#61 24-06-2014 15:23:44
Re : Quel kit chaîne pour ma RT
Par contre pour Kitchaine.fr je suis surpris qu'ils ne font plus de Kit pour notre machine,c'est vendu séparément
merci Phil59 j'ai eu un choc en ne voyant plus le kit, je n'avais pas pensé à cliquer sur les pièces séparées, mais quel peut bien être l'intérêt du kit ?
la prochaine chaine sera sans doute O'ring je vais l'acheter chez un fournisseur pour l'industrie, défaut il faut acheter 5m (ça fait un peu plus de 3 chaines)
#62 24-06-2014 18:43:44
bien souvent le kit revient moins cher
-prendre  séparément c'est pour les connaisseurs et il faut prendre en compte l'usure d'une pièce par rapport à la pièce neuve que tu vas mettre
Dernière modification par Phil59 (24-06-2014 18:44:11)
#63 26-06-2014 12:11:43
motardnovice
Lieu : Villejuif
Pour le montage, j'espère que la seule rondelle que je possède suffira, car à l'origine il existe encore 2 autres formats (0,4 et 0,6 mm) pour maintenir la couronne!
#64 26-06-2014 16:59:13
motardnovice
Lieu : Villejuif
Au magasin, voilà des référence curieuses: donc la RT 125 Basic aurait été fabriquée de 2001 à 2002. Et toutes les autres seraient donc des "Classics".
La vendeuse a fait ce qu'elle à pu en prenant les cotes nécessaires; espérons que je ne me retrouve pas avec des pièces que je ne pourrai monter!
Dernière modification par motardnovice (26-06-2014 16:59:35)
#65 26-06-2014 20:18:11
il y a effectivement 2 modes de fixation avec des rondelles et des écrous différents
- rondelles crantées au centre + rondelle éventail + écrou (creusé ?) (premiers modèles)
- rondelles non crantées avec un ergot à rentrer dans un trou du PSB + écrou plat
je ne sais pas en quelle année ça a changé
Dernière modification par micky7 (27-06-2014 02:37:47)
#66 26-06-2014 23:55:42
motardnovice
Lieu : Villejuif
Donc encore un problème supplémentaire Micky, car je ne parlais pas de rondelles de PSB, mais bien de couronne!
#67 27-06-2014 01:57:11
oups me suis gourré, bon alors il y a 2 couronnes arrières :
- RT roue à barreau (toutes années) : couronne déportée
- RT classic / SM / SX roue à rayons : couronne plate
comme tu n'indiques pas l'année de ta RT dans ton profil je ne vois pas ce que tu as pu avoir
si ta RT est une "basic" "tour" de 2003 ou plus tu n'auras pas la bonne couronne
au passage pour la démul standard 16 x 49 la chaine doit avoir :
- RT roue à barreau : 126 maillons
- RT classic / SM  roue à rayons : 132 maillons
- SX  roue à rayons (démul 16 x 52) : 134 maillons
ça signifie que la RT "Classic" est équipée de la même fourche que SM / SX
bizarre : des variantes de 40 (SM) et 44 (SX) sont prévues dans le catalogue .... mais pour quel PSB ?
Dernière modification par micky7 (27-06-2014 12:02:31)
#68 27-06-2014 07:28:50
Tofi
Lieu : Fontenay aux roses
En fait il parle de la rondelle de la couronne, celle qui permet de récupérer l'épaisseur de la couronne.
Tofi
PS: enfin c'est ce que j'ai compris.
#69 27-06-2014 10:16:18
motardnovice
Lieu : Villejuif
Merci Micky de ces précisions qu'il m'a fallu relire avant de me rassurer sur le choix de ma commande (ma RT étant de 2004 et n'étant pas une "Classic" le choix pour roue à bâton ou barreau est bon, 126 rouleaux ou maillons et j'ai fait le choix de passer en PSB de 17 dents).
#70 27-06-2014 12:06:31
bonne question
il est probable que ça change en fonction du moyeu selon qu'il est pour barreaux ou rayons
mais a t-on besoin de la changer ? je dirais a priori non, ça n'est pas une pièce d'usure
petit intermède intellectuel : "pièce d'usure" est une expression bien pratique, assez courante et que j'affectionne mais ça y a n'a pas très bon Français là dis donc
il y a bien "haricot de mouton" me direz vous
Dernière modification par micky7 (27-06-2014 12:13:43)
#71 06-08-2015 23:02:48
Génial, je m'occupe aujourd'hui à monter mon beau kit Chaine DID tout neuf, vendu pour MZ SM de 2000 à 2008, et je me retrouve avec la chaîne trop courte, je compte les maillons, y'en a 126  :cartonrouge: .
Donc chaine de MZ RT dans un kit pour MZ SM. Génial, donc en attendant que çà soit résolu, je peux plus rouler avec ma MZ car j'ai vraiment pas envie de remonter le vieux kit chaine tout pourrie qui est vraiment dans un piteux état (le vendeur n'avait changé que la couronne car le reste était bon d'aprés lui, et en fait je me suis rendu compte qu'il manquait une dent sur deux au PSB  :aie: .
J'ai vraiment pas de chance ces temps ci avec mes "commandes". A un vendeur je commande deux trucs, déja visiblement il me précise pas sur son site mais il est en congés, et donc 2 semaine plus tard quand la commande est enfin postée, l'un des articles n'étant plus en stock forcément il me rembourse la valeur de l'article. le truc c'est qu'en gros c'est l'article principal que je voulais qui n'est plus en stock et en fait l'autre je l'avais commandé surtout pour rentabiliser les frais de port.
En clair si au moment de ma commande l'article n'avait pas été "indiqué" comme étant en stock, je n'aurais rien commandé du tout.
J'attendais aussi une commande qui devait arriver hier, inquiet je regarde sur le site du suivi de la Poste "suite à un incident votre colis a été renvoyé à l'expéditeur" génial.
Sans compter le colis ou ,sans prévenir, le gars le poste en "relay colis" ce qui fait qu'en gros pour rester dans le même département çà a mis 4 jours. En plus comme on est dans un monde ou tout marche à coup de "google Map" l'adresse indiquée était en fait sur la commune voisine.
En recherchant sur Map michelin, c'était aussi la commune voisine, mais celle d'avant. Donc en gros la localisation d'une boutique via Google Map ou équivalent c'est d'une précision extrème.............................................de l'ordre de 10 kilomètres
Finalement je me suis tapé le "street view" de google et en me tapant toute la route sur l'ordi j'ai fini par "voir" le magasin en question qui faisait relay colis ...
#72 07-08-2015 19:04:59
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Je viens de passer faire retendre ma chaine (!§&@§#! de béquille de garage qui n'arrive pas) et on a regardé le PSB avec le garageot, je suis en 17 et pas en 16 comme je croyais. Ca roule bien, faut pas hésiter à jouer avec la boîte pour garder la pêche. A 110 en 6 c'est pépère; j'ai passé le 130 sur autoroute à l'abri du vent cet aprèm, sans forcer.
Sur mes 4 derniers pleins je suis à ~3L aux 100 pour de la petite route en allumant un peu avec SDS + 30 kg de bagages (top case et sac à dos), c'est beaucoup, beaucoup moins qu'avec mon ancien PSB de 15 (je faisait presque 2L de plus!). Sur la virée de 1200 bornes on a fait le plein 4 fois, c'est confortable d'avoir une telle autonomie, du coup on s'est payé le luxe de quelque détours touristiques sans flipper pour les stations essence (l'itinéraire prévu à l'origine ne faisait que 900 km).
Dans l'ensemble je ne suis pas mécontent; les démarages en côte ont été un peu délicats par contre.
Dernière modification par PiLS (07-08-2015 19:05:28)
#73 07-08-2015 21:44:23
Tofi
non je parlais de rondelle de PSB
