le cône plastique ça serait pas le 20, il doit servir à empêcher la boue d'entrer ? sur la notice il s'appelle capsule (traduit comme ça)
le 16 ne serait pas resté collé par de la graisse ?
Dernière modification par micky7 (19-04-2012 23:05:36)
Le plateau c'est la couronne , non ?
Pardon,la couronne.
Pour jusqu'à ce que je change l'ensemble j'ai mis des rondelles entre la couronne et l'anneau en aluminium sur les cinq boulons pour rattraper l'usure...ça se pressente bien dépanné.Semaine prochaine j'ai mon kit chaine neuf.
Photos Mz
je ne saisi pas bien ..... la couronne s'est creusée ?
oui ma couronne s'est creusée sur au moins 2mm, diamètre correspondant au circlips.
Photos Mz
Il y a normalement une rondelle avant le circlips, non ?
Je ne sais plus....je l'ai peut être mangée avant d'attaquer la couronne.
Photos Mz
Ce n'est pas trés digeste, tu aurais senti quelque chose ! :black12:
C'est ce qui m'est arrivé également... chose que je n'avais pas remarqué lors du précédent démontage et avais remonté en faisant confiance au précédent mécanicien qui a certainement oublié la rondelle 16. Tout cela fonctionnant avec un jeu latéral que je n'estimais pas inquiétant puisque correspondant aux préconisations. Vous semble-t-il possible de trouver facilement ce genre de rondelle, est-elle vendue avec un kit chaine?
En effet il y a une rondelle...la trouver ne te sera pas simple.A moins qu'un collègue du forum t'en file une ou que quelquun qui connaisse les dimensions exactes les mettes ici avec photos qu'on puisse mettre autre chose à la place de l'original.Mais ça ne va pas être facile il me semble car faut trouver la bonne matière qui supporte les frottements et qui ne s'use pas rapidement...elle n'est pas vendue avec le kitchain.
Photos Mz
Merci "Le Yak" de ta réponse. Je pars de ce pas à la pêche... à l'occasion. J'irai jeter un coup dil chez Weber-métaux voir s'ils peuvent me dépanner.
très bonne adresse:ils ont tout chez Weber!
Hélas il n'ont rien qui ressemble à ce que je cherche!..
alors là effectivement c'est pas gagné...
Au pire, il reste encore Graham's mais il y a le délai
tu as regardé chez schuller (magasin ebay racing shop offroad ou qqchose comme çà):les délais de livraison sont très courts...
Je n'y avais pas pensé. Je regarde
