#81 04-07-2012 14:25:44
Re : MZ 125 RT a vendre
impression de lourdeur sur le guidon dans les virages, surtout a basse vitesse...
#82 04-07-2012 17:23:22
la pression du pneu avant est bonne ?
c'est quel pneu ?
mais si ça freinait c'est logique car le freinage s'oppose à virer
#83 04-07-2012 19:53:21
je dirais plutôt que la moto tirait à droite...
#84 04-07-2012 20:44:55
le problème du frein est réglé.. mis de coté (pas réussi a dégripper!)
et ça n'a pas résolu le problème de direction.
je reste sur l'idée des tés de fourche... pas eu le temps aujourd'hui....
#85 05-07-2012 13:02:31
zipvirus
Lieu : AURAY
Oliv !
Je me souviens d'avoir changé un roulement sur la roue arrière. Quand je l'avais démontée pour la décaper et la repeindre, j'avais constaté que l'un d'entre eux, avait une sorte de membrane en plastoc noir qui s'était barré et y avais plus de graisse du tout la dedans. J'ai remplacé grace à la Bible (manual repair). Pour l'avant, à cause de la présence du compteur, j'avais peur démonter sans savoir faire chemin inverse, je n'y ait pas touché, voila pourquoi elle n'est pas peinte. Si cela peut t'aider.
Je ne suis qu'un humble artisan de paix, dont le cœur naïf et sincère, est empli d'une bonté sans pareille...
#86 05-07-2012 13:07:31
zipvirus
Lieu : AURAY
Et merci pour les photos ^^
#87 05-07-2012 13:12:02
ok zip merci!
je pense avoir trouvé la cause de problème de direction: les tés sont légèrement décalés...
je n'ai pas réussi a desserrer l'écrou de l'axe qui est "souqué", et j'ai peur de forcer sur les butées de fourche... peut être une clé a choc... que je n'ai pas!
(a investir ça pourra servir aussi pour déposer l'embrayage)
un membre protecteur du fofo devrais m'envoyer la roue libre....
la suite plus tard smile
je viens de trouver une batterie, elle est juste chargée..
je l’installerais en vérifiant qu'il n'y a pas de fuite électrique
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (05-07-2012 13:14:01)
#88 07-07-2012 00:02:58
batterie changée!
je vais peut être voir une clé a choc dimanche pour desserrer l'écrou de direction
#89 07-07-2012 10:58:13
Emixam
Lieu : Chassieu (69)
J'ai eu un phénomène semblable sur le X8. J'ai d'abord cru que c'était la pression du pneu avant, puis l'usure, puis la dégradation du pneu avant usure (je ne roule pas beaucoup et le pneu, 6000 km en 6ans, est fendillé sur le flanc)
Au final, j'ai soulevé l'avant du scoot et ai constaté que la direction était très très raide.
Piaggio me dit: "Normal, ça arrive lorsque les roulements de directions prennent l'eau ou que la graisse sèche" ! !
J'ai changé les roulements et effectivement celui du bas ne tournait que très difficilement. Il n'est pas du tout protégé de l'eau...
Après le changement (200 € chez le motocycle) tout est redevenu parfait.
C'est une hypothèse basée sur l'histoire vécue récente (1 mois)
Les T de fourche non alignés font certainement partie aussi du sujet,
Emixam
#90 07-07-2012 12:47:03
oui merci emixam
je jetterais un oeil sur les roulements quand j'aurais réussi a desserrer ce %§£$$µ d'écrou de direction
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (07-07-2012 12:47:21)
#91 07-07-2012 13:59:13
Il faudrait soulever l'avant, de maniére à voir si la colonne tourne librement et sans jeux !
#92 08-07-2012 03:26:49
Oui mais je pense qu'Oliv' l'a déjà fait mais que ça ne suffit pas (il n'y a pas tous les appuis lorsque la roue ne repose pas au sol ni la moto sur la roue).
#93 08-07-2012 10:08:53
la moto est très lourde de l'avant, ça se sent lorsqu'on essaie de la manoeuvrer à pied !
#94 08-07-2012 10:37:31
la colonne est trop serré?
#95 08-07-2012 19:18:43
Knut38
sur la mienne ca me le fais aussi. pneu Dunlop arrowmax
Ma solution: léger sur-gonflage de la roue avant. (1.9-2 bar au lieu de 1.8 car je ne fais que de la nationale ou autoroute). La direction devient beaucoup + légère sans que le pneu décroche dans les virages.
#96 09-07-2012 13:35:16
merci knut!
c'était ça! la pression des pneus..... a faire d'urgence! (tdCulquejesuis...)
normal que tu n'ai rien vu zip: c'est progressif!
bref ce problème est réglé
reste le problème électrique, a voir après la roue libre: possible que tout ces démarrages à la poussette ne soient pas bon pour les nerfs de la chtiote?
#97 09-07-2012 19:10:19
Sinon si tu n'y arrives pas, tu pourras me revendre ta batterie neuve pour ma jaune.
#98 10-07-2012 00:54:09
Knut38
:chute:  , la première fois que j'ai eu cette lourdeur du train avant, j'ai cherché pendant un moment.
Maintenant quand je manœuvre à l’arrêt et que l'avant est lourd, c'est direct station gonflage  :dehors:
( c'est pas souvent non plus)
#99 13-07-2012 12:10:45
zipvirus
Lieu : AURAY
Simplement la pression ???
Je ne pensais pas que cela pouvait avoir un impact aussi important sur la route, étaient-ils sous gonflés ?
#100 13-07-2012 15:27:01
C'est sûr que rouler avec la roue avant crevée c'est un peu chiant ! :black12:
