#61 29-03-2016 02:22:35
Re : panne "faux contact" démarreur SM
donc quand c'est pas sur un AAC faut que ça se barre ailleurs, logique
a déjà du être ouvert le moulbif, trace de merdouille rouge au niveau du joint, pas normal
p'têt ben changement de roue libre sans frein filet au remontage, classiquement le kit roue libre comporte la vis
Dernière modification par micky7 (29-03-2016 02:24:44)
#62 05-04-2016 00:37:24
bon ben alors c'est réparé ?
#63 05-04-2016 07:51:11
oh oui pardon!
c'est réparé.... j'ai ouvert, démonté l'embrayage, l'écrou de vilo (pas réussi a aligner bien les dentures.... ça dépend comme ça a été remonté!), l'écrou de limiteur de couple; le tout armé de la clé a choc qui facilite bien les choses, et d'un collier de filtre a huile pour tenir la noix d'embrayage, ainsi que d'un serre joint a mords caoutchouc (!) pour tenir le pignon limiteur lors du desserrage: ça marche!
remonté le tout sans clé dynamométrique, mais au frein filet, et à la clé a choc
j'ai fait ça ce w-e
la vis de roue libre était complètement desserrée, seul le pignon limiteur l’empêchait de tomber dans le carter  cool
son empreinte était bouffée, j'ai du la violer (pardon pour l'image) avec un embout torx.... faudra la remplacer au prochain démontage! (qui n'aura jamais lieu j'espère!)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (05-04-2016 07:52:25)
#64 05-04-2016 12:16:31
j'allais te contredire mais vu qu'il y a le même nombre de dents (24) sur les 2 pignons tu as raison
