#21 25-02-2015 12:39:50
Re : Batterie indispensable ?
as tu la notice de réparation ? à la fin ill y a le schéma électrique
tu dois trouver :
- sur borne - : . 1 très gros fil noir
                      . 1 cosse avec 3 fils bruns
- sur borne + : . 1 très gros fil (noir ?) qui va au relai de démarrage
                       . 1fil noir qui va aux fusibles
                       . 1 fil rouge qui vient du redresseur/régulateur
évidemment il peut y avoir d'autres fils si des ajouts ont été réalisés comme prise allume cigare ou branchement chargeur p.ex.
#22 26-02-2015 01:10:31
brazzmonkey
oui, j'ai regardé, mais c'était celle de la RT >2005 et je ne m'y retrouvais pas car le cablage n'est pas tout à fait le même. On avait déjà évoqué la chose quand j'avais remplacé mon commodo de phare, tu m'avais super bien aidé d'ailleurs.
Donc en regardant le bon schéma, j'ai :
sur le - : 1 grosse cosse noire et une avec 2 fils bruns (ça c'est bon)
sur le + : une grosse cosse rouge, le fil qui va au fusible je pense qu'il part du relais du démarreur, et une deuxième cosse rouge... Pas branchée ! J'avais apparamment oublié de la rebrancher après ma charge d'il y a 2 mois !
Donc je pense que tout vient de là... à confirmer quand même, sachant que de toute façon ma batterie est mickée...
J'avais mesuré la tension aux bornes de la batterie, en fonctionnement, cet après-midi. À partir d'un certain régime elle chutait à 4-5 V. Mais bon, je pense que cette mesure est caduque vu mon erreur grossière...
Sinon, non j'ai plus d'allume-cigare, j'ai arrêté de fumer en moto, ça encrasse la visière du casque.
Merci encore Micky.
#23 26-02-2015 01:52:00
bingo ! absolument aucun doute, j'ai eu le même cas sur une RT venue se dépanner chez moi (celle de greg' me semble t-il), c'est l'oubli classique vu que le petit fil rouge trouve le moyen de se planquer, d'où mon hypothèse 3 (message #8) "cosse oxydée ou débranchée"
donc charge batterie ET branchement du fil manquant
tester avant de changer de batterie, elle n'est peut être pas complètement morte
Dernière modification par micky7 (26-02-2015 01:55:12)
#24 26-02-2015 02:17:05
brazzmonkey
c'est bien mon intention, mais j'ai pas de grands espoirs...
cela dit, il s'était bien caché ce fil...
Dernière modification par brazzmonkey (26-02-2015 02:30:46)
