j'ai eu le problème cet été, la moto était trop incliné quand je l'ai mise sur béquille
Au fait Havoc ,as tu encore la bague blanche dans la cuve ?
Dernière modification par Phil59 (05-12-2013 23:08:03)
je met toujours mes béquilles sur une planchette assez épaisse pour ne pas trop incliner les motos ( et elles prennent moins de place)
Je ne sais plus pour la bague blanche. Sur celui-ci, je crois que non, mais je n'en suis pas sûr.
C'est quand-même une piste, cette histoire d'inclinaison.
à l'arrêt tu fermes le robinet ?
oui je ferme toujours les robinets, mais mahé non...
donc la MZandarine était restée robinet ouvert
mais à quel moment ça coinçait alors ? car ça risquait de remplir le bas moteur
en pratique dès que la tête de vis affleure (ça correspond au nombre de tours préconisé) ou sort de moins d'1mm le ralenti devient stable, disons que sorti d'1mm ça devrait être mieux l'hiver et ça marche bien l'été aussi
Entre affleurant et 1 mm sortie, il doit y avoir au moins 1 tour complet, ca commence a faire beaucoup sachant que le réglage préconisé se fait par quart de tour puis se fini au 1/8.
Sur la mienne, affleurant c'est trop pauvre, j'en suis pour l'instant a 3,5 tour et ca parait mieux.
Pour ce qui est de carburateur/injection, c'est sur que pour faire une traversé de la savane
il vaut mieux partir avec un carbu, mais ca m'arrive rarement.
Donc pour moi, l'injection me semble le système le plus souple et le plus fiable.
je résume injecteur mort = légende urbaine et très bonne affaire pour réseaux d'entretien
par exemple ma BX diesel roule avec ses injecteurs d'origine et en est à 250000km avec une conso constante de 5.5L/100 sur longs trajets
Les injecteurs de BX ne subissent pas la meme pression que les injecteurs actuelles des TDI par exemple. D'ailleurs, lorsqu'un injecteur tombe en rade, il faut souvent changer les 4 (ou 6) pour qu'ils soient appairés. Mais bon, on trouve des furieux qui les nettoient eux meme, mais c'est rare.
Tofi
les autres aussi peuvent témoigner mais je pense qu'oliv' et mahé sont ceux qui font le plus de km
j'ai déja eu le problème en roulant, le carbu pissait l'essence, mais c'est un jour ou il faisait
froid et j'avais mis ca sur le compte d'un gel du carbu. Depuis je roule rarement quand
il fait trop froid.
Quand j'ai démonté le carbu pour le nettoyer, je trouvais que le pointeau ne coulissait pas
super bien, il restait coincé par moments. En le nettoyant ca allait mieux.
Tofi
Dernière modification par Tofi (06-12-2013 14:53:42)
j'ai eu le cas avec la MZandarine, (pointeau bloqué), je ne me souviens plus à quoi c'était dû, je poserai la question à l'oliv, en tous cas c'est parce qu'elle n'avait pas roulé depuis un moment (3 semaines ? c'est fatidique, 3 semaines
effectivement BX moins de 200bars HDI jusqu'à 2000bars
au fait sur la MZandarine bloqué ouvert ou fermé ?
OK c'était pour être sur
Sur la jaune, ça m'est arrivé souvent, je réglais le problème en prenant les ralentisseurs à fond (déjà raconté ici), mais aussi sur la RN 20 en direction du Périgord après un plein (obligé de bricoler sur le parking de l'aire), bloqué en bas (essence dans le cylindre).
Sur la grise, ça m'est arrivé un peu dans toutes les positions, souvent après l'arrêt. J'ai nettoyé tout ce qui concerne l'essence, à plusieurs reprises pour le carbu, et j'ai remplacé le filtre à essence, mais sans succès.
t'as transféré le carbu de la jaune sur la grise ?
l'extrême fragilité du système de réglage de niveau de l'essence dans la cuve (se bloque très facilement)
en démontant mon carbu aujourd'hui, je me suis demandé si ce n'était pas la patte du flotteur qui empêche que celui-ci ne descende trop dans la cuve lorsqu'elle est vide ou lorsque le carbu prend des coups, qui se bloque par moment.
en la réglant, j'ai trouvé que l'angle qu'elle faisait avec sa butée n'était pas très bien choisi.
une petite image pour illustrer mon propos (au bout du flotteur en haut de l'image):
Dernière modification par Tofi (09-02-2014 23:06:55)
dans le manuel du conducteur:
page 48 caractéristiques techniques du carbu c'est écrit;
-niveau d'essence 32mm sous le centre de carburateur
-hauteur du flotteur 20+1mm mesuré du plan de joint de carter-carburateur et le bord supérieur du flotteur.
dans le manuel de réparation:
page 190
6mm au dessous du plan de joint du carter( avec jauge de carburant maintenu verticalement par rapport au carburateur.)
grosso merdo:
robinet ouvert çà pisse l'essence: flotteur à régler ou à controler
tu roules çà ratatouille :manque d'essence dans la cuve
Dernière modification par Phil59 (10-02-2014 19:59:02)
si je puis me permettre, je rajouterai :
- robinet ouvert ça pisse l'essence : tapoter sur la cuve du carbu avec le manche d'un tournevis pour faire redescendre le flotteur (technique délicate de l'oliv) ou alors prendre les ralentisseurs à fond (méthode bourrine d'havoc
