Bonjour à tous,
voila hier mon câble d'embrayage est sortie de son embout à l'extrémité (côté poignée ) , c'est à dire qu'il est sortie de la petite pièce serti au bout (avec la petite boule) . En gros j'ai les brins du câble d'un coté et la petite pièce dans lequel il était enfoncé de l'autre.
Ma question, est ce que je peux remettre le câble directement dedans et le faire tenir? si ou comment?? Avec une pince en serrant fort le câble dans son embout?
Si je dois changer le câble comment fait on passer le câble dans sa gaine sachant que justement il y a ces deux embouts à chaque extrémité qui sont plus large que la gaine?
Merci pour vos réponses.
Pat
Tu peux peut-être juste remettre une serre-câble si tu as de la marge au niveau réglage.
Sinon, changer le câble, même diamètre. Attention à la taille et la forme de l'embout côté levier. Tu auras un serre-câble côté embrayage
Ou encore acheter la gaine d(origine avec son câble déjà serti.
tu ne pourras pas remettre les brins dans la boule, tu es sur que le câble est sorti et non coupé ?
jim t'a répondu, d'ailleurs perso je ne chercherais jamais un câble d'origine, je préfère les serre câbles
çà dure moins longtemps qu'un câble d'origine mais on est plus vite dépanné
J'ai un cable d'origine a céder (acheté avec la poignée suite à une casse poignée) si tu n'as pas assez de longueur pour le serre-cable.
Chez mon fournisseur d'en-bas de chez moi j'ai remarqué un nécessaire de réparation de câble, ça tiens dans une petite boite!..
Je pense pour ceux qui roulent pas mal que c'est indispensable d'en avoir un avec soi!
Michel Audiard
Hum je profite de passer par là pour poser ma question :
J' avais aussi envisagé un "serre-câble" pour mon câble d'embrayage (qui n'est pas d'origine je pense et dont le bout est retenu dans une pièce en laiton qui est très usée).
Est ce type de pièce qui convient ? :
[img align=C]http://img.moto-mz.fr/image.php?di=J1KE[/img]
[small]Edit 18/08/2015 : image hébergée sur img.moto-mz.fr[/small]
Dernière modification par LH (18-08-2015 03:04:12)
Il faut que tu puisses le loger dans l'emplacement prévu. Si le câble est contraint parce que le serre-câble n'est pas dans l'alignement ça risque de casser non?
merci à tous pour vos réponses,
Oui le câble est sortie, il n'y a pas de morceau dedans, j'arrive à glisser les brins à lintérieur et à priori j'ai la même longueur qu'avant. J'ai assez de marge normalement. Je vais voir si j'arrive à trouver un serre-câble demain sinon je reviendrais vers toi PiLs.
Merci encore et bonne soirée
Oui je viens de comprendre...
C'est donc plutôt celui un de ce genre :
[img align=C]http://img.moto-mz.fr/image.php?di=N8PX[/img]
Dernière modification par LH (18-08-2015 03:03:59)
attention il y a 2 tailles de ce dernier modèle dont une n'accepte que du câble de dérailleur, utile pour les gaz parfois
Bonjour à tous,
bon ben ça y est ma réparation à fini par lâcher. Quelqu'un aurait il un câble d'embrayage (avec gaine) pour 125 sm cup replica à vendre? ou un bon site pour en trouver? Pils en proposait un mais je n'ai pas eu de nouvelles à mon MP.
merci pour le tuyau
Bonne soirée
Pat
