#1 18-07-2016 13:32:47
Réglage soupape poussoir ou pastille
Salut a tous
J'ai un souci avec un poussoir soupape usé qu'il fait changer.
Le mieux serai de le remplacer par un neuf de taille 2,72mm, hors je ne trouve au plus proche que 2,65 ou 2,77.
Voir ici :
https://www.guesi-motorradteile.de/inde … 8a6b6b7/?_
On a retourné le web et les sites mais on ne trouve pas mieux.
Donc a moins que quelqu'un ai un site secret avec la bonne pièce on a une idée de secours :
Vu qu'il me semble que sur la mienne c'est des poussoir à changer et que sur les premiers modèle de RT c'était des poussoir godet et pastilles, pensez vous qu'on puisse repasser sur un kit godet et pastille qui faciliterait le réglage ?
Quelqu'un a t-il eu le même souci ou l'a t-il fait ?
(J'ai beau parcourir le forum j'ai pas encore trouver ma solution)
Merci pour vos réponses.
#2 18-07-2016 14:37:24
Re : Réglage soupape poussoir ou pastille
je n'ai pas souvenir que ce fut fait mais en fait faut voir les dimensions c'est tout, je n'ai pas approfondi le sujet pour voir si le Ø est le même
les plus affutés sur ce sujet sont sans doute Oliv' et gamille
c'est quoi l'usure de ton poussoir ?
tu as quel jeu ?
#3 18-07-2016 15:30:15
J'ai pas les côte exacte (c'est pas moi qui interviens dessus) mais c'est pas bon et usé.
Pour le changement de kit il y a de grande chance quand même que se soit les même dimensions a poussoir et a godet. On pense qu'ils n'ont pas dû faire deux culasse différente
#4 18-07-2016 16:22:32
on ne peut préjuger, ce que tu penses est a priori logique mais .....
et faire fabriquer une pièce ... est ce aberrant ou hors de prix ?
l'usinage me parait simple, reste à savoir s'il y a une cémentation
Dernière modification par micky7 (18-07-2016 16:29:43)
#5 18-07-2016 17:59:20
Fabriquer une pièce devrait être possible (comme pour les axes de piston par ex) et peut être abordable en s'adressant à des pro pas trop gourmand...
Mais trouver un kit de godet est peut être aussi rapide et plus intéressant pour y retoucher dans l'avenir.
#6 18-07-2016 19:09:53
les prix de telles pièces sont souvent étonnamment bas, c'est le traitement qui m'inquiète
il y a des spécialistes là dessus ? .... Phil ?
#7 18-07-2016 20:41:21
Moi qui travail dans l'industrie on a des fournisseur spécialisé la dedans (axe et palier de machine industriel) c'est leur métier et une si petite pièce c'est une broutille pour eux. Ils peuvent tester la dureté d'origine et traiter une pièce pour avoir un résultat similaire.
Pour moi le prix serait très abordable (voir prix d'ami) en comparaison d'une grosse pièce facturé à l'entreprise.
En règle général une société spécialisé dans ce genre de chose ne travail pas pour les particuliers mais n'aurait aucun mal à faire ça. Dans mon cas le souci c'est plus le délai, je ne les vois pas toute les semaine surtout en ce moment.
Dernière modification par Frisco (18-07-2016 20:42:05)
#8 15-09-2016 09:33:14
C'est le bordel ces pastilles le mieux est d'acheter un jeu de 2,77 et de les passer à la rectifieuse plane .
Ca ne se trouve pas à tous les coins de rue par contre . Le souci c'est le diametre de 22 mm pas du tout usuel ....
#9 15-09-2016 10:48:05
motardnovice
Lieu : Villejuif
Frisco, as-tu contacté le revendeur d' Ost2rad? Il devrait certainement avoir les pièces.
Dernière modification par motardnovice (19-09-2016 11:57:57)
#10 15-09-2016 13:24:49
attention à ne pas mettre la face rectifiée côté came, ça s'userait
#11 15-09-2016 18:32:27
Non j'ai contactée personne. On a vu pas mal de poussoir en référence mais pas celui qu'il fallait donc il a été rectifié, et pas côté came mais de l'intérieur
Ps: et c'est con mais c'est Frisco, même si faire le con est un art que j'affectionne
Dernière modification par Frisco (15-09-2016 20:18:45)
#12 19-09-2016 11:57:39
motardnovice
Lieu : Villejuif
oups... je rectifie de suite!..  hmm
#13 19-09-2016 12:32:04
wink
#14 10-12-2016 02:28:04
PASCAL67
Lieu : STRASBOURG
SALUT A TOUS
AU FINAL AS TU TROUVER LES PIECES QUE TU RECHERCHAIS ET SI OUI OU LES AS TU TROUVEES ?
#15 10-12-2016 09:57:56
Il y a encore des poussoir chez faber/graham et mz-jawa mais il n'y avait pas la dimension qu'il me fallait donc j'ai fait ré-usiné le poussoir en question.
