#21 15-05-2013 15:03:07
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Re : Réservoir : obligé de mettre en "réserve"
Moi aussi je pense que vous z'avez n'avez vazez n'avez qu'a vous prendre à vous même.
Sinon plus sincèrement il te faut démonter le robinet et y passer un grand coup de soufflette.
Photos Mz
#22 15-05-2013 21:17:23
JM92
Lieu : Issy
Cyril_ a écrit :
Je pense qu'il faudra que je démonte le robinet pour le nettoyer. Je l'avais protégé avant de peindre (idem au niveau du trou du bouchon) mais des impuretés ont due s'y loger en tournant et retournant le réservoir à plusieurs reprises.
Merci bien !
l'aéro ça s'infiltre vraiment partout mais c'est peut-être simplement le tamis qui n'est plus bloqué sur le robinet mais dans les 2 cas faut que tu démontes...
enfin bon y'a 2 vis et tu peux le faire sans démonter le rése... et ce sera l'occasion de nettoyer le tamis!
Dernière modification par JM92 (15-05-2013 21:18:34)
#23 15-05-2013 22:42:50
et l'essence ?
#24 16-05-2013 00:05:16
JM92
Lieu : Issy
tu mets le robinet sur OFF, débranches la durite au niveau du filtre, vidanges l'essence (robinet sur RES) dans un jerrican
2 vis et tu retires le robinet: tu vois tout de suite si le tamis s'est barré
tu le remontes sur le robinet si c'est le cas ou le nettoie
tu remontes le robinet + tamis, rebranches ta durite, essence + robinet ON
tu vas faire un tour
#25 16-05-2013 00:17:28
si le réservoir est peu rempli ça va bien aussi de le démonter, faut le caler en biais pour que l'essence ne sorte pas ... bien sur
