ok, merci oliv, en passant si qq un a besoin de cette pièce n'hésitez pas.
Je comprends mal comment les deux pignons peuvent être désalignés vu qu'il n'y a pas de reglage
euh ... moi je n'ai vu nulle part une allusion à des pignons désalignés
Salut les gars, j ai démonté le carter droit rien vu d anormal, remonter la patte, contrôle visuel de la chaine pour voir si un maillon se faisait la malle (bougie démontée,vitesse en 2eme et on pousse) , rien à signaler, essai de démarrage, ok, le bruit a disparu, je posterai les photos un peu plus tard pour que vous jetiez un il au cas ou j aurais pas vu qqchose.
Merci.
je ne vois rien d'anormal.On peut te féliciter d'avoir eu l'oreille assez fine sur le fonctionnement de ton moteur et de t'apercevoir qu'il faisait un bruit inhabituel pour toi.
Je dis
seule la seconde photo est utile, tu peux virer les autres
la seule chose à vérifier est que la chaîne n'attaque pas la canalisation alu (colonnette) dans laquelle passe l'huile sous pression, ça n'est pas encore le cas sur ton moulin donc pas besoin de changer la chaîne
en cas de percement ça va manquer de pression et empêcher la lubrification correcte du vilo, du piston et des soupapes
Dernière modification par micky7 (01-10-2016 10:39:03)
OK, je pense que dans qques 100aines de kilomètres je redémonterais le tout pour voir comment ca se passe. Pouvons nous dire que le sujet est résolu ou on attend encore un peu?
@ Phil59. Merci.
Et bien évidemment un grand merci à toute l'équipe du forumz, sans vous je n aurais jamais fait tout ca, merci de m avoir aiguiller, de votre patience, de transmettre vos connaissances, d'avoir pris de votre temps pour vous pencher sur ce sujet. Merci a tous.
Nous te remercions à notre tour pour tes photos car cela fait progresser l'ensemble des connaissances du ForuMZ !
Une petite vidéo pour vous les gars...
[video]https://www.youtube.com/watch?v=w-Im1YeNdaU[/video]
et voilà, une future pointure en mécanique....
Merci a tous. Je vous tiendrai au courant dans qques temps lorsque j'aurais fait plusieurs km pour voir l'évolution.
@ oliv : Vous avez encore beaucoup de chose à m'apprendre.
J avoue c étais un peu le feuilleton du mois de septembre.
Allez je me fais un petit plaisir je note RESOLU (en esperant pas attirer le diable)
