#41 19-04-2012 15:00:54
Re : Que faire en cas de crevaison
pourquoi démonter la roue pour mettre une mèche ?
#42 19-04-2012 15:11:59
Knut38
parceque je ne sais pas m'en servir (des mèches)  smile , d’où mon point d'interrogation.
s'il faut rien enlever alors tant mieux :excellent:
#43 19-04-2012 20:51:57
sur le kit que j'ai utilisé sur un tubeless voiture(sans démonter la roue),j'ai retirer le clou,j'ai passais la lime pour mettre le trou à bonne dimension,et j'ai mis la mèche (il n'y a pas de colle).j'ai regonfler au compresseur.
-avec les cartouche de gaz,il y a un petit raccord femelle/femelle
-il faut une pince "téléphone"pour retirer le corps étranger.
- avec les bombes,il y a deux modèles et différentes quantités suivant les pneus
#44 19-04-2012 21:08:07
Ok pour le raccord des cartouches, attention il y a des cartouches avec des sorties différentes
tu peux préciser quels sont les 2 types de bombes ?
la pince téléphone ça marche pas à tous les coups, pour le bout de ferraille dans mon pneu, une extrémité de rayon de vélo (c'est chez moi que j'ai du ramasser ce truc) j'ai du utiliser une pince coupante car le filetage était entré dans la gomme et ça coinçait fort
Dernière modification par micky7 (19-04-2012 21:17:23)
#45 19-04-2012 21:15:57
j'ai vu çà sur le net.
-la première moins chère te dépannes et tu dois réparer le pneu
-la deuxième plus chère,est ce que vous avaient dit plus haut(mettre le produit et roulez doucement pour répartir le produit.
-j'ai mis çà dans un pneu de tout terrain moto,la valve était même colmatée:galère après pour dégonfler le pneu!
Dernière modification par Phil59 (19-04-2012 21:16:25)
#46 19-04-2012 21:34:25
Ça peut boucher un peu mais il ne faut pas compter dessus pour boucher quelque chose qui n'est pas en gomme, c'est très aléatoire. Un coup de pompe et c'est débouché. Comme ça fonctionne par vulcanisation, ça ne colle rien d'autre et ça reste plus ou moins mou.
#47 19-04-2012 21:46:58
quand la valve se bouche il suffit de dévisser la fusée et la nettoyer
j'arrive pas à distinguer les 2 types, par exemple chez Norauto il n'y a que des variantes de capacité de 150 b(vélo) à 600ml mais pas d'autre indication
pour le vélo il y a des bombes ANTI CREVAISON voir ICI qu'on peut utiliser en préventif et oui KLZ ça existe big_smile
en fait je pense que c'est le même produit, s'il n'y a pas de trou il reste visqueux et ne durci qu'en sortant par un trou, mais dans ce cas est-ce que le solvant ne détériore pas le pneu ?
Dernière modification par micky7 (19-04-2012 21:48:05)
#48 19-04-2012 22:16:12
La formule est peut-être légèrement différente.
La bombe de réparation vélo, ça ne vaut pas le coup, il vaut mieux se balader avec une grosse.
#49 19-04-2012 22:41:03
à force de parcourir le NET j'ai trouvé un témoignage disant qu'après plusieurs mois un gars avait trouvé du produit de bombe encore liquide dans son pneu moto, la formulation n'est donc probablement pas différente
la bombe vélo c'est probablement une question d'encombrement
il y a aussi ça, extrapolation du vieux truc qui consiste à boucher le trou avec une vis ; mais que fait-on si la crevaison est due à une vis ?
Dernière modification par micky7 (19-04-2012 22:42:29)
#50 19-04-2012 23:11:31
produit préventif donc ANTI CREVAISON ICI
#51 19-04-2012 23:25:40
bonne recherche
il y en a pour tous les goûts...
#52 19-04-2012 23:44:32
Je croyais que ça s'appelait un "obus" ! :hm:
#53 20-04-2012 00:07:08
question d'époque big_smile
le chat te donne raison ICI
mais moi on me l'avait vendu comme démonte fusée, vu l'ancienneté de la valve je pense que les fusées n'existaient pas donc j'adopte démonte obus  jap
#54 20-04-2012 00:10:13
#55 20-04-2012 00:13:54
De toutes façons, si en le dévissant tu le ramasses dans la tronche, tu ne verras pas de différence entre obus et fusée ! jap
A propos de chat, je pense à lui de temps en temps, que devient'il ? :black13:
#56 20-04-2012 00:20:42
Intéressant ton truc Micky !
#57 20-04-2012 00:22:16
qui veut des cartouches CO²
#58 20-04-2012 00:28:49
[img align=d]http://mjourdes.free.fr/forum/pistol.jpg[/img]
ton pistolet ça ressemblait à ça KLZ ?
pistolet, obus, fusée on va crever à force
Dernière modification par micky7 (20-04-2012 00:30:57)
#59 20-04-2012 10:44:28
Oui à peu prés. La partie basse est télescopique et fait office de pompe.
#60 20-04-2012 11:17:02
Ok j'ai vu ça quelque part, pratique d'avoir quand même une pompe
