#101 27-09-2016 22:38:47
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : bruit moteur - chaine de distribution a retendre? [RESOLU]
ok, merci oliv, en passant si qq un a besoin de cette pièce n'hésitez pas.
#102 27-09-2016 22:39:10
Je comprends mal comment les deux pignons peuvent être désalignés vu qu'il n'y a pas de reglage
euh ... moi je n'ai vu nulle part une allusion à des pignons désalignés
#103 30-09-2016 18:57:15
frédodu33
Lieu : bordeaux
Salut les gars, j ai démonté le carter droit rien vu d anormal, remonter la patte, contrôle visuel de la chaine pour voir si un maillon se faisait la malle (bougie démontée,vitesse en 2eme et on pousse) , rien à signaler, essai de démarrage, ok, le bruit a disparu, je posterai les photos un peu plus tard pour que vous jetiez un œil au cas ou j aurais pas vu qqchose.
Merci.
#104 30-09-2016 20:00:54
frédodu33
Lieu : bordeaux
je ne sait pas pourquoi il m a mis les photos dans ce sens et je n arrive pas à les faire pivoter mais si on fait clic droit afficher l image, elle se mets a l endroit. étrange ca
Dernière modification par frédodu33 (01-10-2016 11:25:26)
#105 30-09-2016 21:59:25
je ne vois rien d'anormal.On peut te féliciter d'avoir eu l'oreille assez fine sur le fonctionnement de ton moteur et de t'apercevoir qu'il faisait un bruit inhabituel pour toi.
Je dis  good
#106 01-10-2016 10:32:53
seule la seconde photo est utile, tu peux virer les autres
la seule chose à vérifier est que la chaîne n'attaque pas la canalisation alu (colonnette) dans laquelle passe l'huile sous pression, ça n'est pas encore le cas sur ton moulin donc pas besoin de changer la chaîne
en cas de percement ça va manquer de pression et empêcher la lubrification correcte du vilo, du piston et des soupapes
Dernière modification par micky7 (01-10-2016 10:39:03)
#107 01-10-2016 11:32:07
frédodu33
Lieu : bordeaux
OK, je pense que dans qques 100aines de kilomètres je redémonterais le tout pour voir comment ca se passe. Pouvons nous dire que le sujet est résolu ou on attend encore un peu?
@ Phil59. Merci.
Et bien évidemment un grand merci à toute l'équipe du forumz, sans vous je n aurais jamais fait tout ca, merci de m avoir aiguiller, de votre patience, de transmettre vos connaissances, d'avoir pris de votre temps pour vous pencher sur ce sujet. Merci a tous.
#108 01-10-2016 12:00:36
Nous te remercions à notre tour pour tes photos car cela fait progresser l'ensemble des connaissances du ForuMZ !
#109 01-10-2016 15:09:52
frédodu33
Lieu : bordeaux
Une petite vidéo pour vous les gars...
[video]https://www.youtube.com/watch?v=w-Im1YeNdaU[/video]
#110 01-10-2016 15:42:58
Ah ! Un garage plein de vélos, j'adore ça !
#111 01-10-2016 18:07:21
et voilà, une future pointure en mécanique....
#112 01-10-2016 22:47:19
bravo  bravo  bravo
#113 02-10-2016 15:37:06
frédodu33
Lieu : bordeaux
Merci a tous. Je vous tiendrai au courant dans qques temps lorsque j'aurais fait plusieurs km pour voir l'évolution.
@ oliv : Vous avez encore beaucoup de chose à m'apprendre.
#114 03-10-2016 22:03:06
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Bonsoir tout le monde !
Bravo à toi Fredo.
T'as tenu en haleine tous les gars un bon moment. C'est bô..
#115 04-10-2016 22:12:50
frédodu33
Lieu : bordeaux
J avoue c étais un peu le feuilleton du mois de septembre.
Allez je me fais un petit plaisir je note RESOLU (en esperant pas attirer le diable)
