#221 25-03-2013 16:30:24
Re : [Tutorial] changer les plaquettes de frein AV
est-ce que le moyeu avant est celui de la SM / SX simplement retourné ?
car il y a la prise tachymètre
#222 25-03-2013 18:37:36
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
sur RT classic c'est comme sur RT standard les 2 étriers sont identiques et du côté droit
donc pas comme sur SM
JM92 a écrit :
je vois que tu insistes  wink mais c'est exactement ce que je t'ai indiqué plus haut:tu as des roues de SM mais des étriers de RT
yapuka!
Effectivement vous avez raisons  good
Il faut m'excuser car sur ce modèle, parfois je dois prends pour certaines pièce la référence d'une SM ou SX  :hm: donc je voulais pas commettre la même erreur  neutral
Fourche AV vidanger 7100 km
#223 25-03-2013 21:49:56
JM92
Lieu : Issy
mais tu n'as pas à t'excuser Tisca  wink
je te conseille de consulter le site de Graham quand tu as un doute:les schémas spécifiques au modèle classique sont bien indiqués
#224 25-03-2013 22:55:29
Tisca
Oui c'est vrai et j'ai ce site dans mes favoris en plus lolll  lol
Je mérite presque un carton  :jaune:   lol
#225 08-07-2014 19:52:58
COMMENT J'AI DEBLOQUE LES VIS 1 DES COLONETTES.
Olivier m'avait prévenu que ça allait être difficile et en effet, rien ne bougeait.
J'ai:
- penché la moto à gauche, roue tournée
- empli les cavités autour des têtes de vis de dégrippant
- patienté deux heures
- choisi ma meilleure clé Allen (la plus large possible)
- emplit les tête HC de pâte à joint de plomberie
- enfoncé la clé dedans
- passé un tube de plomberie de 14 autour de la clé
- appuyé fortement au bout
- donné sur le tube de plomberie au niveau du bout de la clé des coups rapides de marteau répétitifs
Ca s'est débloqué très vite !
#226 31-07-2014 16:49:26
motardnovice
Lieu : Villejuif
Pour compléter ces schémas j'ajouterais les couples de serrage qu'il serait bon de communiquer, j'ai eu peine à trouver:
N°2: "goupilles de support > 8Nm +2
N°16: Vis d'étrier M8 > 25Nm +5
Je n'ai pas trouvé pour la N°19.
Dernière modification par motardnovice (31-07-2014 16:49:51)
#227 31-07-2014 20:00:32
sur l'image du haut ou du bas ?
#228 31-07-2014 20:25:05
motardnovice
Lieu : Villejuif
La n°16 du premier schéma est la n°18 du second schéma
La n° 2 du premier est, je présume, la n°16 sur le second schéma
#229 31-07-2014 21:35:28
on s'en fout puisque tu as trouvé ............. mais la 19 ?
#230 01-08-2014 00:10:21
motardnovice
Lieu : Villejuif
Oui, mais ça pourrait servir à quelqu'un d'autre?..
#231 01-08-2014 14:58:09
la 19 C'EST SUR QUEL SCHÉMA ? non di djou !
#232 01-08-2014 16:24:11
motardnovice
Lieu : Villejuif
non di djou, c'est sur le Premier schéma.
#233 01-08-2014 17:25:39
normalement faut jamais démonter cette butée, l'étrier glisse sur la coulisse qui est vissée dessus donc pas utile de dévisser
cet écrou butée (écrou de sureté de garniture) est serré sur une des 2 clavettes coulissantes donc d'après la notice serrage à 15[sup]+5[/sup]
et j'ajouterais frein filet car faut pas que ça se débine
Dernière modification par micky7 (01-08-2014 17:26:23)
#234 02-08-2014 00:08:34
motardnovice
Lieu : Villejuif
Pourtant en début de topic Havoc a surement dû non pas la démonter, mais bien la desserrer.
A quelle page de la notice? J'avais trouvé 25+5
#235 02-08-2014 00:42:51
page 16 comme toi sans doute mais on n'a pas pris le même boulon
en fait pas facile de s'y retrouver, avec qqs figures c'eût été plus fiable, et comment expliquer qu'il est fait mention d'un couple de serrage pour l'étrier arrière alors que l'étrier avant est identique ?
pour compliquer il y a 2 "goupilles" sur lesquelles coulissent les plaquettes et 2 "coulisses" sur lesquelles coulisse l'étrier, du coup je ne peux être sur de mon choix sauf que je pense que le frein filet s'impose
#236 02-08-2014 11:30:42
motardnovice
Lieu : Villejuif
Page 79
Sauf que j'ai commis une erreur (pas au remontage heureusement):
Vis d'étrier: 25+1
J'ai même une indication pour le"Sealing plugs" dont je ne vois pas à quoi cela peut correspondre: 5+1
#237 02-08-2014 12:49:02
page 79 ? moi c'est page 80 qu'il y a les couples de serrage
t'as la bonne version de la notice ? combien de pages PDF ?
les vis d'étrier sont à mon avis celles qui fixent le support d'étrier au cadre
ouaip tout n'est pas parfait dans le monde MZ au niveau étrier c'est le bordel !
#238 02-08-2014 14:25:35
motardnovice
Lieu : Villejuif
Je l'ai mais dans une version word. si tu l'as en PDF, je serai ravi de la recevoir!
#239 02-08-2014 21:54:21
t'es sur que je ne t'avais pas donné le lien pour la télécharger en PDF ?
je vais mettre la totale vu que plus personne ne risque de revendiquer un copyright :
manuel du conducteur RT :                      https://www.sendspace.com/file/zlspe0
notice de réparation en français pour RT : http://www.sendspace.com/file/629c7c
notice de réparation en anglais pour RT :  https://www.sendspace.com/file/7lo7kn
liste des pièces RT (allemand et anglais):    https://www.sendspace.com/file/0vz3y1
manuel du conducteur SM SX :                   https://www.sendspace.com/file/0tcsre
notice de réparation (anglais) pour SM SX : https://www.sendspace.com/file/2lzceu
liste pièces SM SX (allemand et anglais):     https://www.sendspace.com/file/j9oitp
les détenteurs de RT peuvent utilement récupérer la notice SM SX car il y a parfois de petits détails expliqués différemment
les détenteurs de SM SX peuvent utilement récupérer la notice RT en français, beaucoup de choses sont communes
nota : pour télécharger cliquer sur "Click here to start download from sendspace" dans une boite bleu clair
ATTENTION : un logiciel accélérant le chargement, un nom genre "fast download" validé par une case cochée est proposé
comme toujours quand on propose un truc gratuit il espionne aussi le PC, donc refuser ce fichier vicieux qui s'appelle (par exemple) "notice entretien MZ 125 RT v2.2.pdf" mais avec l'extension ".exe" cachée si toutes les extensions ne sont pas visibles (Windows les cache par défaut, je préfère qu'elles ne le soient pas, ça aide à repérer les fichiers vicieux ou à distinguer un raccourci d'un fichier)
preuve que ce fichier a des intentions douteuses .... pourquoi reprend il le nom du fichier souhaité ?
Dernière modification par micky7 (03-08-2014 12:06:19)
#240 02-08-2014 22:57:25
motardnovice
Lieu : Villejuif
Merci Micky, ça en aidera plus d'un!
