Je n' ai pas tout compris
Tu as nettoyé en amont du pointeau ou pas ?
Car si c' est là qu'une saleté se balade la panne se reproduira si ça n'est pas nettoyé
Peut-être a-t-elle fini par se dissoudre ? Comme j'ai modifié le niveau, j'ai pas mal fait gigoter le pointeau et comme j'avais mis des produits additifs style détergents...
On verra bien mais je vais surtout vérifier mon système de filtre à air, je me demande si les merdouilles arrivent par là. J'ai déjà remplacé le filtre à essence au cas où l'autre ait eu un défaut.
Problème revenu avec pas mal daggravation, puis résolu ce soir, j'espère définitivement. J'ai déposé le carbu, tout bien nettoyé à nouveau, mais aussi changé le joint en haut du puits de carbu (là où s'enfile le boisseau), le joint qui est sous le bouchon. Le joint en place était tout mort, tout distendu.
Pensez-vous que ça avait de l'importance ?
J'ai retrouvé une moto qui démarre au quart de tour et qui a un ralenti d'horloge comtoise, ça change la vie !
bah vu qu'il flotte pas mal ces jours ci ça peut correspondre
tu vas fâcher BéO à force de mettre de l'eau dans ton moteur
tu as raison l'eau pénêtre pas facilement là .... quoi que
l'autre possibilité serait une entrée d'air
mais en y réfléchissant bien il n'y avait pas de joint sur les Dell'Orto de mes Gilera
alors ... problème de propreté du carburant ou saleté en amont du pointeau ?
faut attendre la procchaine panne
à tout hasard regarde s'il n'y aurait pas de l'eau dans le réservoir
de toutes façons un joint c'est fait pour jointoyer (oui j'adore enfoncer des portes ouvertes, ça fait moins mal), donc s'il jointoyait plus ça pouvait occasionner pas mal de problèmes !
l'eau pénètre pas facilement certes, mais l'air humide ?
havoc habite en bordure de rivière...
je comprends maintenant pourquoi il a tant de soucis
Ce matin, la moto, prise dans les glaces, a démarré au huitième de tour. En arrivant à l'école, elle commençait déjà à avoir des symptômes de ralenti irrégulier. Ce soir, elle n'a pas démarré au démarreur mais à la poussette. Elle déconne autant qu'avant. Comment un démarreur qui fait tourner le moulin à à peine plus de 400 trs/min pourrait-il compenser un problème même mineur ?
Ca me gave de passer plus de temps à entretenir cette moto qu'à rouler avec. Je sens que je vais passer à autre chose parce que ça ne sert à rien d'insister comme ça.
