#241 27-02-2012 12:08:06
Re : Accessoires moto et pilote à Lidl jeudi 19/03
Bon, j'ai fait 2h de moto dimanche (1h aller et 1h retour), de bon matin , temp humide et froid 2/3°, un peut froid aux mains mais bien mieux que mes anciens (tout percé avec les couche internes toutes bousillées et tassé dans les doigts) et retour, partie a 23h temps sec 2/3°, un peut plus froid que le matin mais quand même très bien pour une paire de gants a moins de 20€.....  bravo
Ha oui, j'ai fait la route avec le 400 xj, pas de carénages ou protections....... wink
#242 27-02-2012 13:58:16
Knut38
bon ben je suis allé reprendre les gants mais du type ski avec une taille au dessus, je verrais demain ce que cela donne (ce matin -1° jusqu'à 10h00)
#243 05-03-2012 21:59:54
Knut38
bon ben aprés essai, avec des gants moins serrés et avec 0-2° en extérieur, mes doigts ne sont plus du tout gelés. Ils protégent donc pas mal les gants LIDL.
#244 11-10-2012 10:58:29
déterrage de topic
Jeudi 11 Octobre 2012 LIDL vendra un chargeur "intelligent" pour 6 et 12 Volts, moto ou bagnole, pour seulement [large]19.99€[/large] voir ICI et ICI pour la vidéo, cliquer sur l'onglet [Auto] puis sur [Chargeur de batterie]
j'ai piqué la photo sur un autre forum, c'est pas bien mais très pratique (et ça économise de l'hébergement)
il y a un bouton pour choisir le mode de fonctionnement (le bidule peut quand même pas tout deviner)
courant de charge :   moto 0.8A   bagnole 3.8A
c'est pas toi Havoc qui a exactement le même ?
compte tenu de son mode récupération qui permet dans certains cas (c'est pas systématique, faut pas rêver) de remettre en service une batterie qui a souffert c'est une occase à ne pas manquer
en y ajoutant (suffit de raccorder sur les vissage des pinces) une fiche et en équipant la moto de la prise qui va avec (sans se gourrer de polarité) le raccordement ne nécessite plus de démonter le capot gauche (sur RT)
Dernière modification par micky7 (11-10-2012 12:14:04)
#245 11-10-2012 11:52:43
outre le chargeur , pour ceux qui bricolent, je vous invite à regarder les autres offres de ce catalogue voir ICI
comme l'agrafeuse pour la pie blessoise ICI
et pour les frileux(ses) il y a des chaussettes et sous vêtements chauds ICI
Lundi 22 Octobre c'est pas mal non plus  pour le PC (clavier sans fil avec pavé numérique et touches programmables)  pour les musicos (10€ le métronome !)
faut dire que Minnie (pain ciabatta), titine (la striker qui se sent chez elle) et moi (apfelstrudel chaussons aux pommes) sommes devenus accrocs de LIDL
Dernière modification par micky7 (11-10-2012 12:09:04)
#246 11-10-2012 19:12:04
déterrage de topic
http://img813.imageshack.us/img813/7359/fr5335001b.jpg
Si et j'en suis très déçu. Je ne sais même pas si c'est le mien qui déconne ou si c'est son fonctionnement normal, sinon je l'aurais échangé.
Des fois, il ne fait rien. Des fois, il se trompe de batterie (il m'a ramené une batterie de 12V à 6V ! Heureusement, je m'en suis rendu compte avant la cata). La plupart du temps, le bouton de sélection est sans effet mais des fois, il réagit.
A moins que quelqu'un d'autre en ait un semblable mais qui fonctionne bien, je n'en conseille pas l'achat.
Par contre, je conseille les sous-vêtements. Attention, le haut contient beaucoup de polyamide et d'elasthane (très très bien) mais les chaussettes de cette fois ci contiennent trop de polyester, d'acrylique et pas assez d'elasthane et pas du tout de polyamide (ils font souvent mieux). Risque de puer des pieds.
#247 11-10-2012 19:18:21
j'ai racheté celui de mon voisin, chez moi pas de problème pour l'instant
attention il teste quelques instants avant d'indiquer la tension batterie, donc si on s'énerve ça peut ne pas démarrer
si ton bouton ne fait pas d'effet il y a surement de l'oxydation dedans
ça a déconné dès le début ?
Dernière modification par micky7 (11-10-2012 19:28:49)
#248 11-10-2012 19:35:14
Knut38
j'avais acheté le mien l'année dernière, et comme Micky, il trouve la bonne tension et le véhicule (faut patienter un peu).
Sachant qu'il est garanti 3 ans, si tu as la facture y'a plus qu'a....
#249 11-10-2012 19:45:35
Des fois ça marche, des fois non. J'ai voulu m'en servir pour maintient de charge de la Mehari mais je ne sais pas s'il le fait réellement. Le rapporter serait tentant en effet mais ai-je encore la facture ?
Autre reproche: les pinces crocos protégées, pas du tout pratiques, surtout pour nos motos !
Sinon, il y en a un aussi chez Aldi, pour ceux qui voudraient tester.
#250 11-10-2012 19:51:12
euh il ne trouve pas le véhicule mais par défaut il se met en position moto qui est la charge la moins violente (0.8A)
il faut presser pour passer à bagnole (3.8A) et il le fera même sur une batterie de moto donc faire attention
maintenant faut voir qu'une batterie naze peut être mal identifiée, par exemple une batterie 12V déchargée à 7.4V sera prise pour une 6V chargée à bloc
j'ai testé une batterie 12V déchargée à 4V8 aucun chargeur automatique ne consent à la charger
c'est pareil pour les chargeurs NiMh ou NiCad, il m'a parfois fallu commencer la charge avec un chargeur bête pour que l'accu soit reconnu comme pouvant être chargé
#251 11-10-2012 20:25:12
Du coup, il ne tient pas trop ses promesses de réparer les batteries usées s'il ne les reconnait pas; en outre, j'ai beau appuyer sur le sélecteur, il ne réagit pas la plupart du temps.
#252 11-10-2012 20:43:09
je l'ai aussi....
fonctionne ... quand il a envie! sur une batterie trop déchargée, il la considérait comme en 6V...
et fonctionnement aléatoire...
#253 11-10-2012 20:45:18
Bon, on a bien le même, ça me rassure !
#254 11-10-2012 21:08:11
il est précisé que cette fonction est limitée aux batteries 12V dont la tension résiduelle est supérieure à 7.5V,  tous les dispositifs de "récupération" sont limités à cela, j'ajouterais que ça ne peut être efficace que si aucun élément n'est complètement à 0
ça je l'avais dit, il n'y a pas de miracles
donc parfois il réagit
je viens d'avoir le coup, pour vérifier j'ai débranché l'appareil, attendu qq instants et rebranché, et le bouton ne faisait rien, une seconde fois (débranché/rebranché secteur et batterie) c'est resté en veille, puis la 3ème fois il a démarré normalement
j'ai ensuite testé 10 fois et ça a démarré à chaque coup, en branchant d'abord la batterie (comme indiqué dans la notice) ou en faisant l'inverse, pas moyen de le faire bugger à nouveau
je n'ai aucune idée de ce qui a pu bugger, ça fonctionne sous Windows ? big_smile
Dernière modification par micky7 (11-10-2012 21:12:07)
#255 11-10-2012 21:10:58
Oui, c'est à se demander. Ce qui me gêne un peu, c'est l'interface, on ne sait pas ce qu'il fait, ce machin.
#256 11-10-2012 21:15:51
rares sont ceux qui éprouvent le besoin de savoir ce qui se passe ou qui sont capables de comprendre alors l'affichage est réduit à ce que peut comprendre le pékin lambda
par conte la notice est assez explicite, mais sans détailler le process de reconnaissance
#257 11-10-2012 21:17:26
C'est pour ça que tester le Aldi pourrait être intéressant. Je cherche le lien.
http://www.aldi.fr/aldi_en_vente_samedi … _3288.html
#258 11-10-2012 21:24:17
pour info ICI  le prix courant du chargeur LIDL
à mon avis c'est la même chose avec un afficheur LCD donc moins lisible et plus fragile dans un garage, mais encore moins cher 12.99€, un peu plus explicite et il affiche la tension !
si tu veux la notice c'est ICI
tu remarqueras que les caractéristiques de charge  sont identiques à celles du modèle LIDL
Dernière modification par micky7 (11-10-2012 22:13:54)
#259 15-02-2013 00:05:59
#260 20-02-2013 11:24:00
CAX, gants à LIDL cette semaine (en 2011 la FFMC semblait séduite voir ICI)
le casque est homologué, donc solide, modulable (très très pratique je ne saurais plus m'en passer), visière pare soleil intégrée ; j'en ai 2 depuis 3 et 2 ans, fonctionnent nickel, confortables été comme hivers, pas de bruit excessif (faut quand même entendre ce qui se passe autour), la visière ne se raye pratiquement pas (ils sont livrés avec une visière de rechange et je n'ai pas encore besoin de la changer) ............. moins de 60€
Phil59 a le même, payé plus cher sur Internet (80€ je crois, et il y en a eu chez Dafy à 110€), et en est  satisfait
les gants sont isolés, utile en hiver mais confortable aussi en été, attention ne jamais prendre des gants trop ajustés car il faut tenir compte du fait que l'on tient les poignées, imperméables (enfin pour des gants moto, il y a des limites quand même)
il y a aussi des sous vêtements, pas mauvais en demi saison et 20 - 30 km par -10°C, mais pour 200km à -10 -15 je préfère les Damarts, moins sexy mais plus chauds (à -15 j'en mets 2 couches)
Dernière modification par micky7 (20-02-2013 11:43:31)
