#101 12-03-2013 21:35:31
Re : MZ 125 SX
Shavo a écrit :
Nan je ne suis pas comme ça X)
je parlait pas de toi mais du voisin de parking qui fout le feu a sa kawa
Par contre j’ai 2 pattes sur le pot ( dont une qui a fait fondre le carénage ... ) dont je n'ais aucune idée de l’utilité !  :hm:
s'il est d'origine ton pot les prorio pourrons surement t'aider
#102 12-03-2013 22:39:23
Re : MZ 125 SX
euh shavo t'as pas compris ce qui s'est passé, le ventilo n'a rien à faire là dedans
les gaz d'échappement sont à plus de 600°C dans le tube d'échappement et donc à l'entrée du pot
c'est le fait de laisser tourner à l'arrêt qui a empêché l'air de circuler suffisamment entre le pot et le carénage
quand tu roules l'émission de chaleur est emportée par le vent
Dernière modification par micky7 (12-03-2013 22:41:05)
#103 12-03-2013 22:46:14
Shavo
Re : MZ 125 SX
Des fois je me demande comment je fais pour être aussi con --'
Donc oui effectivement pour le carénage le ventillo est hors cause, mais il ne fonctionne pas c'est un fait ^^
Les possesseurs de SM ne saurais pas à quoi servent les pates sur le pot ? cela m'intrigue ^^
Ride for Life, Live for Ride
#104 13-03-2013 00:07:00
Re : MZ 125 SX
je pense que tes deux pattes doivent recevoir des tampons en caoutchouc qui servent à réduire les vibrations du pot sur le carénage tout en ajustant l'ensemble , et accessoirement à éviter que le pot ne se rapproche du carénage.
(j'avais un sm)
Uploaded with ImageShack.us
#105 13-03-2013 00:52:21
Re : MZ 125 SX
le ventilo sert à rien, il ne se déclenche jamais même quand il fait très chaud
par contre il peut se déclencher par 0°C si tu laisses le moteur tourner au ralenti
comment as tu vérifié qu'il ne fonctionne pas ?
Dernière modification par micky7 (13-03-2013 10:10:15)
#106 13-03-2013 08:55:05
Re : MZ 125 SX
Si c'est des Silentbloc pour une vis M6 (clef de 10) qu'il te manque, je peut regarder si j'en ai...
J'en ai c'est sure, tu me dira
Dernière modification par Frisco (13-03-2013 12:22:03)
#107 20-03-2013 22:46:32
Shavo
Re : MZ 125 SX
Bon ba le contacteur de béquille à rendu l'âme ...  suicide
Du coup j'ai mis la masse du cligno droit à  la place du fil vert sur le relais ( merci micky ! :-) ) en attendant de trouver un fil électrique adapté ...
Savez vous où se trouve la masse ? Je sais que sur certains engins elle est sur le cadre, est ce pareil pour le MZ ?
Et je pensais que si je branchais les 2 fils qui allaient au contacteur entre eux cela le court-circuiterais, mais ça ne marche pas sad
Xavier comment as-tu fais pour changer ton support de feu/bavette ? Tu as couper l'ancien et ensuite fixer un nouveau support sur le bout de cadre disponible  ?  ( j'ai pas osé déterrer ton topic ^^ )
#108 20-03-2013 23:42:34
Re : MZ 125 SX
oui la masse, c'est le cadre!
tu pourrais aussi la trouver sur un pieu métallique planté en terre, ou une canalisation d'eau cool
#109 21-03-2013 00:10:13
Re : MZ 125 SX
Alors ce n'est pas le contacteur qui est en cause parce que normalement, ça suffit à réparer.
#110 21-03-2013 01:12:02
Shavo
Re : MZ 125 SX
Ca voudrais dire que j'ai niqué mon contacteur de béquille pour rien ?  suicide
#111 21-03-2013 02:14:20
JM92
Lieu : Issy
Re : MZ 125 SX
oui puisque ça marche comme ça sur la mienne depuis longtemps... avec un vieux trombone trouvé sur le trottoir où j'étais en rade...
Dernière modification par JM92 (21-03-2013 02:17:02)
#112 21-03-2013 10:58:15
Re : MZ 125 SX
@ Shavo :
- niqué le contacteur : comment .... à coups de masse ? s'il n'est que débranché il suffit de le re-brancher mais après avoir vérifié qu'il fait effectivement contact
il est très ennuyeux de supprimer cette sécurité, j'ai plusieurs fois failli me planter à cause de la béquille non rentrée, et s'il y a de la circulation ça peut être fatal
ceci dit il faut trouver ce qui déconne dans ton circuit, est-ce que ton interrupteur de sécurité est bien sur ON ? car il interrompt la liaison entre le contacteur de sécurité béquille et le relai
@ JM92 : le trombone va rouiller et ne fera plus le contact, faut trouver mieux
Dernière modification par micky7 (21-03-2013 10:59:19)
#113 21-03-2013 12:42:29
JM92
Lieu : Issy
Re : MZ 125 SX
ça fait quand même 3 ans que c'est comme ça... mais c'est vrai que j'avais protégé ensuite avec du gaffer
#114 21-03-2013 15:38:03
Re : MZ 125 SX
du gaffer c'est mieux que rien mais l'ensemble est quand même peu fiable, faudrait faire mieux sinon c'est les emmerdes assurées ..... et sur autoroute en plein dépassement je te dis pas le danger
à part ça t'as jamais démarré avec la béquille sortie ?
#115 21-03-2013 18:06:14
JM92
Lieu : Issy
Re : MZ 125 SX
non pas encore...  :chute:
#116 21-03-2013 19:06:15
Shavo
Re : MZ 125 SX
Ba enfaite j'avais la flemme de m'amuser à tout démonter pour voir jusqu'où allaient les fils ( surtout que le faisceaux est enroulé de scotch noir  :cartonrouge: ), du coup j'ais pas fais dans la dentelle, mais dans la débilité ( comme d'habitude me direz vous X)  ) en coupant les fils raz le cul du contacteur ( je voulais pas couper la gaine de protection --' ) au lieu de le faire plus haut pour pouvoir le rebrancher ...  :arg:
Intérupteur de sécurité ? mais qu'est-ce donc ?  :hm:
Les fusibles sont ok, j'ai quand même essayer de voir où les fils allais mais je ne peut les suivre que jusqu'au faisceau principal, et j'ais pas vu l'ombre d'un quelconque interupteur  hmm
Ce que j'ai oublier de dire, c'est que cela me l'a fais du jour au lendemain, 2 jours après que je me soit amusé à comboter moto à l'arrêt et béquillé... ( entre temps je n'avais pas démarrer la moto )
C'est une moto qui à été démonté et remonté, ça se vois : les vis sont pas les bonnes ( et pas toutes les mêmes ) et je pense pas que ce soit normal que le faisceau soit enroulé de scotch ...
Mais tant que ça marche, ça me convient ! ^^
#117 21-03-2013 19:15:25
Re : MZ 125 SX
tu as le manuel de l'utilisateur avec le shéma électrique ?
#118 21-03-2013 19:55:21
Shavo
Re : MZ 125 SX
oui ( je l'avais oublié celui la  :beuz:  ) mais il est bien trop compliqué pour moi !  sad
mais est ce normal que les couleurs des fils ne correspondent pas ? o_O
Dernière modification par Shavo (21-03-2013 20:13:16)
#119 21-03-2013 20:50:04
Re : MZ 125 SX
question à 2 balles : ça veut dire quoi, "comboter" ? :??:
#120 21-03-2013 21:09:49
Shavo
Re : MZ 125 SX
Eu ... ^^
Enfaite je me faisais chier, il faisais nuit et il pleuvais. En passant dans le garage ( il y a du avoir une distorsion temporelle qui à ramener mon cerveau à quand j'avais 3 ans  :beuz: ) je me suis amusé a enchainer des tricks de stunt mais sur deux roues et à l'arrêt X)   en gros j'ai sautillé dessus ^^
Après je lui ai fais autre chose, mais ça reste entre elle et moi  :loveit:
:dejadehors:
