#21 04-04-2013 02:27:38
vinbx33
Lieu : cenon
Re : problème de calage moteur
Bonsoir à tous, j'ai encore quelques soucis avec ma RT, elle fonctionne pas trop mal depuis que j'ai changé le démarreur, le soucis c'est qu'à bas régime elle a des trous à l'accélération que je peux corriger en mettant le starter, mais des que j'accélère franchement elle tourne bien, je commence à désespérer de la voir fonctionner correctement un jour...si quelqu'un a une idée...
#22 04-04-2013 07:50:27
soi:
-starter coincé a mi position (très fréquent)
- carbu encrassé
#23 04-04-2013 10:00:13
j'éliminerai le prob' de starter puisque ça marche mieux en le mettant
Oliv' a raison, à mi starter la richesse diminue
faut pas s'énerver ..... si ça tourne bien plein gaz c'est l'essentiel, ça montre que le soucis est circonscrit au carbu donc rien de très grave
frais dodu avait à peu près la même chose si je me souviens bien, le réglage de la vis de richesse a solutionné ça
donc où en est la position de vis de richesse de ralenti ?
vu qu'apparemment le starter corrige c'est un manque de richesse donc la vis doit être trop vissée, je rappelle le réglage arbitraire qui va bien : tête de vis qui affleure son logement ou dépasse de moins d'1mm
sinon je ne devrais plus tarder à être sur zone, dès que le temps me permettra de travailler utilement sur mon terrain de Ceaux (Vienne) on pourrait voir ensemble
si la vis de richesse ne règle pas le problème ça peut être :
- encrassement du circuit de ralenti (CF Oliv') donc nettoyage carbu, aux ultra sons si manuel ne donne rien
- fuite d'air au manchon entre carbu et pipe d'admission, scruter ce manchon en enlevant les colliers car les fissures apparaissent souvent au niveau des colliers
- vérifier la position du flotteur (mais si la moto a fonctionné correctement par le passé ça me parait inutile si ça n'a pas été bricolé depuis, ça ne se dérègle pas spontanément)
- vérifier la position de l'aiguille de boisseau (3ème cran)
Dernière modification par micky7 (04-04-2013 10:05:09)
#24 04-04-2013 18:46:28
Shavo
J'ai le même problème avec la SX sauf quand elle est bien bien chaude ... --'
Mais sa ne m’empêche pas de rouler comme tu l'aura peut être remarqué ^^
Par contre est ce que tu as beaucoup de problèmes pour démarrer ?
Ride for Life, Live for Ride
#25 04-04-2013 19:55:17
frédodu33
Lieu : bordeaux
@micky: pour voir si le manchon d air entre carbu et pipe d admission est fissurer, est ce que l on peut y déposer une goute d essence au pinceau et voir si le moteur monte dans les tours? est ce que cette manip est juste? et faut il le faire moteur chaud (caoutchou du manchon détendu) ou moteur froid?
#26 04-04-2013 21:07:40
Oui, on peut. Attention, les vapeurs d'essence qui remonteraient devant le réservoir, à l'endroit où l'air est aspiré, feraient augmenter le régime.
#27 04-04-2013 22:02:03
frédodu33 a écrit :
@micky: pour voir si le manchon d air entre carbu et pipe d admission est fissurer, est ce que l on peut y déposer une goute d essence au pinceau et voir si le moteur monte dans les tours? est ce que cette manip est juste? et faut il le faire moteur chaud (caoutchouc du manchon détendu) ou moteur froid?
je suis modéré quant à l'efficacité du truc
si par malheur il y a une fente et que le moteur cale en faisant un retour ta coiffure va passer au roux frisé
bon hé bien à part cela j'ai remarqué ce matin par 2°C qu'il y avait un petit trou dans la carburation, même moteur chaud après 15km, je crois bien avoir eu ça les années précédentes
ça peut agacer mais ça vaut pas le coup de cafouiller, dès que la température remontera un peu ça disparaitra, je parle de ma moto qui tourne parfaitement le reste de l'année
c'est sans doute la rançon d'une carburation qui ne gaspille pas trop
Dernière modification par micky7 (04-04-2013 22:02:56)
#28 14-05-2013 18:58:21
lechtimi
salut moi elle s etouffe si j accélère a fond d un  coup sec si je ne relâche pas elle cale donc je relâche et reacelere et ca va?par contre jai remarquer que mon filtre a essence n ai pas completement rempli ca vient peut etre de la; je viens de l avoir et le filtre et a 4cm du robinet donc il est en position presque horizontal.
#29 14-05-2013 19:10:18
Rien que de très normal pour le filtre, la position est sans importance.
#30 14-05-2013 19:30:33
il y a toujours de l'air emprisonné dans le filtre à essence mais ça passe
