havoc, c'est ici qu'on parle lithium
et sa c'est bien aussi comme batterie :
http://www.batteryspace.com/LiFePO4-266 … -Rate.aspx
410 A, bien pour demarrer !
avec l'achat de ma belle bleue, je relance le debat sur ses fameuse batterie lifepo4 !
je vais acheter une batterie et son chargeur soit de marque shorai ou ballistic .
ballistic est impeut plus chere mais il y a des revendeur en france !
donc affaire a suivre !
et voila j'ai recu ma batterie et le chargeur ballistic !
batterie 12 cellule de 20 ah et de 410 cca !
monte sur ma fz8 !
les prix semblent devenir honnêtes voir ICI c'est pas de la LiFePo4 mais quand même
le modèle 4Ah à 67 permet une pointe à 120A alors qu'une batterie plomb 10Ah ne permet que 90A voir ICI
manque plus qu'un retour d'info de kiki après l'hiver
et savoir si la batterie se branche direct sur le régu ou nécessite une adaptation
ça marche direct !
donc vu la faible différence de prix avec une Yuasa je sens que si je dois changer je testerais ça
Micky dit merci à qui ? micky dit merci kiki !
Dernière modification par micky7 (09-03-2013 00:05:37)
Sont sympa chez sifam ! je distribue !
par temps froid la batterie LiFePO4 n'est pas non plus aussi performante qu'à l'habitude
(courbe jaune)
Dernière modification par micky7 (10-03-2013 13:56:41)
salut a toutes et a tous
j'ai installe sur moa FZ8 une shorai LFX18A1-BS12, bon cette hiver pas de soucis pour demarrer, domage il n'a pas fait tres froid pour faire un teste impeut plus pousser !
et j'ai installer la batterie ballistic sur ma tondeuse : kubota G1900 (3cylindre diesel) ! et pour le moment la petite ballistic arrive a demarrer le diesel sans soucis !!
et sinon, de votre cote koi de 9 ??
putain la tondeuse de course !
combien as tu payé ta shorai ?
merci à Delluna d'avoir évoqué la batterie LIFEPO4, c'est d'ailleurs la technologie de la batterie utilisée par kiki du 28 (Lithium Iron (iron = fer))
si son poids est un peu moins favorable que les autres technologie de batterie Lithium elle présente énormément d'avantages
un fil intéressant à propos de la batterie LIFEPO4 ICI
je préfère ça au système BMS qui, étant électronique, est susceptible de foirer avec à la clé un feu d'artifice
évidemment c'est un peu moins performant mais je préfère la sécurité quitte à devoir patienter un peu lors de la recharge, ça n'est évidemment pas très compatible pour une utilisation à la limite de l'autonomie
les promoteurs d'une technologie se basent uniquement sur un système qui fonctionne et négligent systématiquement toute panne, pourtant ça existe les pannes non ? om m'aurait menti ?
Dernière modification par micky7 (02-04-2014 11:14:05)
