Hello !
De retour d'Angleterre après 6 mois douloureux passés dans sa capitale, loin de ma MZ (125 etz), je retrouve mon bolide quelque peu capricieux !
Au premier coup de kick alors qu'elle n'a pas tournée pendant tout ce temps, elle démarre !
Les problèmes commencent dès que je touche à la moindre commande qui fait marcher un tant soit peu le système electrique... pédale de frein, cligno...
Elle cale donc. Redémarre parfois.
Surement une évidence pour vous... mais moi je ne vois pas où mettre les mains... dans tout le circuit élec ?
En 125 ETZ (1989)
Apparemment ça venait du contacteur... pour l'instant ça marche !
Par contre la veilleuse (phare avant) ne s'allume jamais. C'est Normal ?
En 125 ETZ (1989)
A mon avis, batterie un peu basse qui tirait déjà sur l'alternateur et ralentissait le moteur. Un consommateur de plus le faisait caler.
Pour la veilleuse, n'est elle pas tout simplement grillée ?
remarque basique .... l'ampoule est bonne ? en tester une autre car l'examen du filament n'est pas 100% fiable
si l'ampoule est bonne voir l'état des cosses et languettes de contact
Dernière modification par micky7 (24-08-2013 22:29:30)
J'ai testé l'ampoule séparément, elle marche. Cosses et languettes me paraissent très propres.
En 125 ETZ (1989)
bonjour,
Comme l'on dit mes camarades, verifie deja la tension de ta batterie
ensuite ton ETZ est de quelle année ?
la boite a fusibles sur les modeles anterieures a 1991 est un nid a problemes
les cables de cuivre aussi sont de mauvaises qualité.
Ton cable de haute tension qui va a l antiparasite ne serait il pas de couleur bleue ?
Je suppose que la clé de contact c'est le " CLOU "
superdidi
ne pas trop se fier aux apparences, il m'est arrivé d'avoir de mauvais contacts sur des pièces apparemment indemnes, pour le reste l'expert est arrivé
au niveau câbles il arrive souvent que contact entre fil de cuivre et cosses soit oxydé et donc empêche le courant de passer, il te faut donc suivre le fil d'alimentation de l'ampoule et contrôler au fur et à mesure la qualité de connexion, un moyen pratique consiste à connecter un fil au + batterie et de toucher d'abord la languette qui alimente l'ampoule (ça doit s'allumer) puis le fil à chacune de ses extrémités et ainsi de suite jusqu'à ce que ça n'allume plus, évidemment à ce moment tu auras cerné le défaut
voir aussi si la mise à la masse de l'ampoule est bonne
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais attendre que la pluie cesse et je teste tout ça !
(125 ETZ de 1989)
En 125 ETZ (1989)
précise donc le type de moto dans ton profil ça permet de répondre juste
Ok donc effectivement les cosses devait être oxydées puisque après un petit "nettoyage" la veilleuse marche parfaitement. Tous les éclairages sont fonctionnels dans toutes les positions du contacteur. Tout ça à l'arrêt.
Parce que je viens de tester dans ma rue, en roulant, et là, paf ! elle cale...
Alors je coupe le contact et je le remets et ça ne marche toujours pas (quelle que soit la position du clou). Après 2 ou 3 min je recommence et la ça remarche. Et étrangement l'intensité des 2 lampes du "tableau de bord" sont fortes.
J'ai aussi remarqué que dès que j'accélère le feu arrière s'éteint.
En 125 ETZ (1989)
un peu casse tête là
d'après ce que superdidi indique on peu s'attendre à des faux contacts faudrait essayer de nettoyer toutes les cosses et autres contacts entre fils et bornes au niveau des fusibles et j'ajouterais "un peu partout"
ensuite on verra plus clair (enfin j'espère)
Dernière modification par micky7 (26-08-2013 02:57:30)
Très bien ! je vais m'y mettre demain et je vous tiendrais au courant !
Merci encore !
En 125 ETZ (1989)
Bon, j'ai regardé sous la selle, et je pense que mes problèmes viennent de l'install électrique, d'une manière générale. Certaines gaines ont fondues, certains fils sont à nus... bref ça craint !
Est-ce que vous savez où je pourrais trouver un jeu de fils et cables pour remettre tout ça à neuf ? parce que sur le site de Pochard je n'ai pas trouvé.
En 125 ETZ (1989)
y a pas de fil spécial moto et trouver le jeu de fils de ta bécane me semble voué à l'échec
faut remplacer fil par fil ceux qui sont vraiment endommagés
gaines fondues .... photo
Dommage que ce n'est pas une rt car evidemment je l'ai complet !!!
