#81 08-10-2012 11:48:49
JM92
Lieu : Issy
Re : Pièces compatibles
déjà monté sur mes précédentes bécanes (modèle "wave" si je me souviens bien) et jamais eu de problème (les kits chaîne non plus d'ailleurs)...
#82 08-10-2012 12:41:52
OK merci
#83 16-11-2012 13:02:50
le PSB de la SACHS XTC 125 RACING est identique au PSB de MZ
mais plus fort ! sont également identiques les PSB de Yamaha DT 125 R et RE, 125 TDR, 125YZ (jusqu'à 2004)
Dernière modification par micky7 (16-11-2012 13:20:15)
#84 16-11-2012 21:26:01
Donc tzr aussi normalement! Les 125 sach sont équipées de moteur Yam, xtx xtc zz en 2t et la roadster a un 4t virago!
#85 17-11-2012 00:31:44
t'en sais des choses ! pour moi Sachs fabriquait des moteurs 2t et pas des motos
alors tu a bien vu les TZR 125 R (Italie) et TZR 125 RR ont effectivement les mêmes PSB mais les TZR 125 non
#86 17-11-2012 00:54:21
Ils fabriquaient même des VTT et aussi des organes de vélo !
#87 17-11-2012 03:02:31
estomac, rate, foie boyaux ?
Dernière modification par micky7 (17-11-2012 03:03:03)
#88 17-11-2012 14:37:22
Plutôt des moyeux, des transmissions, je ne me rappelle plus bien.
#89 17-11-2012 15:57:19
On avait ça a coté dans MZ dans le magazin!!!
J'ai pas été vérifier dans les catalogues.... mais c'est pas juste le nombre de dans qui change???
#90 17-11-2012 15:57:51
sachs produit aussi des amortisseurs....
#91 17-11-2012 16:24:57
c'est pas juste le nombre de dens qui change ?
non c'est les canelures au milieu
#92 24-11-2012 10:06:09
warok
Lieu : loupes
voici un site qui propose des pieces pour nos mz :
http://www.wemoto.fr/bikes/mz_-_muz/rt1 … els/00-07/
à voir....
MZ RT ANNEE 2003 NOIRE 9000KM
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
#93 24-11-2012 20:24:19
Amortisseurs Wilbers MZ 125 SM
http://www.dimensia-techline-boutique.c … 603-00.cfm
Dernière modification par jim (24-11-2012 20:24:28)
#94 24-11-2012 22:03:13
wiltouterrain
Lieu : essonne
j'aimerai bien trouver un disque avant de 320mm compatible avec le moyeu grimeca de la SM 125,
pour me permettre de monter un gros etriers,sinon ça touche les rayons(la nappe est plus etroite en allant vers le cerclage,CQFD)
#95 02-12-2012 18:56:08
un message de Johannes, qui a fait changé son disque arrière,  (sur sa RT )je lui avais demandé les références:
Hello !
Référence du disque arrière KTM 403.
La belle bleue va très bien : )
Merci mille fois !
Ciao ciao,
Johan.
#96 05-01-2013 15:20:37
mon capteur de pression a rendu l'âme
pièce compatible chez un fournisseur de pièces automobiles
Ref BOSCH:0986344082   le filetage est un peu plus long mais c'est OK,le six pans est en 24mm
un lien pour le web,mais à tester:
le site
sur le site dans le mode recherche tu tapes :BOSCH:0986344082
Dernière modification par Phil59 (05-06-2015 18:54:35)
#97 05-01-2013 15:50:42
Excellente info, il faut que je change le mien.  bravo
#98 05-01-2013 15:58:46
JM92
Lieu : Issy
c'est celui que j'avais mis selon la réf dans la doc mz en remplacement du mien qui était mort mais je ne me souvenais pas que le filetage était plus long
par contre j'avais pas osé piqué celui de beru  :ilestfou:
#99 06-01-2013 10:48:55
c'est clair, en plus il va jusqu'à graver son nom sur ses pièces, ça doit vouloir dire qu'il y tient ! big_smile
#100 10-01-2013 13:52:21
xtoff
MpistarZ
Lieu : auvergne power
il est fort ce Béru ...( enfin j'me comprends !)
