#61 22-03-2012 00:49:49
Re : RT pour l'endurance
@ gamile : c'est du à la déformation de la photo, si tu mesures le passage de chaine de distri tu verras qu'il est aussi plus grand (mesuré avec JRuler), de même le piston flotterait dans le cylindre
#62 22-03-2012 01:29:46
c'est un truc de ouf  bravo
#63 22-03-2012 10:46:01
Franckyzf
Lieu : poille sur vegre
kiki du 28 a écrit :
tu l'as achetes ou se cylindre et a quel prix ?
tu vas aussi changer la culasse je suppose ??
a++
La culasse je ne la change pas, je vais juste l'emmener en préparation, pour qu'elle s'accorde mieux avec la plus grosse carburation.
Pour les pièces je ne préfère pas dire le prix que je les ai acheté par rapport au gars qui me les a vendus.
Les cylindres ont été fabriqué dans son atelier. Généralement il conçoit un kit, il passe le moteur au banc jusqu’à ses limites , et quand ça casse il corrige les points sensibles. Il m'a donc expliqué que sur le MZ, la tête de bielle n'avait pas d'orifice pour lubrifier la calotte du piston et celui ci était mal refroidi. Il serrait toujours a ce niveau là avec le kit 150 ( je dis bien en conditions extrêmes )
#64 22-03-2012 12:20:33
quel est le chemisage du cylindre ?
#65 22-03-2012 14:29:57
Franckyzf
Les 150 cc sont en 67,5 mm avec chemise fonte
#66 22-03-2012 18:29:59
kiki du 28
Lieu : sancheville
ok !
domage !
pour le piston, c'est lui qui te la vendu ??
#67 22-03-2012 18:40:41
Franckyzf
Oui, il m'a filé cylindre/piston neuf en 125
une chemise complète en 150 avec 3 pistons (les pistons sont HS) et des kits joints
#68 22-03-2012 18:53:02
kiki du 28
Lieu : sancheville
ok merci !
sa me tente de gonfler ma petit sm !
j'ai un bas moteur complet, un cylindre pret a etre realese, me manque un piston et une culasse !
pt1cable
#69 22-03-2012 20:05:13
Franckyzf
ok merci !
pt1cable
Je ne sais pas si juste un réalésage est possible sur la RT, a mon avis il faut faire un nikasil en + ( compte 250€ supplémentaires + le prix du piston ).
Le gars lui usinait la chemise et installait une chemise fonte.
Après faut pouvoir trouver le bon piston. En cherchant le piston pour la cote d'origine il m'a montrer ses fichiers pour trouver des pistons qui ce monte sur la RT en cote origine. Il c'est avéré que la RT est la 125 avec le + gros alésage donc le + super carré du marché. Apparemment il y avait le 200 tw qui avait un piston du même diamètre.
#70 22-03-2012 20:06:00
avec chemise fonte
ça explique sans doute les serrages, la fonte se dilate moins que l'alu
dit gamile ton kit il est chemisé fonte ou c'est de l'alu / Nikasil ?
Dernière modification par micky7 (22-03-2012 20:07:48)
#71 22-03-2012 20:09:11
Franckyzf
Maintenant j'ai commencé a ouvrir le moteur.
Déjà premier constat, j'ai l'impression que les chapeau d'arbres a came sont inversé...
Je me trompe peux être mais ceux qui sont marqué d'un "A" sont coté échappement et ceux marqué d'un "E" sont coté admission.
Si quelqu'un a un manuel d'atelier je suis preneur en MP  tongue
#72 22-03-2012 20:16:08
Franckyzf
Mes chapeaux !
l’échappement est en haut
#73 22-03-2012 20:18:12
spécialité de Germaine, A = Ausgang = échappement, donc pas d'inquiétude
#74 22-03-2012 20:18:33
Franckyzf
Des photos + recentes
Avec sa petite roue en 120 et le bras que j'ai découpé pour diminuer la largeur
#75 22-03-2012 20:44:18
Franckyzf
#76 22-03-2012 20:44:40
Franckyzf
Merci Micky pour la doc !
#77 22-03-2012 20:50:54
de rien c'est naturel et je crois qu'on va apprendre pas mal de choses grâce à toi
#78 22-03-2012 21:12:34
Oui surtout pas de salade : E = Einlass = admission et A = Ausslass = échappement !
Y a déjà eu des histoires de permutation d'arbres à cames à cause de ça sur le ForuMZ, ça marche pas terrible après...
wink
#79 22-03-2012 21:49:54
Franckyzf
D'ailleurs je crois bien que j'ai un décalage d'une dent. Mon arbre a came d’Échappement fermait + tot mes soupapes.
#80 22-03-2012 22:10:28
si c'est le cas, ton moulbif va prendre des tours après correction de l'erreur !
