#41 08-07-2016 19:12:16
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : probleme électrique plus rien ne se passe.
Bonjour a tous le monde apres une dure et éprouvante semaine, et étant libre cet apres midi je me suis penché sur mon probleme, je pense que celui est résolu, donc en effet le fusible 15A a claqué (pourquoi? mystere!) je l ai changé. Batterie neuve montée. Vroum Vroum. Pas eu le temps de faire un tour mais demain je ferai des essai sur route, et un controle de charge.
J ai meme remplacé le fusible de remplacement par un neuf.
Je vous tiens au courant s il y a du nouveau.
#42 08-07-2016 20:32:25
si à nouveau il n'y a plus de courant ?
#43 08-07-2016 22:23:29
courant Juillet on peut l'aider !
#44 09-07-2016 11:54:51
moi ça sera en Août
#45 09-07-2016 20:04:07
frédodu33
Lieu : bordeaux
Vous etes les bienvenus tous, quel que soit le courant de l ocean...
#46 10-07-2016 01:00:26
Tu l'as testée, alors ?
#47 10-07-2016 01:02:39
frédodu33
Lieu : bordeaux
de quoi dont?
#48 10-07-2016 05:19:51
Tu as oublié ou bien tout baigne ?
#49 10-07-2016 12:56:00
frédodu33
Lieu : bordeaux
ah oui pas eu le temps hier de l essayer mais cet apres midi je fais ca donc je vous tiens au courant dans la soirée.
#50 11-07-2016 18:39:36
frédodu33
Lieu : bordeaux
Salut a tous, donc hier je suis allez faire un tour d'une centaines de kilometres, rien a signaler, toujours autant de plaisir a silloner les belles route de la gironde, pourquoi le fusible 15A a t il claqué je ne peut répondre a cette question. Nous avons donc la solution au problème sans en avoir la cause.
#51 11-07-2016 21:06:42
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Un fusible n'est pas un disjoncteur, c'est plus proche d'une ampoule en fait. J'en ai eu un qui a fondu juste à cause de son âge, sur une installation domestique en plus, c'est des fusibles costauds pourtant. Mais bon, le bouzin avait l'âge de l'intall'. Qui était un tableau de fusibles. Pas toute jeune, donc. (c'était dans un pays ou les normes électriques sont moins strictes qu'en France).
#52 11-07-2016 21:44:06
as tu fait la manip' destinée à décoincer le démarreur ?
#53 14-07-2016 01:54:12
frédodu33
Lieu : bordeaux
Non, aie mes oreilles, non non micky me tire pas les oreilles,
Peut tu me redire la manip au juste.
Mettre le contact, embrayer et reculer c est bien ca?
Logiquement je devrait sentir une certaine resistance du au démarreur non?
J essai demain apres confirmation de la manip.
#54 14-07-2016 09:52:22
ça ne sert plus à rien, c'était au cas où le démarreur aurait été grippé
mais de toutes façons mon hypothèse était idiote car il n'y a aucun fusible entre démarreur et batterie
pour expliquer la fusion du fusible je ne vois plus que ;
- cosse + batterie qui touche le cadre ou
- fil écrasé ou autre cosse +12V qui touche une masse ou
- un fil de masse ou
- un faux contact dans un comodo
il n'est pas impossible que ça se reproduise
