fait aussi avec des pierres, ou de la poussière minérale dans le cas de la pate a roder.
Une fraise est un outil coupant, en acier rapide ou au carbure.
On obtient au mieux un Ra de 0.8 en fraisage, si on veut en dessous c'est rectif ou rodage.
Edit: grillé par Phil59
En résumé, la rectif ou le rodage c'est de l'usinage par abrasion.
Complément: pour faire un marbre a roder, il suffit qu'il soit revétu d'un matériau plus dur que l'acier. Du chrome, par ex.
Dernière modification par Guigui (15-02-2012 23:09:11)
