déjà monté sur mes précédentes bécanes (modèle "wave" si je me souviens bien) et jamais eu de problème (les kits chaîne non plus d'ailleurs)...
OK merci
le PSB de la SACHS XTC 125 RACING est identique au PSB de MZ
mais plus fort ! sont également identiques les PSB de Yamaha DT 125 R et RE, 125 TDR, 125YZ (jusqu'à 2004)
Dernière modification par micky7 (16-11-2012 13:20:15)
Donc tzr aussi normalement! Les 125 sach sont équipées de moteur Yam, xtx xtc zz en 2t et la roadster a un 4t virago!
t'en sais des choses ! pour moi Sachs fabriquait des moteurs 2t et pas des motos
alors tu a bien vu les TZR 125 R (Italie) et TZR 125 RR ont effectivement les mêmes PSB mais les TZR 125 non
estomac, rate, foie boyaux ?
Dernière modification par micky7 (17-11-2012 03:03:03)
On avait ça a coté dans MZ dans le magazin!!!
J'ai pas été vérifier dans les catalogues.... mais c'est pas juste le nombre de dans qui change???
sachs produit aussi des amortisseurs....
c'est pas juste le nombre de dens qui change ?
non c'est les canelures au milieu
voici un site qui propose des pieces pour nos mz :
http://www.wemoto.fr/bikes/mz_-_muz/rt1 … els/00-07/
à voir....
MZ RT ANNEE 2003 NOIRE 9000KM
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
Amortisseurs Wilbers MZ 125 SM
http://www.dimensia-techline-boutique.c … 603-00.cfm
Dernière modification par jim (24-11-2012 20:24:28)
j'aimerai bien trouver un disque avant de 320mm compatible avec le moyeu grimeca de la SM 125,
pour me permettre de monter un gros etriers,sinon ça touche les rayons(la nappe est plus etroite en allant vers le cerclage,CQFD)
un message de Johannes, qui a fait changé son disque arrière, (sur sa RT )je lui avais demandé les références:
Hello !
Référence du disque arrière KTM 403.
La belle bleue va très bien : )Merci mille fois !
Ciao ciao,
Johan.
mon capteur de pression a rendu l'âme
pièce compatible chez un fournisseur de pièces automobiles
Ref BOSCH:0986344082 le filetage est un peu plus long mais c'est OK,le six pans est en 24mm
un lien pour le web,mais à tester:![]()
le site
sur le site dans le mode recherche tu tapes :BOSCH:0986344082
Dernière modification par Phil59 (05-06-2015 18:54:35)
c'est celui que j'avais mis selon la réf dans la doc mz en remplacement du mien qui était mort mais je ne me souvenais pas que le filetage était plus long
par contre j'avais pas osé piqué celui de beru :ilestfou:
il est fort ce Béru ...( enfin j'me comprends !)
