Je pense que tu chipotes un peu sur la question de l'interrupteur. Si tu dis à un électricien que tu as fermé un interrupteur, il comprendra tout de suite ce que tu lui dis.
ouaip ton électricien il parle mal le français c'est tout, c'est pas une référence
et ça
Au fait, pour ta culture personnelle, on n'ouvre pas l'interrupteur (sauf s'il est déjà fermé), on le ferme.
c'est pas du chipotage ?
Dernière modification par micky7 (17-10-2012 11:31:37)
Non, parce que si tu dis à un électricien qui se trouve dans la pièce à côté, « c'est bon tu peux y aller, j'ai ouvert l'interrupteur », ben il va se prendre une châtaigne et il va t'appeler « Arthur » tout de suite après, qu'il soit par ailleurs académicien ou non.
si ton électricien prend une châtaigne c'est que c'est une buse, il doit couper l'alimentation pour travailler sur un circuit sauf s'il est agréé pour travailler sous tension
et s'il est agréé pour travailler sous tension il saura le faire sans prendre de châtaigne
je ne chipote pas ce sont les règles de l'art
Sur un chantier, tu as tout à fait raison, après il y a des électriciens qui travaillent chez eux ou chez des amis et souvent, ils ne travaillent plus dans les mêmes conditions.
alors ce sont des cons, pas des électriciens
Peut-être qu'il y a beaucoup d'électriciens que tu prendrais pour des cons mais ça ne prouve rien.
Mon grand-oncle, qui n'était pas du tout un con, pouvait mettre les doigts dans la prise sans ressentir rien d'autre qu'un léger picotement, et sa blague préférée était de tenir un fil à bétail sous impulsions, d'appeler quelqu'un et de lui serrer la main.
quand on a la peau sèche ce qui est mon cas et aussi qu'on ne panique pas pour un rien on n'est pas inquiet de prendre une petite chtouille, mais il faut préalablement maitriser les conditions, ce qui n'est pas le cas des cons
il serrait la main avec le fil ou l'autre main ?
Non, l'autre main.
Il t'appelait en te disant que tu ne risquais rien, que le courant était coupé. Après, quand tu arrivais près de lui, il te serrait la main et tu prenais un choc, et lui, il se marrait.
C'est marrant parce que c'était un type très sérieux, maire de son village, et je me rappelle que c'est la seule blague que je l'aie jamais vu faire.
Mon père, cheminot, est à l'origine un électricien (niveau BEP). Il a électrifié toutes les fermes et les maisons de la famille et des amis, dans les années 60. Je suis aussi électricien, bien malgré moi, puisque j'ai un bac F3. J'ai fait le schéma électrique de la maison de mes parents, du temps où ma mère était encore de ce monde. Et j'en ai conservé un souvenir totalement inutile: HO7VU. Je ne sais même plus à quoi servaient les câbles respectant cette norme.
HO7VU c'est du fil rigide classique, j'ai utilisé
mais pour avoir été maitre d'oeuvre de chantiers de rénovation je préfère maintenant le 1000R2V qui comporte 3 fils sous gaine et ne craint pas l'eau, ça simplifie le boulot et quand tu n'utilises que ça il ne coûte pas plus cher que les moins bons car tu achètes des rouleaux plus longs et donc moins coûteux au mêtre
Dernière modification par micky7 (17-10-2012 15:44:47)
c'est surtout que la main d'oeuvre a été sous payée alors le temps perdu à enfiler 3 fils dans une ICTA un ICO contrebalançait le surcoût d'un câble 3 fils qui lui s'enfile plus facilement
de plus on ne mettait pas systématiquement de terre sur les prises de courant, le surcoût sur un câble 2 fils est proportionnellement plus important que sur 3 fils
je sais j'en ai enfilé beaucoup
et même une fois j'ai passé 9 fils dans un ICO pour ne pas re-percer un mur, en 1966 je n'avais pas de perceuse à percussion (ça coûtait la peau des fesses alors qu'aujourd'hui une chinoiserie hyraulique perce 10 fois mieux en coûtant 10 fois moins), il a fallu que j'étire* les fils pour les rendre rectilignes puis que je les talques, j'aurais voulu voir la tête du gars qui tombe là dessus, surtout qu'en plus parmi ces fils il y en avait 2 qui alimentaient la prise du frigo en 220V entre phases alors que toute l'installation était en 110 entre phase et neutre (avant nous le locataire était laitier donc il avait mis le tri pour sa barate et quelques autre machines)
* truc appris en câblage électronique pour les montages "propres" à lampes (fils rectilignes et angles droits nets) tu mets une extrémité du fil à l'étau et tu tires à l'autre extrémité, le cuivre est relativement ductile donc il s'étire un peu mais en même temps le fil devient parfaitement rectiligne et le reste quand tu relâches
Dernière modification par micky7 (17-10-2012 18:04:35)
bah si mais ce fut la galère pour que ça se fasse sans déborder de la couche de plâtre a quandd même fallu creuser un peu le mur pour l'arrondi mais là c'était burin marteau, c'est pour ça que revenir sur mon bidouillage était impossible
j'aurais du plutôt faire un trou d'1/2 brique mais dans un mur de 22 avec des briques trop cuites pour pas mal d'entre elles ça m'a paru difficile, erreur de jeunesse
Dernière modification par micky7 (17-10-2012 18:16:31)
c'est y une énigme pour Havoc ?
mauvaise excuse
J'ai mon certif' mais il ne m'a pas donné la note.
Je ne connaissais pas cette histoire de compléments circonstanciels de mesure. Je risque de l'oublier tellement c'est peu courant.
Ni le premier tiret à l'impératif, que je ne mettais pas.
J'ai aussi eu une ou deux fautes dans les verbes à double consonne, que je maitrise mal, surtout si je vois les deux affichés: les deux ont l'air corrects !
