#81 11-10-2012 00:59:56
Re : Clic, clic... Démarre plus. Batterie HS ?
A vu de pif ça fait 8mm de diamètre extérieure et 3mm intérieur.
#82 11-10-2012 01:44:31
bon je suis allé voir dans mes tiroirs, mes rondelles qui servent au montage des cartes mères sont en fibre (donc résistent à l'essence mais moins bien à l'eau), effectivement côté diamètres c'est assez proche de ce qu'il faut
je pense que le fait qu'elles soient en fibre m'avait rebuté, mais en y réfléchissant je ne vois pas bien pourquoi
Dernière modification par micky7 (11-10-2012 01:44:59)
#83 11-10-2012 02:04:13
À ajouter dans les pièces compatibles!?!  lol
#84 11-10-2012 08:25:02
Cyril_
Lieu : 46300 Soucirac
Merci pour les pistes... j'ai quelques cartes mères au fond du garage...
"mélange un peu plus pauvre" : c'est peut-être pour ça que le mécano avait dévissé la vis de richesse de plus d'un millimètre.
#85 11-10-2012 10:47:20
les cartes mères brunes sont en bakelite, verdâtres en époxy, préférer ces dernières pour fabriquer la rondelle
il y a aussi les cartes filles, notamment les modem qui n'ont plus de raison d'être, histoire de ne pas broyer une carte qui pourrait encore servir
Dernière modification par micky7 (11-10-2012 10:48:50)
#86 11-10-2012 21:43:32
Cyril_
Wèèè, comme suggéré, j'ai pu trouver mon bonheur sur une vieille carte graphique hs ou le processeur était retenu par 4 rondelles en plastic : trempées dans l'essence, elle ne se sont pas désagrégées. J'ai pu remonter mon carbu convenablement et régler mon ralenti en 2 minutes.
Ah, ça fait du bien d'entendre le moteur...
