#61 13-11-2012 17:40:56
Knut38
Re : Bon plan camera moins de 10 euros
Petite info bien pratique Micky.
Pour 10€ de plus on peut mettre une lentille grand angle (pour iphone à la base).
lentille fisheye:
ça donne en vidéo ceci  smile
et on peut acheter par exemple.
Dernière modification par Knut38 (13-11-2012 17:42:13)
#62 13-11-2012 18:26:00
frédodu33
Lieu : bordeaux
wahoo énorme la comparaison mais comment fixé l objectif sur ce genre de cam.
#63 13-11-2012 19:39:06
merci du tuyau Kmut38
quand on regarde la vidéo jusqu'à la fin d'autre vidéos apparaissent dont une expliquant comment fixer le fisheye
il y a aussi moyen d'utiliser un juda de porte, moins cher
Dernière modification par micky7 (13-11-2012 20:54:15)
#64 13-11-2012 21:12:54
frédodu33
Lieu : bordeaux
oui j ai vu aussi la vidéo de comment bricolé tout sa...c est assez impressionnant la différence avec si petit appareil.
#65 13-11-2012 22:36:35
Knut38
à mon sens le pb du judas, c'est la déformation de l'image.(surface de la lentille convexe donc grand angle mais image déformée sur l'extérieur).
Il existe aussi un kit avec 3 lentilles (1 macro , 1 avec grossissement 0,67 et 1 fisheye).
sur youtube, on peut voir les différences que cela occasionne et l'image se retrouve déformée sauf avec fisheye.
:aie: Après je dis peut être 1 connerie pour le judas et l'image qui se déforme car je n'en utilise plus depuis que je suis en maison (10 ans)
#66 13-11-2012 23:34:38
le fisheye ne peut QUE déformer puis qu'il projette une hémisphère sur un carré, son angle d'ouverture est de 180°
le juda n'est donc pas vraiment pire qu'un fisheye vu qu'il ne reprend qu'une plus faible ouverture, mis à part qu'il n'a pas une rigueur optique époustouflante
le grand angle déforme moins, c'est celui la qui sert aussi pour la macro
sur la vidéo ça n'est pas réellement un fisheye, si c'était un fisheye on devrait voir le sol et le ciel, c'est plutôt un grand angle, d'où une déformation moins sensible
#67 16-11-2012 00:25:38
Luc 94
super !
kokoment fait on pour commander ( la version 3, c'est ça ?)
je peux en prendre une de plus  pour un gars qui vient la chercher à la réunion de Vincennes
Réunion mensuelle motos anciennes à Vincennes (94)
Les premiers Dimanche du mois
on vous attends!
#68 16-11-2012 03:00:28
FRAIS DODU ! ! ! ! ! !  y a Luc qu'en veux 2 tu peux retrouver le site  ?
attention côté délai de livraison c'est pas rapide ..... faut au moins 3 semaines
paiement par paypal
faut aussi penser à acheter une micro SD de 4Go (8Go maxi)
pour t'y retrouver dans les caméras il y a un tableau sur le site indiqué par Snoop et rappelé dans mon message #60
par exemple quand tu vois que ça enregistre de l'audio c'est pas la version #3, de même si le format vidéo n'est pas 720 x 480 etc ....
#69 16-11-2012 16:00:27
frédodu33
Lieu : bordeaux
http://cgi.ebay.fr/Mini-Car-Key-Chain-8 … 43afd45e58
voici le lien sur lequel j ai pris celle de micky et la mienne...
2 commande chez ce type, y a peut etre moins chere, mais suite a la premiere commande tout c est bien passer j ai pas voulu tenter le diable pour économiser 3 francs 6 sous.
Vendeur fiable...délai entre 2 et 3 semaines...pour ma part, paiement par paypal ( j ai pas fait attention si il y a un autre moyen de paiement), mais pour ce genre d achat a l étranger je conseille vivement paypal...
#70 16-11-2012 16:06:51
frédodu33
Lieu : bordeaux
tiens c est bizarre, j avais pris 2 carte micro sd sur ebay (vendeur francais) 2 carte de 4go pour moins de 10€ (9.96€) et je ne retrouve plus le lien, pas archivé sur mon compte... hummmm bizarre...
Apres sa on peut en trouver partout et meme a moins chere je pense... sa ne vaut plus rien.
ATTENTION 2 choses a savoir...
AVEC CES MINI CAMERA: 1Go = environ 11min de vidéo...
                                      Carte micro SD 8Go octets supporté par l appareil.(j ai vu sur le net que suivant les modeles sa merdé) j ai pris 4go aucun souci... sa fais 3/4d h de film
#71 16-11-2012 17:59:10
Vendeur fiable...
c'est là tout l'intérêt de suivre ton exemple, on peut effectivement trouver 1€ moins cher (10%) mais sans certitude du modèle et de la fiabilité du vendeur
des exemples : ICI ou ICI
ICI c'est une gageure ! mais si la perte est faible par contre ça n'est pas une #3
la version déclenchée par le son ICI avec micro SD 8 Go
il existe aussi une caméra enregistrant en boucle, ça peut témoigner de la survenue d'un accident
pour fabriquer un support facilitant l'installation les boites de tic tac sont très pratiques la mini caméra s'y emboite exactement, quelques trous pour la vidéo, le son, les 2 boutons ; ça permet en outre d'ajouter une mousse sur le micro sans ouvrir la bête
Dernière modification par micky7 (17-11-2012 00:33:17)
#72 16-11-2012 21:51:22
frédodu33
Lieu : bordeaux
Ouh la je sent la bricole, met nous des fotos de tes adaptations diverses, et au besoins si vous voulez je peut commander pour vous, et les faire livrer chez vous...
#73 18-11-2012 00:44:40
Luc 94
c'est parti pour  2 !
j'utilise en caméra/vidéo  embarquée un Pentax WG1 étanche monté sur une fixatique Ram Mounts
super!
mais je suis curieux de voir ce porte cléf caméra
merci pour le bon plan
on vous attends!
#74 02-12-2012 16:44:36
Luc 94
les caméras sont arrivées , en recommandé avec AR bravo
en charge en attendant l'essai
trés sympa
merci pour l'info
on vous attends!
#75 03-12-2012 20:17:43
frédodu33
Lieu : bordeaux
Tu les as commander ou et a quel prix?
#76 06-12-2012 13:48:30
Je vois qu'elles plaisent ces petites cam smile
Je vois que le site du premier post continu sont évolution http://www.chucklohr.com/808/index.shtml
Sur la mienne, la mise au point se fait sur un point trop rapproché, pour une utilisation extérieur mais je n'ai pas encore pris le temps d'essayer la modif, pourtant elle est toute simple.
#77 06-12-2012 14:10:36
je m'en suis servi pour filmer le "cirque du soleil" et bien malgré une lumière faible ça a fonctionné nickel, j'étais juste un peu loin pour que la scène occupe toute l'image, la prise de son est remarquable
pour les fêtes de famille ça marche très bien aussi,vu la discrétion de l'engin les gens restent naturels car ils n'ont pas conscience d'être enregistrés
#78 06-12-2012 14:13:44
Tu arrives à filmer d'une traite une séquence de quelle durée environ?
Ça dépend sans doute de la microSD  mais il y a peut-être une limite qui intervient avant cela non?
C'est vrai que pour le coté discrétion c'est le must. Avoir un gros zoom braqué sur la tronche n'aide pas au naturel.
#79 06-12-2012 14:54:43
la limite est de 2Go par fichier (Fat 32 oblige) mais arrivée à la limite la caméra sauvegarde et enchaine avec un nouveau fichier sans coupure
pour info j'ai eu un blocage lors d'un transfert de fichier, un coup de cure dents dans le trou Reset et c'est reparti, pas de fichier abîmé
#80 06-12-2012 15:01:59
Suffit de faire une partoche NTFS.
