#141 06-07-2011 23:41:46
Re : [Tutoriel] Vidanger l'huile de fourche.
pour moi les joints spi ne sont que des racleurs .Si le tube est marqué,il a du rayé un autre joint à l'intérieur
#142 06-07-2011 23:49:04
Le joint spi est avant tout un joint d'étanchéité, et il n'y a pas d'autres joints à l'intérieur.
#143 06-07-2011 23:50:31
le joint N°11(joint spi) de chez Graham peur être et le joint N°10(racleur),le N°11 a t-il était changé?
Dernière modification par Phil59 (07-07-2011 00:11:36)
#144 07-07-2011 08:35:00
il n'y a que le joint spi, (celui que j'ai changé) et un cache poussière, qui n'est pas vraiment un joint comme son  nom l'indique....
#145 12-07-2012 11:52:06
motardnovice
Lieu : Villejuif
Ce forum est tellement bien réalisé que je compte m'en servir pour vidanger l'huile de fourche  smile ... je pense que pour cette première fois je me contenterai de ne renverser les tubes sans démontage complet. En revanche je me demande s'il existe bien des adaptateurs pour remonter les vis à tête hexagonales à l'aide d'une clé dynamométrique?
#146 12-07-2012 21:32:31
Si tu cherche l outil spe je l ai fait avechavoc
#147 13-07-2012 09:45:09
motardnovice
Lieu : Villejuif
Ah oui??? Alors si Havoc est partant, je suis prêt à me déplacer. Ca aurait été l'occasion de se revoir en faisant un crochet par chez toi, mais je te crois déjà parti avec Mahé vers de lointaines contrés?..
Dernière modification par motardnovice (13-07-2012 09:48:13)
#148 13-07-2012 10:39:04
Sinon on n'a plus qu'à en faire un autre.
#149 13-07-2012 15:29:39
Oui, surtout qu'Havoc est devenu un as de la soudure à l'arc. Piéce livrée avec bronzage compris ! francais
#150 13-07-2012 15:33:18
Et ils parlent d'interdire les cabines de bronzage ! Je vais m'en faire du fric, avec mon poste à souder. Tiens, rien qu'auprès des nièces de ma compagne...
#151 13-07-2012 15:36:08
Et en plus que des bons UV ! :black17:
#152 14-07-2012 10:28:58
motardnovice
Lieu : Villejuif
Je me permets de relancer cette question qui me semble n'avoir trouvé aucune réponse
motardnovice a écrit :
...je me demande s'il existe bien des adaptateurs pour remonter les vis à tête hexagonales à l'aide d'une clé dynamométrique?
Pour les adaptateur, c'est une affaire réglée. On en trouve chez Norauto monté sur douille. On trouve même des réducteurs si l'on est amené à changer de clef.
Dernière modification par motardnovice (23-07-2012 20:09:03)
#153 23-07-2012 17:52:34
motardnovice
Lieu : Villejuif
Une dernière petite question avant de me lancer. Est-il vraiment utile de relever la hauteur du tube au niveau du T de fourche, ou suffit-il en le remontant de laisser effleurer le bouchon au niveau du T?
#154 23-07-2012 18:06:10
suffit que ça effleure le T
mais ça peut aussi dépasser pour abaisser la machine, vraiment efficace avec des bracelets ou 1/2 guidons, avec le cintre d'origine on ne peut pas gagner grand'chose
#155 23-07-2012 20:11:59
motardnovice
Lieu : Villejuif
Merci Micky!..
#156 23-07-2012 23:24:34
Moi je pense qu'il vaut mieux que ça affleure ! Je me permets cette petite correction, sans vouloir  effleurer personne. jap
#157 24-07-2012 18:41:35
motardnovice
Lieu : Villejuif
Merci de cette petite correction linguistique...effectivement, maintenus comme ils le sont, les tubes ne font pas qu'effleurer, mais le haut affleurent bien!
#158 24-07-2012 22:06:04
merci maître Kapello
#159 15-03-2014 23:02:13
motardnovice
Lieu : Villejuif
Voilà pour ma première fourche démontée... tout c'est bien déroulé jusqu'à cet horrible joint spi dont j'ai eu peine à arriver à bout... je crains le montage du neuf acheté chez AGLP que j'aurai tout autant pu trouver en bas de chez moi chez Discount Moto Center en quelques jours. Pour retirer le joint j'ai pris soin d'enfoncer le tourne-vis contre le joint puis d'effectuer des mouvements vers le haut en faisant levier sur le rebord du fourreau (je craignais rayer l'intérieur) en renouvelant plusieurs fois l'opération sur tout le tour.
#160 15-03-2014 23:04:39
motardnovice
Lieu : Villejuif
KNOKKE LE ZOUTE a écrit :
Bloquer le tube à l'étau avec des protections et retirer le circlips.
Quel est l'intérêt de cette opération?
