#1 17-04-2016 19:12:42
topal
Lieu : 73330 pont de beauvoisin
démarrage!
bonjour a tous
je voulais savoir si il est normal que ma RT 125 ne démarre po quand elle est sur la béquille latérale!! histoire de la mettre en route en finissant de s'équiper  (comme toute les motos que j ai eu , la ca me surprend un peu) ou pour éviter de la redemarrer a chaque arret , ouverture et fermeture garage !!  ou ma tome a t elle un bleme electrique?
merci
qui suis je? d'ou viens je ? ou vais je ? ... je suis moi , je viens de chez moi et j'y retourne!!!
#2 17-04-2016 19:46:06
Re : démarrage!
Normalement elle démarre sur la béquille.
Le contacteur de la béquille ne coupe le moteur que si tu enclanche une vitesse avec la béquille déployé.
#3 17-04-2016 20:16:50
Re : démarrage!
Normalement si le contacteur de point mort est foutu, alors le  circuit électrique pense qu'une vitesse est enclenchée et en déployant la béquille, çà coupe l'allumage.
#4 17-04-2016 22:09:59
topal
Re : démarrage!
oki!! merci de vos réponses , je vais donc me pencher la dessus !! ou la dessous!! juste pour info , ou se trouve t il ce contacteur point mort!?? :??:
#5 17-04-2016 23:04:37
Re : démarrage!
Dans le bas moteur, au niveau de la BV.
#6 17-04-2016 23:13:40
Re : démarrage!
si le contact de point mort est naze le voyant de point mort ne s'allume pas
de même le démarreur ne tourne pas
ce contacteur est derrière le sélecteur de vitesse, (derrière la tétine)
à la question suivante que tu vas poser la réponse est message #69
euh Phil59 tu peux compléter ... il me semble qu'il fallait ajuster qq chose
#7 17-04-2016 23:47:05
topal
Re : démarrage!
mon voyant point mort s'allume, mon demarreur tourne mais po quand elle est sur la bequille!serait ce un probleme de connectique entre le contacteur de point mort et le coupe circuit bequille ?
#8 18-04-2016 10:31:59
Re : démarrage!
quand elle est sur la béquille le voyant PM est allumé ou pas ?
#9 18-04-2016 16:27:32
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Re : démarrage!
Question à 1000 points : est-ce que le moteur s'arrète quand tu es au point mort et que tu sors la béquille, (moto droite avec toi dessus)?
Dernière modification par PiLS (18-04-2016 16:28:30)
#10 19-04-2016 00:44:35
topal
Re : démarrage!
vi! le voyant PM  est allumé quand elle est sur la bequille ! mais elle ne demarre po !
#11 19-04-2016 00:45:51
topal
Re : démarrage!
vi , quand elle tourne , je me met au point mort , sort la béquille et .... m...e!!! elle s arrete !
#12 19-04-2016 01:58:31
Re : démarrage!
- voyant point mort allumé -> contact PM fonctionne
- béquille sortie ou rentrée pas le même comportement -> contact béquille fonctionne
moralité : la diode 31 (voir schéma) est coupée
y a plus qu'à trouver où elle se cache et la remplacer par une diode genre 1N400x (x= 1 à 7), on en trouve partout (vieille alim pétée p.ex.)
Dernière modification par micky7 (19-04-2016 01:58:55)
#13 19-04-2016 22:18:01
topal
Re : démarrage!
oki !! merci , je l ai repéré sur le shema !!! reste plus qu a la reperer sur la tome!! ... si je tape diode sur le gps , est ce que ca va me sortir quelque chose???  :ilestfou:
#14 19-04-2016 23:19:17
Re : démarrage!
:black12:
