chaussettes sécurisées par cataphotes
les cho7 de l'an dernier sont super confortables et chaudes (portées avec mes bottes), et comme je ne les porte pas par dessus mon futal, on ne voit pas les points rouges
ni au dessus des bottes :black12:
Moi j'ai craqué ce matin, une paire de gants, une bâche, un caleçon et un top case !
:beuz:
moi aussi j'ai craqué pour une paire de gants ( ceux en simili cuir sur les doigts) que j'ai ramené aprés avoir fait 150 kms cet aprés-midi.
Je pensais que s'était des gants hiver mais non :black7: arrivé à différents cols avec pleins de neige sur les bas cotés ( et parfois sur la route) et bien il fait froid au doigts
et puis ça glisse.
je connais bien ton itinéraire!
notamment le col du frêne, que j'ai pédalé, le col de leschaux (plus facile) école en bauge... (tu connais la boulangerie?) ma sur a vécu un peu a coté....
et je connais comme ma poche tous les sommets du coin, par différents itinéraires....
j'aimerais le faire a moto aussi...
en général même les gants d'hivers sont insuffisants par grands froids....
préférer les moufles si on n'a pas de manchons ou de poignées chauffantes...
j'en connais même qui mettaient des ampoules de veilleuses dans leurs manchons, au temps où il n'y avait pas de poignées chauffantes.
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (24-02-2012 22:35:44)
belle balade
les gants d'hiver c'est en Septembre, pour qu'ils soient chaud le mieux est qu'il comportent la mention "thinsulate", mes moufles LIDL en sont doublées j'ai pas froid aux doigts même par -13°C
ils sont bien thinsulate
effectivement, ils sont bien thinsulate.
Ce qui m'a vraiment géné c'est la coupe des gants, certains doigts étaient compressés (pourtant j'avais vérifier la taille) ->mal aux doigts=mauvaise circulation sanguine=froid aux doigts. J'aurais pus prendre l'autre modèle qui est souple et fais + penser aux gants de ski.
@oliv: je suis passé à Ecole sans marrêter, les température étaient un peu supérieur à 0 alors qu'en plaine il faisait 12°c
Dernière modification par Knut38 (25-02-2012 20:15:21)
on fait facilement erreur sur la taille, et comme tu le dis ça gène la circulation sanguine, mais une fois "rodés" il y a davantage de place pour les doigts
j'ai essayé les miens cette aprem, il faisait bon et après 5 mim de moto j'avais les mais moite, il ont l'air bien étanche...
c'est le problème que j'avais avec mes premiers gants : ils étaient trop chaud, donc je transpirais.
j'ai fini par en changer, ils sentaient la chaussette sale (et mes mains aussi par la même occasion) !
gants trop chauds c'est à conserver pour les grands froids, là ils ne sont plus excessifs
ça se lave, je les retourne et je les lave à la main avec Mir laine ou équivalent, problème ça met du temps à sécher
sinon faut penser aux sous gants, ça se lave facile et ça évite de dégueulasser les gants, sueur, cambouis, crème glacée ....
Dernière modification par micky7 (26-02-2012 13:04:57)
le problème des sous gants en soie est qu'il prennent de la place là où il il avait une couche d'air... je n'ai guère noté d'amélioration conséquente, les doigts sont plus comprimés, et toujours autant isolés les uns des autres.
par contre je me suis cousu une sous couche polaire pour mes moufles en peaux, et alors là... c'est confort! avec une triple épaisseur a l'extérieur pour protéger du vent....
mahé a éclaté de rire en voyant ma couture, ce qui prouve que c'est du grand art! (si elle n'avait pas rit.....ça n'eut pas été....)
les poignets chauffantes c'est bien aussi !
tu as créé la sous moufle alors
les poignées chauffantes ça se branche sur le 12V, ça ne me branche pas trop, des fils dans lesquels on peut s'empêtrer ....
Dernière modification par micky7 (26-02-2012 22:58:59)
on peut aussi récupérer les gaz d'échappement directement dans la combinaison, ça fait chauffage central....
C'est pas con du tout, l'idée de Kiki. Faire un montage forçant une partie du liquide de refroidissement à travers le cintre pourrait fonctionner et faire genre poignées chauffantes. On pourrait imaginer des protèges-mains dans lesquels le liquide circulerait.
Sinon, je l'ai surement déjà dit mais dans les gros magasins de bricolage, vous trouverez sans peine des gants de travail chauffants avec batterie lithium dans la poche.
