attention ça m'étonnerais que l'écrou soit standard, en général le pas est plus serré qu'en standard, mais si c'est juste parce qu'il est moche on s'en fout, il n'a même pas besoin d'être très serré
la rondelle ça se bricole c'est juste de la tôle d'acier, pas besoin que ça soit rond, mais comme dit Frisco 3 coups de marteau ........
par contre un détail ..... il arrive souvent qu'il manque le perçage dans le PSB, faut percer avec un très bon foret car c'est un acier dur et de préférence avec une perceuse sur pied, pas utile de traverser complètement le PSB (d'ailleurs ça évite de casser le foret quand il débouche sur la 2ème face)
Je dois commander des plaquettes de freins, (un peu chère à mon goût
donc c'est l'occas pour commander cette rondelle pour 1.90
Sinon oui je peu m'en passer, quelques coup marteau si besoin
Merci pour vos conseils
Fourche AV vidanger 7100 km
J'avais pas pensé au pas de vis effectivement...
exhumé du post " pièces compatibles":
"le PSB de la SACHS XTC 125 RACING est identique au PSB de MZ
mais plus fort ! sont également identiques les PSB de Yamaha DT 125 R et RE, 125 TDR, 125YZ (jusqu'à 2004)"
bah non les moyeux diffèrent, faut trouver les équivalents mais pas forcément sur les mêmes machines, dommage, par contre la chaine c'est standard ça se trouve chez les mêmes fournisseurs que les joints spi et les roulements
Faut demander à mummy! Souvenez-vous des cours d'anglais voyons!
"Where is mummy?"
"Mummy is in the kit-chaine. (and she's wondering whether she better use a 16 or à 17 teeth sprocket!!!)"
je m'en rappelais avec Brian au lieu de mummy
les anglais et leur couronne...
lolll
J'ai récupéré hier le kit...
Paré pour le montage!? peut-être... Je dois déjà voir ce qui reste des pièces standard au niveau du maintien du PSB. Mon kit neuf, comme je m'en doutais, ne possède pas de PSB percé et vu la qualité du métal je doute qu'un bon foret puisse le faire.
Question bête: y a-t-il un sens de montage de la chaine (partie intérieure/ extérieure)?
pas de sens de montage pour la chaine...
par contre pour l'attache rapide oui (la tête du poisson vers l'avant)
je monte mes pignons non percé au couple et au frein filet....
sur le brin de chaine du haut ou du bas ?
R : du haut !
J'ai effectivement une chaine à attache rapide. Je n'ai encore pas regardé mais "la tête de poisson" doit-elle se retrouver montage en bas tête de poisson vers l'avant, car si c'est avec le montage en haut il faut retirer le protège chaine ou inverser le sens lors du montage en bas... Est-ce clair?! :??:
Couple de serrage du boulon de Pignon de Sortie de Boite (désigné par "roue à chaine"): 30 N/m +5
Pour l'attache rapide, il faut que si elle touche quelque chose de fixe, elle se verrouille et non l'inverse.
Pour le couple de serrage, dans mes souvenirs c'est plutôt 80 que 30.
Tofi
Merci à vous deux, c'est logique et ça ne peut-être plus clair!..
Concernant le couple de serrage, je me référais au manuel de réparation!?
pour le couple de serrage du pignon c'est plutôt 70Nm!
30 c'est pas assez!
ah oui ils appellent ça "écrou de pignon de chaine" c'est du M16
ce que tu as vu c'est "pignon de chaine/commande" et c'est du M8.... d'ailleurs c'est quoi -t-est-ce? je ne sais pas! peut être les vis de la couronne?
je parlais bien sur de l'avant dans le sens où nage le poisson
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (03-07-2014 16:44:05)
très bonne remarque, je réagissais à
qui était juste mais pouvait induire un néophyte en erreur, par contre je n'avais pas pensé au protège chaine
motardnovice faut changer de pseudo
Dernière modification par micky7 (03-07-2014 21:57:37)
