pour ma part j'ai usé le Heidenau arrière en 20000km mais attention ! je lui ai fait faire des routes longues (> 300km) par temps très chaud et relativement en ligne droite, résultat la bande centrale s'est bouffée en assez peu de km
j'ai remplacé les 2 pneus par des BT45 et j'ai constaté une bien meilleure maniabilité en courbe, mais était-ce psychologique ?
le pneu avant BT45 se bouffe à la même vitesse que le pneu arrière ça signifie que sa gomme est tendre et que la tenue de route est bien meilleure que celle du Heidenau qui n'était pratiquement pas usé à 20000km, or il vaut mieux déraper de l'arrière (c'est récupérable) que de l'avant
Dernière news
Après moult réflexions et vos conseilles (merci à vous
Au vu aussi le kilométrages que j'effectue dans l'année
J'ai choisi de commander chez Dafy des Bridgestones BT 45 AV 73.20 et AR 89.90
18 de pose par roues (non démonté)
Voila voilu et merci pour vos conseilles
Fourche AV vidanger 7100 km
et ben moi mes heidenau mon fait que 15000km lol et je les est trouvé génial.
Dernière modification par Vince07 (04-05-2013 01:24:52)
faut croire que les routes ardéchoises usent bien les pneus
Pareil 15000 tout juste, je viens de bouffer le témoin.
Le secret pour les Heidenau c'est de ne pas les laisser refroidir...
Bon les dernières news
Ce matin la chaîne de ma MZ ma rendu l'âme à 50M de mon lieu travail
Dans mon malheur, je suis comme même content que celui-ci ne sais pas
cassé sur l'autoroute à 130km/h
sinon, j'ai pu comme même effectuer 29 830 km avant rupture
Mais suis pas très fière au vu du résultat et je mérite bien un :cartonrouge:
Demain je contacte Dafy Moto, en espérant qui vont accepter ma moto et remplacer
le restant du kit chaîne
En même temps ils remplacerons mes pneus commandé et livré chez Dafy une pierre deux coup
mais dis donc, ça commençait pas à cogner dans les virages à gauche ?
le kit chaine a été changé hier sur la MZandarine à 36000 et des bananes, il a donc fait environ 18000 km !
Bien sûr qu'ils la prendront! Sinon faut changer de mago.
Attention chez Dafy y a un surcoût pour la dépose de la roue, et le changement de valve est facturé en sus.
Non pas de cognement dans les virages :hm:
Elle marchait très bien et aucun bruit suspect
sauf au moment ou sa a cassée
pas de bobo au pilote ? :aie:
Non sa va, j'ai pu maîtriser
la casse a eu lieu au alentour de 40/50 km/H
Par contre le carter d'embrayage coté PSB, lui a morflé :aie: car la chaîne c'est enroulé autour du PSB :arg:
Ce soir j'ai réussi à dégager la chaîne et vu les dégats que sa fait :arg:
Tisca a écrit :Demain je contacte Dafy Moto, en espérant qui vont accepter ma moto et remplacer
En même temps ils remplacerons mes pneus commandé et livré chez Dafy une pierre deux coupBien sûr qu'ils la prendront! Sinon faut changer de mago.
Oui j'ai vu 18 par roues pour remplacer le pneu :hm: c'est pas les plus chère d'ailleurs
Pour la valve, sur la mienne c''est une chambre a air donc pas de souci de se coté là
Merci pour l'info
Bonsoir les mztis
Les dernière news de ma RT
Alors je l'ai récupéré depuis mercredi de cette semaine
Kit chaine changé chez France équipement renforcé (82.90 et 30 de mains duvres)
Pneus Bridgestones av et ar très content de ce choix
(merci à vous)
Aujourd'hui démontage du bras oscillant, ponçage, traitement anti rouille et mise en peinture
Résultat: lundi transport en commun pour aller au taf :arg:
Pour Havoc: Soit très prudent avec ton kit chaine car quand sa lâche,
moi sa ma pas prévenus :??: (m'enfin)
De plus j'ai constaté quelques dégât sur le bloc moteur suite à la rupture de la chaîne, :arg:
Le mécano de chez Dafy ma dit que j'ai eu beaucoup chance, serait pu percer (coté devant le PSB) et crée une fuite d'huile et adieu le moteur :arg: :arg: :arg:
Bref, maintenant, je serais plus vigilant
cela me servirai de leçon
faut voir si on n'a pas un kit chaîne pas trop usé qui nous reste...
depuis que j'ai la MZandarine, j'use les vieux kit chaines en 16 que l'oliv a enlevé pour mettre du 17, il en reste peut être un pas trop kilométré ?!
:sucette:
Bon bah ma RT est de nouveau en piste
Pneus remplacés Dafy
Kit chaine monté Dafy
Bras oscillant réparé (avec ami motard)
