#1 10-11-2013 19:53:06
Delluna
soupape piquée
bonjour a tous ,
j'aimerai avoir votre avis sur ca . je viens de demonter mon moteur pour changer la culasse et j'ai 2 soupapes qui sont piquées , soupapes echappements
la cause ??? cela a til a voir avec du cliquetis ?
Dernière modification par Delluna (10-11-2013 20:13:59)
#2 10-11-2013 20:34:08
Re : soupape piquée
elles sont surtout très, trop, noire de carbone du à une carburation trop riche
t'as bricolé l'injection ? ou ton moteur consomme de l'huile ?
les traces de "piqure" sont des décollement de la couche de carbone
la culasse doit être couverte elle aussi de carbone par conséquent il y a des chances que des points chauds se produisent d'où cliquetis
#3 10-11-2013 20:46:19
Delluna
Re : soupape piquée
en faite j'ai fait tourné le moteur apres le changement de l'avance .
et le reglage de l'injection est gerer par un pc5 mais il n'y avait pas de reglage correct car j'ai pas eu le temps de le faire . Donc oui il y avait surement 50% d'essence trop riche .
j'avais remis la map d'essence a zero , donc par consequence un injecteur trop gros qui envoie trop d'essence au ralenti .  le moteur n'a pas tourner longtemps comme ca .
Si tu me dis que trop riche , oui c'etait le cas . j'ai pas entendu que cliquetis mais je m'interroge quand meme .
#4 10-11-2013 21:27:42
Re : soupape piquée
pourquoi déculasser alors ?
#5 10-11-2013 22:16:58
Delluna
Re : soupape piquée
je change de culasse par une autre , c'etait prevue depuis longtemps avec des autres soupapes differentes , autre taille .
#6 01-04-2014 02:04:57
Delluna
Re : soupape piquée
j'ai eu un probleme de remonté d'huile dans le filtre a air .  un defaut de montage que j'ai résolu .
la boite a air se remplissait d'huile puis ré-aspiré dans le moteur .
j'ai tout nettoyé , le filtre et la boite a air et lustré les soupapes . Seulement , j'ai redemaré mon moteur 10 sec maxi et j'ai reouvert .
les soupapes d'echapement sont a nouveau piquées pareil mais pas noire .
pour Miky , oui j'ai bricolé grave l'injection mais je peux pas en parler sur le forum . j'ai changé le calculateur complet par un autre avec un changement de l'avance . Attention , c'est pas du boitier de bricoleur mais un truc hight tec tres pointu . je peux te donner un point de vue par MP si tu veux  .
l'avance qui etait de 8° d'origine est passé a 12 au ralenti , a froid , je precise .
pensez vous que c'est l'huile que j'ai mis sur mon filtre a air qui me fait ca , ou c'est un probleme d'avance  ?
le moteur a été demaré chrono 10sec .  la soupape de echapement en bas , celle de gauche est toute piquée alors qu'elle avait été nettoyé .
#7 01-04-2014 02:28:23
Delluna
Re : soupape piquée
oki , merci micky , top .
#8 01-04-2014 11:57:45
Re : soupape piquée
je ne peux imaginer que la calamine de la soupape en bas à droite se soit déposée en 10s, donc manifestement tu n'avais pas retiré toute la calamine et par conséquent on ne peut rien en déduire, en effet la calamine fait isolant et donc là où il y avait calamine il n'y a pas d'auto nettoyage, c'est le fantôme des anciennes piqures qui est réapparu
il n'y a que la soupape de gauche qui soit curieuse, ça peut provenir d'un refroidissement différent de celle de droite, vérifier le jeu et l'étanchéité car il serait étonnant que la matière diffère
sinon quand on s'inquiète de piqures à propos de soupape c'est sur le siège de soupape car ça dénote une mauvaise étanchéité, dans ton cas c'est curieux mais à mon avis sans conséquences
on peut néanmoins constater que la carburation n'est pas trop riche au ralenti
attention tout ça n'est que mon avis, je ne suis pas un expert
#9 01-04-2014 13:25:09
Delluna
Re : soupape piquée
pour la carburation , c'est juste impensable que ca vienne de la .
j'ai repolis tout ca et eliminé en effet ce qui semblait etre d'ancien résidu . je pense que tu es dans le vrai .
#10 01-04-2014 14:58:12
Re : soupape piquée
là c'est parfaitement propre
mais dis donc tu déculasses ton moulbif aussi facilement que nous on déculasse les bières big_smile
#11 01-04-2014 19:08:20
Re : soupape piquée
C'est beau!  :loveit:
#12 01-04-2014 20:30:23
Re : soupape piquée
On dirait que Monsieur Propre est passé par là !
#13 01-04-2014 22:51:49
STEF69
Re : soupape piquée
Ou la mère Denis avec Vedette.
Michel Audiard
#14 02-04-2014 00:32:58
Re : soupape piquée
Salut
De passage après une fort longue absence... J'ai pas bien suivi mais... c'est quoi ta machine ? Toujours un moteur 125 Yam' kité 200 ?
Nan paske si tu es en train de passer un mono 125 MZ à l'injection je suis preneur de tous tuyaux ;o)
Sinon, par expérience, je ne suis absolument pas inquiété par l'aspect de tes soupapes d'échappement si comme tu le dis ton moteur à bu un peu d'huile. J'ai vu vraiment pire dans mon passé motoriste et sincèrement elle n'ont pas l'air de souffrir.
Fais attention en revanche avec ton calage d'avance : si j'ai bien suivi tu as décalé ta courbe de 4° : ça peut suffire à poser des soucis de cliquetis en pleine charge, ça....
Bon remontage donc, et bonne route !
#15 02-04-2014 01:29:01
Delluna
Re : soupape piquée
merci Beo pour ton retour .
c'est bien un yama kité 200 . je connais pas la MZ 125 mais passer en injection demande une sacré dose d'effort au niveau cablage electrique  . chez moi , j'ai remplacé le calculateur existant par un autre donc c'est plus simple .
Pour l'avance ca m'a l'air ok car c'est pas enorme . j'ai un capteur de cliquetis qui arrive pour test .
le moteur tourne , c'est remonté . Au final je suis revenu a la culasse de depart car l'autre ne me plaisait pas . pas les memes reactions moteur .
#16 02-04-2014 09:38:41
Tofi
Lieu : Fontenay aux roses
Re : soupape piquée
J'avais ouvert un post sur un kit injection pour moteur de 125cm3, ca m'avait l'air assez abordable
pour quelqu'un qui s'y connait un peu et qui a de la place et du temps:
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=5224
Tofi
#17 02-04-2014 10:42:53
Re : soupape piquée
micky a écrit : attention tout ça n'est que mon avis, je ne suis pas un expert
je me plaisais à penser que si BéO passait on aurait une vraie expertise, ben voila c'est fait
bienvenu chez toi BéO
n'y a t-il pas un rapport entre régime et cliquetis ?
j'ai un problème de suivi du ForuMZ, je n'avais pas vu le fil de Tofi
#18 02-04-2014 19:27:05
Re : soupape piquée
Le cliquetis est une combustion anormale qui apparaît sur des points de fonctionnement moteur à forte charge (comprendre "forte ouverture des gaz") lorsque des problèmes thermiques induisent des auto-allumages du mélange mal contrôlés, qui conduisent non pas à une combustion mais à des détonations. Ce n'est pas le régime qui induit le cliquetis directement, c'est vraiment l'ouverture des gaz. Mais sur un moteur bien refroidi on repousse la limite.
On peut réduire ou supprimer le cliquetis en réduisant l'avance à l'allumage dans les zones à risques (forte charge moteur), ou inversement le déclencher en mettant trop d'avance (d'où ma remarque sur l'augmentation de 4° de l'avance). De la même façon, augmenter le rapport volumétrique augmente la sensibilité au cliquetis, ou encore l'alimentation au SP95 plutôt qu'au 98...
Plein d'autres éléments ont de l'influence sur le cliquetis mais les principaux sont là smile
Je regarderai le fil de Tofi sans tarder... ça titille ma curiosité wink
#19 02-04-2014 20:17:11
Re : soupape piquée
merci pour ces infos, au moins je ne suis pas obligé de regarder plusieurs sites pour en contrôler le sérieux
ça te titillera d'autant plus qu'il semble se préoccuper du mélange stœchiométrique
#20 02-04-2014 22:21:33
Re : soupape piquée
il faut vraiment aimer l'injection pour monter un truc machin pareil  :aie:
et le prix ?
c'est  bravo  pour avoir poster le lien et en plus on a passer à côté.
