#21 01-10-2012 22:51:53
Cyril_
Lieu : 46300 Soucirac
Re : Clic, clic... Démarre plus. Batterie HS ?
Oui, je l'ai fait après. Il y a un endroit particulier ou taper ?
#22 01-10-2012 23:04:33
Difficile de donner des conseils !
Evite tout ce qui est en biscuit et en tôle ondulée.
Bon, disons qu'il ne faut pas trop insister parce qu'on finit toujours par faire des bêtises.
#23 01-10-2012 23:16:39
Tu te souviens pas avoir entendu le démarreur rester engrené après la mise en route du moteur?
#24 01-10-2012 23:49:15
Cyril_
C'est à dire ?
Le seul truc dont je me souvienne c'est qu'il a très vite donné des signes de faiblesse comme si la batterie tombait en rade : j'essaie de démarrer une 1ère fois, la vitesse semble ralentir, puis une deuxième, ça ralenti encore, une troisième ça devient faible jusqu'à ne plus tourner...
#25 01-10-2012 23:57:12
Si ton démarreur continue a faire du bruit après avoir relâché le bouton, il reste engrené, continue à tourner et les bobinages peuvent en souffrir. Je sais pas si c'est une cause possible sur ce matériel. Çà voudrait dire que la roue libre reste bloquée.
Si les bobinages ont cramés, après un long stockage la corrosion aura peut-être eu raison d'eux.
#26 02-10-2012 00:16:27
Il y a un truc que j'aimerais éclaircir. Tu as roulé avec, après ou bien tu n'as jamais démarré le moteur (à la poussette) ?
Parce que je me dis qu'on bloque depuis un moment sur ce démarreur sans savoir si le moteur tourne !
#27 02-10-2012 06:23:02
Cyril_
J'ai pu et je peux encore démarrer à la poussette.
#28 02-10-2012 08:23:18
OK. Et ta moto fonctionne normalement ? Pas de baisse de performances ?
#29 02-10-2012 08:45:03
Cyril_
Non, je n'ai pas l'impression, mais en même temps, je n'ai fait que quelques km, juste histoire de rentrer à la maison après ce problème, et un p'tit tour pour voir si elle démarre.
C'est possible de tester ce démarreur comme celui d'une auto ? Et avec une batterie 12 V d'une auto (je suis sur que celle-ci fonctionne au moins)
Dernière modification par Cyril_ (02-10-2012 08:46:14)
#30 02-10-2012 12:19:09
jm29
Ça ne prouve rien, les 15 v. Refais le test en branchant une petite lampe de voiture sur la batterie, je ne serais pas surpris que tu trouves 10 V.
Si tu entends un bruit de pivert, c'est 80% de chances batterie morte, 20%  mauvaise connectique.
+1
ca m'est arrivé ce week end. voyant allumé et petit bruit de cuicui.
recharge lente de la batterie et hop ca repart wink
striker 2006 orange; duke 2011 orange et puma orange
#31 02-10-2012 13:39:50
à ce stade ça vaut la peine de démonter le démarreur et l'alimenter en direct, déjà pour voir s'il tourne
ensuite bobinages grillés ça ferait tomber la tension batterie donc je pense qu'on peut éliminer
reste balais usés ou bloqués, pas trop difficile à voir
voir ici le démarreur
#32 02-10-2012 14:23:12
Luc 94
Mauvaise masse??
Réunion mensuelle motos anciennes à Vincennes (94)
Les premiers Dimanche du mois
on vous attends!
#33 02-10-2012 21:15:42
Cyril_
Je l'ai démonté puis relié directement à la batterie (de la moto) ; borne + en haut, Borne - au cul.
ça produit une étincelle quand on pose la pince sur le + mais ça ne tourne pas d'un poil...
#34 02-10-2012 21:24:16
Ça produit une étincelle: bobinage passant ou en court-circuit (plutôt passant sinon ta batterie n'aurait pas aimé).
Ça ne tourne pas: il est bloqué.
Tu es bon pour un démontage. Quand j'avais ma 2 cv 4, j'avais vécu ça. J'ai tout démonté, nettoyé, lubrifié, graissé, et au remontage, le démarreur fonctionnait à nouveau.
#35 02-10-2012 21:40:34
à mon avis la batterie n'est pas assez puissante pour griller le démarreur
s'il y a étincelle c'est que les balais sont bons
je pense comme Havoc
#36 02-10-2012 21:44:21
Cyril_
Bon, be c'est parti pour un p'tit démontage...
Puis après m'être lavé les mains, je préparerai pour demain un bon gâteau pour les 9 ans de mon fils.
Allez, hop, au garage...
#37 02-10-2012 21:45:23
Je ne sais pas quelles sont les conséquences par rapport à la roue libre de démarreur mais sois prudent et renseigne-toi auprès de ceux qui savent ou l'ont déjà fait.
#38 02-10-2012 21:47:06
Mécanique et cuisine? Fait gaffe a bien mettre les bonnes bougies sur le gâteau!
#39 02-10-2012 21:48:39
JM92
Lieu : Issy
je ne peux t'aider car je suis une tanche en électro nique cité mais je peux souhaiter un bon anniversaire à ton fiston
:binouz2:
(champomy)
#40 02-10-2012 21:50:20
JM92
Lieu : Issy
et remettre un bon vieux kick ?
:dejadehors:
Dernière modification par JM92 (02-10-2012 21:50:45)
